какую аккумуляторную батарею купить
На сколько Ач взять аккумулятор на 21074i
55Ач
19
28%
62Ач
48
72%
Всего голосов: 67
Expert053i
Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Непрочитанное сообщение Expert053i » Чт апр 16, 2009 16:20:32
При аккуратной эксплуатации тюменский вполне 5 лет работает
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт апр 17, 2009 15:54:49
Господа, я согласен с молодёжью.
Это раньше машину покупали НАВСЕГДА! Сейчас понимаем, что если оборудование в порядке, АКБ проживёт минимум, 3-4 года. А потом и не грех новый купить (а заодно и машину поменять).
Мы в год за страховку/техосмотр/налог платим в разы больше. А нановый АКБ грех не разориться)))
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пт апр 17, 2009 16:48:59
Сейчас кризис, надо в 5 лет уложиться
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вс апр 19, 2009 9:49:35
Expert053i писал(а):Сейчас кризис, надо в 5 лет уложиться
Т. е. успеть за 5 лет ушатать новый АКБ?!
Да мы "ПЯТИЛЕТКУ - В ТРИ ГОДА"!!!! (w00t)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вс июл 19, 2009 20:35:30
Expert053i писал(а):При аккуратной эксплуатации тюменский вполне 5 лет работает
У меня при неаккуратной эксплуатации "Аком" (заводской) работает с рождения этой машины...т.е. уже 6 лет.... и в -25 в прошлую зиму заводил...в -35 (глубокой морозной ночью) пришлось домой нести
А вот на предыдущих авто у меня были 3 варты...так средненькие...иной раз даже при -25 таскать домой их приходилось....
Бош сильвер у меня был на скорпе.... заводил и при -35...домой его не разу не таскал....от него впечатления хорошие.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
VodolAZ писал(а):Потому большинство и носит джинсы, чтоб не гладить
...я их глажу (но это намного проще чем брюки погладить)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн июл 20, 2009 7:10:39
По поводу "сроков жизни" АКБ - не забываем, что для южных регионов электролит заливается меньшей плотности, и служат такие АКБ - дольше, кислоты меньше, меньше коррозия и другие хим. процессы, которые все равно идут в циклах заряд/разряд. А для районов крайнего Севера используются АКБ с высокой плотностью электролита, которые и живут, соответственно, меньше. Химия, господа, никуда от нее не денешься...
Но в общем и целом - лично я не вижу проблемы проверить уровень электролита и при необходимости - долить, на так часто это приходится делать, в конце концов...
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пн июл 20, 2009 13:39:43
а почему ни кто не подумал о грузовиках для примера КРАЗ 250 генератор на все теже 55 А тока 24В и два 190 аккумулятора последовательно и ничего страшного как то заряжаются
igor777
Непрочитанное сообщение igor777 » Вс авг 30, 2009 14:50:25
Поставил недавно Варта Блю Динамик- 60А.- 2850 руб. Штатный не многим дешевле, хотя не такой он был и плохой.
Полет нормальный.
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Сб дек 19, 2009 18:32:18
Так все таки какой брать фирмы и на сколько Ампер. Хочу купить новый во вторник и не знаю какой брать. Прочитав статью, я понял лучше брать Варту или как она правильно звучит и пишется, на 55 А. Правильно или нет. Может проголосуем.
alexey_k.
Непрочитанное сообщение alexey_k. » Сб дек 19, 2009 22:48:46
я взял варту силвер на 63 А и все ништяк!) на 63 потому что музыка мощная
тебе я думаю нормально будет
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб дек 19, 2009 23:32:07
Титан раньше реальные АКБ были, сейчас их не выпускают, но завод производит другие(заместо тех), вот тольк названия непомню
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 20, 2009 5:35:36
В следующем году буду менять АБ. Для себя определился- MEDALIST 55 А/ч.
Grom
На сколько Ач брать аккумулятор на 21074i
Непрочитанное сообщение Grom » Вс дек 20, 2009 6:43:58
На сколько Ач лучше взять аккумулятор.
И еще один опрос http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2605
Последний раз редактировалось Grom Вс дек 20, 2009 6:48:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 20, 2009 6:46:54
Моё мнение неизменно- при стандартном генераторе и потребителях (если не стоит супер-пупер навороченная музыка, например) 55 А/ч за глаза!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 20, 2009 7:56:19
62ач. Емкость лишней не бывает.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 20, 2009 8:07:42
Andreys писал(а):62ач. Емкость лишней не бывает.
+1
При зимних запусках дольше живет аккум большей ёмкости.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 21, 2009 17:40:04
Бывает зато недостаточный ток заряда... ;)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн дек 21, 2009 20:58:50
Zayec писал(а):Бывает зато недостаточный ток заряда...
это Вы о чем? только не надо сопоставлять мощность генератора и емкость АКБ, умоляю!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 21, 2009 21:37:13
А я и не буду - смысла нет, т.к .эти параметры в общем-то нет смысла обсуждать в связи с рассматриваемым вопросом.
Да и недостаточный ток заряда я погорячился упомянуть. Дело вовсе не в нём. Конечно
JET писал(а):При зимних запусках дольше живет аккум большей ёмкости
Но есть мнение, что через год в аккумуляторе ёмкостью в 62 А/Ч этой ёмкости всё равно не останется. Я не помню к сожалению автора книги, в которой я это читал (не удастся погуглить), но на своём Мутлу (60 А/ч) я это практически ощутил.
Вплоть до того, что сравнивая его со своим же стареньким Акомом (55 А/ч) я разницы в ёмкости уже не ощущаю.
Вот так...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 21:57:12
Andreys писал(а):это Вы о чем? только не надо сопоставлять мощность генератора и емкость АКБ, умоляю!
До 75А можно ставить,дальше гену менять по любому.К тому же зимой...Если машина технически исправна,то объём акб роли не играет.Будь он хоть 500А,стартр сгорит,но машина не заведётся.Тут вопрос вот в чём "а для чего?"Я бы взял 55-дешевле да и разница не особо ощутимая,а заводится будет и при 20А.
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 21, 2009 22:15:05
Fox писал(а):заводится будет и при 20А.
Ты хочешь сказать что 20А/ч аккумулятором ( у мя на мото такой стоял) можно завести семёру? А как же величина пускового тока? 180 единиц хватит? :wacko:
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
http://www.auto-ur.ru/avto/info/akkumulator.shtml
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 22:15:52
JET писал(а):( у мя на мото такой стоял)
Попробуй :whistlin: :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 21, 2009 22:26:47
Fox писал(а):Попробуй
Нет слов...
Непрочитанное сообщение Classic » Вт дек 22, 2009 3:30:37
А при чём здесь пусковой ток?* При одинаковом токе просто менее ёмкая батарея быстрее сдастся. Но! Чтобы в батарее были те самые 60 А/ч, её нужно как следует зарядить, а автомобильный генератор- это не зарядка, а "поддержание штанов", особенно сейчас, зимой,- включил свет, обогрев стекла и всё- вот тебе уже на х/х не то что заряд не идёт, а даже аккум ещё гене помогает! Так что прав Zayec- через некоторое время ваши 60 А/ч превратятся в 45. "А если нет разницы- зачем платить больше?" К тому же хронический недозаряд врядли хорошо сказывается на аккумуляторе. Производители не зря, наверное, ставят на наши машины 55-е аккумуляторы, а на "Матизы", например, вообще 35-е. А чего б им помощнее не поставить? Наверное, из каких-то расчётов исходят!
*При той же ёмкости в 55 А/ч батарея OPTIMA способна отдать ток в 1000 А! Пусковой ток и ёмкость- несколько разные вещи.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 22, 2009 3:52:24
Fox
Fox писал(а):Будь он хоть 500А,стартр сгорит
Отчего?
Classic писал(а):Пусковой ток и ёмкость- несколько разные вещи
