Горит лампа давления масла на холостых
Andreyka21074
Buyden
Все понятно. спасибо всем за ответы. Тогда первое что сделаю сменю масло, и промою подольше, надеюсь все таки пробьет это все со временем, масло почаще менять нужно что б совсем не забились каналы. И может еще попробую какие присадки попробовать вместе с моющим маслом когда промывать буду. авось соберет всю дрянь из двигатели и сольется все это в канистру. Надеюсь получится. Все спасибо, полон вдохновения вообщем, ну как это всегда бывает, с зарплпты нужно будет работать над вопросом
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- Antoxa
Уровень масла
интересная фишка: уровень масла был немного выше MIN долил до MAX стала на холостых лампа масла подмигивать сильно !!! КАК ЭТО ИНТЕРСНО ПОЛУЧАЕТСЯ??
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Antoxa
масло такое же что и было фильтр менял короч проехал 2 тысчи мало поубавилось где-то на пол литра и лампочка мигать перестала , поршневая поношенная из вентиляции карьера дымит!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
манол минералка!Don_Andrycho писал(а):На каком ездил И какое залил? Может масло плохое
на прогретой !Fox писал(а):А на прогретой машине также?
Иной84
При горячем движке горит лампа "масло", гаснет при
Короче, приехал я на работу, на улице -20, всё вроде - бы нормально, отработал смену, сел в машину, завел, начал греть. После того как стрелка показала 50 градусов убрал подсос и загорелась лампа, повысил обороты - погасла на 1500, по мере разогрева доползло до 3000. Менял фильтр и датчик - как мертвому припарка. С работы проехал 15 км мотор не стукнул!!!!
sergey_gum
Ситуация такая..
двиг после капиталки прошел около 3тыс, три недели назад менял масло, ездил без проблем. неделю назад начал менять печку, на машине несколько дней не ездил и со вчерашнего дня начала гореть лампа давления масла на холостых оборотах, при >1000об гаснет. начинает мигать а потом загорается только при температире двигла около 90 градусов(т.е. на холодном лампа не загорается)
при включении зажигания вроде эта лампа должна гореть, а потом после пуска двигателя гаснуть, у меня же она загорается при включении зажигания через раз..
вобщем грешу на датчик.. слесарь знакомый говорит меняй масло, хотя до этого ездил на нем без проблем(Castrol 5W40 или 10W40 полусинтетика, непомню точно
- Alex
- Классиковод - анархист :)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2620
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2132
sergey_gum, мог задать вопрос там, а не в отдельной теме?
Захламлять зачем?
Захламлять зачем?
- byran
по себе заметил, чем больше крутиш винты в тачке и капиталиш, тем больше вылазил лишнего гемораsergey_gum писал(а): сегодня еще каким-то неведомым образом сдох коммутатор и катушка зажигания
По теме: как быть с маслоприемником, с ним все гуд...? никогда его не отбивал, или смещал ударами в поддон без защиты? Чет давление хандрит...
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
А машина работает ровно при оборотах >1000?
Подмигивания допускаются,постоянное горение нет.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Добавлено спустя 1 час 7 минут 30 секунд:
Вопрос,а что за слесарь?Может я его знаюsergey_gum писал(а):слесарь знакомый говорит меняй масло
5-40 нет полусинтетики,только синтетика.sergey_gum писал(а):(Castrol 5W40 или 10W40 полусинтетика, непомню точно )
