прогрев двигла! дым и глохнет!
виталий666
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт мар 17, 2015 5:43:17
Здравствуйте! не нашел похожего! У меня проблемма такого характера! при прогреве двигателя начинает троить, дымить, падают обороты и может заглохнуть! на подсосе такая история.убераю падсос и приднрживаю педалью газа обороты держит но подтраивает! Когда стрелка температуры доходит до белой полосы обороты сами по себе резко поднимаются и машина работает чисто! подскажите что это может быть? да и выхлоп с запашком идет, а когда прогреется все отлично!
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 17, 2015 6:02:59
Карбюратор, зажигание, трамблер, свечи...
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт мар 17, 2015 6:09:05
Карб с ремонта, свечи новые поставил бошь, зажигание бз, заводится отлично! из за колпочков может быть? пробег 134000 без капиталки, компрессия 13 во всех цилиндрах!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Да кстати 3-4свечи закидывает.особенно 4
Re: прогрев двигла! дым и глохнет!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 17, 2015 6:24:54
Ремонт ГБЦ.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 17, 2015 6:27:05
виталий666 писал(а):Карб с ремонта, свечи новые поставил бошь, зажигание бз, заводится отлично! из за колпочков может быть? пробег 134000 без капиталки, компрессия 13 во
Тогда смотри ваакумник, или шланг от него. Где-то подсос воздуха
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт мар 17, 2015 6:35:47
А при чем гбц?вакумник и шланг в норме! такое ощющение что при прогреве закидывает свечи потом пробивает и обороты выравниваются!
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 17, 2015 6:38:02
3,4 цилиндр разряжение идет через ваакумник. Свечи в масле? Значит гбц
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт мар 17, 2015 7:32:25
Всем спасибо! оказывается причина на нет проста! шланг сапуна снял, а там эмульсия и кондинсат.стояла сеточка забитая.прочистил и все ок!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 17, 2015 7:42:09
Если такое началось, то оно продолжится. Не обольщайся!
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт мар 17, 2015 7:47:22
Спасибо успакоил))))! у нас погода сеичас днем тепло, а ночью холодно! проезжаю я мало.двиг толком не прогревается вот и эмульсия! да и сапун в воздухане!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 17, 2015 7:55:31
Да на здоровье! Вот если бы проблема была во всех!!! цилиндрах сразу, тогда можно было бы радоваться. По минимуму: правка сёдел и притирка клапанов, если направляйки целые.
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт мар 17, 2015 8:00:34
Не чего не надо править и претерать! летом этого не чего не будет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 17, 2015 8:04:41
Сударь, не стоит быть таким самоуверенным. Блажен, кто верует :relax:
NikitaOkt
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Вт апр 28, 2015 3:55:15
Двигатель работает стабильно, без нареканий, без посторонних шумов. НО: при прогреве с глушителя дым стоит столбом, от чего это зависит???
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт апр 28, 2015 4:02:47
А какой дым?черный или сизый?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 28, 2015 5:47:45
NikitaOkt писал(а):Двигатель работает стабильно, без нареканий, без посторонних шумов. НО: при прогреве с глушителя дым стоит столбом, от чего это зависит???
Может быть парит?
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт апр 28, 2015 5:59:38
Если погода прохладная может и парить
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 28, 2015 7:36:12
NikitaOkt писал(а):...при прогреве с глушителя дым стоит столбом, от чего это зависит???
Регулировка клапанов - или...
1. Замена сальников клапанов и прокладки (это если ты счастливчик)
2. Замена поршневых колец (если ты всё ещё счастливчик)
3. Ремонт блока или гбц (попадос)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 28, 2015 8:16:23
Первый пункт может быть обманчив, если клапана болтаются.
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вт апр 28, 2015 12:49:19
всем привет. скажите пожалуйста можно ли на ваз 2107 ставить короткий масляный фильтр от переднеприводных ваз 2107? не навредить ли это двигателю ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 28, 2015 13:00:45
Ден 2107 писал(а):скажите пожалуйста можно ли на ваз 2107 ставить короткий масляный фильтр от переднеприводных ваз 2107? не навредить ли это двигателю ?
Можно. Далее вопросы - в соответствующие темы, а здесь про дым при пуске.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2015 13:15:33
Ден 2107 писал(а):масляный фильтр от переднеприводных ваз 2107
:confused: :psih:
Добавлено спустя 51 секунду:
Хочу такую со 127 мотором :rolleyes:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт апр 28, 2015 13:21:23
На инжекторных классиках и на карбюраторной ваз 2105 1300 (ременной) стоял масляный фильтр "укороченный" (от "переднеприводных ВАЗов")
