При холодном запуске не повышаются обороты
Sanchez07
Непрочитанное сообщение Sanchez07 » Чт дек 17, 2009 19:04:00
При холодном запуске, не повышаются обороты как положено инжектору, вместо этого глохнет. Однако если прогревать удерживая педаль газа, то спустя некоторе время прогрева перестает глохнуть. причем глохнет только на холодном двигателе. Такая фигня началась при морозе -12. У кого какие соображения?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 18, 2009 21:48:15
По ходу крякнул датчик ХХ. Открой мурзилку и глянь там должна быть описана методика проверки датчика ХХ. :wacko:
Sanchez07
Непрочитанное сообщение Sanchez07 » Пт дек 18, 2009 22:31:34
Сегодня завелась все нормально! обороты в районе 1200, и по мере прогрева падают. Видно из за сильного мороза датчики с ума сходят....
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Сб дек 19, 2009 6:52:37
Прикол в том, что такое на 15 я не наблюдаю... Или косяк в прошивке мозгов или это беда классики.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб дек 19, 2009 7:49:11
к359но писал(а):По ходу крякнул датчик ХХ.
у нас нет датчика ХХ. у нас есть реглятор ХХ ;), что каксается данной проблемы, то уже не один раз отписывался, подобное поведение проявляется если не у всех то обсолютно у многих, не зависимо от регулировки клапанов настройки фаз, и прошивки!!!! по крайней мере я не видел сообщений о том что у кого то после определенных дествий все окончательно пропало...
у меня стоят ГКК (это я к тому если кто то начнет псать дескать регулируй клапана), проявлеется при холодном пуске нечто подобное, только я педелью газа не арудую, сама выравнивается, одно время заморачивался, чистил ДП, на какое то время пропало, потом опять началось... где то мне кажется в какой то железке конструктивный просчет, но я опять таки не видел в том числе и на профильных форумах где задавал вопросы по этой теме ни одного толкового ответа...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб дек 19, 2009 8:14:54
да действительно, я просто не так выразился. У меня при холодном пуске (-23) стрела таха поднимается максимум до приблиз. 1650-1800об/мин , я так думаю что так и должно быть? :unsure:
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Сб дек 19, 2009 19:56:10
к359но писал(а):олежек
А не многовато? У мну при -25 после запуска с выжатой сцепой 1450-1500 об/мин, а после того как очень плавно с третьей попытки отпустил таки педаль сцепления 1350-1400 об/мин и выше не поднимаются.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб дек 19, 2009 20:22:56
saturn
Дык и у меня при выжатой сцепе, а потом как отпустишь так где-то около 1300 и потом при прогреве падает. Я так думаю может тах такой . Завтра попробую провести статистику с помощью БК и потом отпишусь. :wacko:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 7:38:57
Юзанул запуск с контролем обротов по БК так и есть : при выжатом сцеплении 1520-1560 об/мин , а после плавного отпускания - 1320-1360об/мин и по прогреву снижается до 800-840об/мин. :rolleyes:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт дек 22, 2009 9:12:31
к359но писал(а):после плавного отпускания - 1320-1360об/ми
маслеце густоватое?
Последний раз редактировалось balaganoff Вт дек 22, 2009 9:45:57, всего редактировалось 1 раз.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт дек 22, 2009 9:21:53
Sanchez07
Почисть дроссель -)) Какое топливо льешь ?
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Вт дек 22, 2009 9:43:45
к359но писал(а):при выжатом сцеплении 1520-1560 об/мин , а после плавного отпускания - 1320-1360об/мин и по прогреву снижается до 800-840об/мин. image005
с самого новья так же при запуске в мороз, думаю это нормальная работа а 1800 это уже многовато.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 20:06:51
balaganoff
норм ШЕЛ 10/40 полусинь. 100% не паленка. :rolleyes:
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Пятикантроп писал(а): а 1800 это уже многовато.
видимо я глядя на тах чёто попутал, а так БК выдал реальные цифры. :unsure:
saturn
Непрочитанное сообщение saturn » Вт дек 22, 2009 20:08:39
маслеце густоватое?
У мну и в коробке и в мосту залито полусинтетика LIQUI MOLY GL4/GL5 TDL SAE 75 W-90, в мороз если сцепу после запуска резковато отпустить движок глохнет вообще :crazy: .
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт дек 22, 2009 22:08:04
к359но писал(а):норм ШЕЛ 10/40 полусинь. 100% не паленка
я про коробочное :)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 23, 2009 18:15:59
В оробке масло заводское. Потеплее будет надо будет менять .
кто чё посоветует, кто какое масло юзал в коробке и в редукторе (интересует полусинь)??? :hmmm:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 23, 2009 18:23:18
к359но писал(а):В оробке масло заводское. Потеплее будет надо будет менять .
таже чушь, кто что посоветует залить и плюс еще редуктор интересует
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
к359но
Авто: ВАЗ 21074i Е-3 1.6LI 09гв
гыы только год))) у меня уже как 10 лет кажись)
Sanchez07
Непрочитанное сообщение Sanchez07 » Ср дек 23, 2009 20:54:11
TechnoMCJ
Пару недель назад прочистил дроссельный узел, забит был... Сейчас лью только лукойл экто 92й. Хотя говорят что поначалу возможны перебои двигателя при заливке экто
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 24, 2009 6:50:12
к359но
У меня залито
В коробку
http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungr ... 5W-90.html но почему то на нем написано что он GL4\GL5
В Двигатель - http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungr ... 0W-40.html
В мост http://shell-oil.ru/catalog/group1/ungr ... 0W-90.html
Проблем в -30 -31 не наблюдал, только аккомупятор подмерзал но авто запускалось с половины оборота.
Sanchez07
После прочистки дросселя продолжаются глюки ? Экто обычный 92 бензин -)) Но после лукойла выкинул топливный филтр , щас стараюсь заливаться либо на Shell овских АЗС или ТНК.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт дек 24, 2009 9:21:13
TechnoMCJ
спирэкс минералка?
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 24, 2009 12:20:39
balaganoff
Миниралка только в мосту -)) в коробке синтетика,
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 24, 2009 16:49:40
лето.ну ооочень жарко.машина стоит под нейлоновым чехлом.запуск.строго 1500 оборотов.ессно быстро снижается до примерно 850.сейчас..зима.-18.опять же строго 1500.до 850 долгонько снижается.хотя был пару раз глюк при этой температуре----завожу-схватило на оборотах меньше 1000.потом раз и небольшой прыжок к родным 1500.фиг знает,чего так было... :hmmm: масло 5w50,арал.p.s. сцепление не выжимаю :rolleyes:
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 25, 2009 5:11:57
мишаня писал(а):сцепление не выжимаю
Из каких соображений?Знакомый работает на стартерном заводе? LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 25, 2009 7:49:49
спасибо за инфу парни.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 25, 2009 8:01:23
LOL неа!на шахте (w00t) вообще в мурзилке пишется,что выжимать сцепление надо только ну в сильный мороз,когда совсем бррр :rolleyes:прием выжатия сцепления вреден для двигла, поскольку на упорный подшипник коленвала передается значительное усилие,а при пуске(особенно холодном)смазка к нему долго не поступает(с) :book:а в кпп 75w90,посему в холод пуск нормальный :whistlin:
Вернуться в «Инжектор»
