Сверчек появляется когда даже слегка нажмешь на педаль ГАЗА
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Вт дек 22, 2009 20:08:39
Привет всем. Граждане помогите понять, всю голову сломал уже себе. Вот значит проблемма: завожу двигатель сажусь за руль и слушаю: вот когда даже чуть прикоснешься к педали газа то начинается сверчеть это раздражает уже.....как уберешь ногу с педали, так нормально все, не слышно так сказат "сверчка". Что это может быть за такое не понятно. Может кто сталкивался. Подскажите.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 20:18:55
Попробуй подтяни ремень привода генератора и водяного насоса. Обычно при нажатии на газ если ремень слабый он начинает проскальзывать и свистеть на шкивах. :unsure:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 23, 2009 7:46:10
Andreyka21074
Именно скрип или вибрация? Опиши поподробней. А если просто ногу на газ положить но не нажимать педаль?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср дек 23, 2009 7:49:24
Пошипник первичного вала, что-то с цепью, подшипник геныча передний, тяги привода
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Чт дек 24, 2009 15:46:16
Ремень
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 25, 2009 9:50:37
У меня был сверчок в накладке педали газа. Вылечилось заменой накладки.
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Сб дек 26, 2009 21:59:12
это не привод и ни что такое не генератор.
Это как будто шумоизоляция что ли. Сам не пойму. Вот чуть только прикоснешься к педали чуть на миллиметр или меньше и начинается свирчеть. При этом по тахометру обороты не вырастают не не сотны. это что то не понятное вот и именно : увеле\ичение оборотов нет,а при легком касании кс педалью газа возникает свирчек этот,
Я вот и говорю что всю голову сломал что эжто может быть Может шумоизоляция????????? не понимаю
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 27, 2009 10:44:33
Попробуй смазать все тяги газа
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Вс дек 27, 2009 11:16:35
marapulec писал(а):Попробуй смазать все тяги газа
я тоже так сверчка лечил
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс дек 27, 2009 18:17:48
это разболтанная тяга газа, треугольная которая, выработалась, вот и бренчит.
Когда ноги нет оно себе спойно треплется, а ногой люфты выбираешь, вот зуд и идет по педали. Забей вообщем
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Чт дек 31, 2009 11:09:36
Andreyka21074
поставь тросиковый газ с инжекторной педалью. газ будет адекватней без прикусов и никаких сверчков.
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Чт янв 07, 2010 10:05:36
Всем спасибо, подложил прокладки под этот самый привод газа (где шайбы пластмасовые, где просто резинки) , все смазал где только возможно на всех трущихся и движущихся частях привода газа, и теперь заметно тише стало. Можно сказать все ОК. Спасибо всем за советы, очень благодарен!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 07, 2010 10:17:07
Andreyka21074
таперича у тя тишина в машинко? ну тода зер гут ! ! ! (w00t)
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Пн янв 11, 2010 16:26:00
ВВК писал(а):Andreyka21074
это как,можешь по подробней.а на солекс реально?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн янв 11, 2010 18:11:54
Ренат писал(а):это как,можешь по подробней.а на солекс реально?
На солекс обычно и ставят
can
Непрочитанное сообщение can » Пн янв 11, 2010 18:16:44
Кстате, такая же фигня...я знаешь на что грешу
что комутатор в бесконтактном зажигании трещит...просто как вариант
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Пн янв 11, 2010 19:18:58
вот статейку нашел,кому может интересно будет,лично я думаю что это гуд!!!
Замена рычажного механизма привода акселератора на тросик.doc
(433.95 КБ) 295 скачиваний
