"Жигуль" от Жигуля
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Re: "Жигуль" от Жигуля
Не добро... Вместо мощного выключателя на зелёном проводе, надо поставить немощный на красном, а лучше чёрном. А то по вашей схеме непонятно, зачем вообще реле... )Жигуль писал(а):Ладно, разобрались с этой охлаждающей фигнёй![]()
Есть жопогрев "Емеля", к которому нужна схема автоматического отключения при выключении зажигания при возможном принудительном управлении выключателем.
Схема снизу
Добро?
ЗЫ Вот здесь http://www.semerkainfo.ru/?q=node/3 более правильная схема только вместо кнопки выключатель...
- zeppe1in
Это да, но при такой схеме, при включенном зажигании, реле будет в постоянно включенном состоянии. Что не есть гут... Позволю предложить небольшую переделку вашей схемы. ИМХО, так оно интереснее. Реле включается только при нажатии кнопки, а не при повороте ключа зажигания...Жигуль писал(а):zeppe1in
для того, чтобы подогрев отрубался вместе с зажиганием
- quotzhigulquot-ot-zhigulya-podzhop_967.png (18.26 КБ) 5729 просмотров
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
zeppe1in
Спасибо, но в том-то и дело, что иногда забываю отключать этот подогрев и уезжаю домой на такси
Так не будет + от зажигания, не будет включено реле, а не включено реле- не включен подогрев.Жигуль писал(а):zeppe1in
Включится реле только при питании на 85 выводе.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
На 85 постоянный плюс после зажигания, включаться реле будет через минус 86 с кнопки. А выключаться как кнопкой, так и зажиганием.LЁLIK писал(а):Так не будет + от зажигания, не будет включено реле, а не включено реле- не включен подогрев.Жигуль писал(а):zeppe1in
- Жигуль
Сегодня не нашёл крышки бензобака на своём месте. Что ни странно, бензина в баке тоже не нашёл. У соседа семь, симптомы те же.
Есть один забавный вариант, правда он в ущерб объему багажника:
Стоковый бак остаётся на месте, все шланги и ДУТ выдёргиваются, штуцера глушатся, остаётся крышка.
Кидаем в багажник универсальный бак, подключаемся к нему, врезаем ДУТ, в родной бак заливаем любой ядерный коктейль, кроме бензина. Радуемся угроханному мотору сливальщиков
Сочувствую. Тут у нас даже отдельная тема этому посвящена (защите от слива), почитай варианты и мнения.
- Жигуль
Читанул первые пять.
Крупную (в пределах разумного) сетку вварить, но не в горло, а ниже, чтобы заметно не было. Ну насыпят сахарку или плюхнут яичко, что изменится-то?
Я не могу однозначно советовать
Себе поставил геркон и подключил к сигналке. Вернее, запараллелил с дверью.
- Жигуль
купил на днях радиатор, антифриз, патрубки, карты дверей (пластик), стекло фары, герметик Абро черный и еще куча ништяков в виде сливных кранов, металлических ручек стеклоподъемников, новых дворников. Назревает гаражный уик-энд
И еще: дико достал скрип резина-резина, когда я в зимних ботах отпускаю педаль сцепления. Может накладка неправильно стоит? Ёлочкой вниз или ёлочкой вверх?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Тоже скрипит когда подошва мокрая и только на одних ботинках, все остальные с "глушителем" - без скрипов.
- Жигуль
Еще купил видеорегистратор, провёл провод от полки под бардачком под накладкой боковой стойки, через накладку козырьков в итоге вывел к зеркалу заднего вида. А как лучше подключить регистратор? У него укороченная вилка, но от пятнаги прикуриватель ставить не хочу. Или кидать тройник-переходник на полку или еще как-нибудь...
И вот еще: попалась мне в руки штатная 16 см акустика от Лансера/Цедии, стоит ли заморачиваться?
Распотроши зарядку и подключи ее к кнопке обогрева стекла в бороде.Жигуль писал(а):А как лучше подключить регистратор?
Особого смысла нет, обычные бумажные широкополосники.Жигуль писал(а):попалась мне в руки штатная 16 см акустика от Лансера/Цедии, стоит ли заморачиваться?
- said74
у меня в передних дверях на 16см стоят Alpine - встают неплохо, по поводу кач-ва митсубовских не могу ни чего сказатьЖигуль писал(а):16 см акустика
Не помню... так найди, методом тыка.Жигуль писал(а):А какого цвета там на кнопке плюс и минус?
Добавлено спустя 18 секунд:
Желтый вроде плюс.
- Иван64
Желто-синий провод плюс, или с коробки предов колодка Ш3 (красная под бардачком) этот же проводЙожык писал(а):Не помню... так найди, методом тыка.Жигуль писал(а):А какого цвета там на кнопке плюс и минус?
Желтый вроде плюс.
- Жигуль
Итак, на дорогах жесть, на порогах-всё в порядке, но хотелось бы подстраховаться.
Чем пролить пороги изнутри и чем мазануть снаружи? Если есть темка, то прошу ссылку
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
и еще: нужна ли деталь под номером 2? А то такой у меня нету
Это типа забор холодного воздуха.Жигуль писал(а): нужна ли деталь под номером 2?
