Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- VVB
Re: Re:
Хорошая памятьМаксимиллиан писал(а):В году 2000 ...
Вот, человек старается. время тратит, помочь хочет - а тыМаксимиллиан писал(а):...Соответственно никакие метки при этом ремонте не ставили.
Максимиллиан
на нетбуке слушал на встроенные динамики, но что-то мне кажется, что это подшипник. Судя, что никаких других последствий пока нет, подшипник полуоси. С полуосью что-то на машине делалось?
Если речь идёт о фланцах РЗМ и карданного вала, то там пофигу!Tolik2402 писал(а):может конечно и глупость. но в мурзилке её пишут. причем был у меня москвич, отец как москвичевод со стажем говорил об этом, мурзилка писала. жигуль 6ка мурзилка писала, 7ка- мурзилка пишет тоже. хотя на практике если меняешь обе крестовины то все новое и не притертое то не играет роль как.
Если речь идёт о взаимном положении вилок карданного вала, то лучше пометить и кольца ставить на те же места.
А по-хорошему после замены крестовин вал надо балансировать....
- Максимиллиан
Re: Re:
Так я с отцом в это время был, когда у нас машина за 200 км от дома на трассе сломалась. Сам ему помогал на трассе при ремонте крестовины.VVB писал(а):Хорошая памятьМаксимиллиан писал(а):В году 2000 ...и опыт ремонта с 11 лет.
Кто хочет помочь? Какие метки можно было ставить когда крестовина сломалась и кардан по земле волочился...VVB писал(а):Вот, человек старается. время тратит, помочь хочет - а тыМаксимиллиан писал(а):...Соответственно никакие метки при этом ремонте не ставили.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Полуось задняя правая вышла из строя году в 2003. Менялась на новую. Причину поломки сейчас не помню уже.гость писал(а):Максимиллиан
Последний раз редактировалось Максимиллиан Вс мар 22, 2015 15:37:36, всего редактировалось 2 раза.
А где спереди можно найти полуось?Максимиллиан писал(а):Полуось передняя правая
- Максимиллиан
Сегодня провел эксперимент направленный на поиск тарабанищего звука. Заехал на эстакаду, поддомкратил машину, подставил упоры и снял колеса.
1. Проверил выхлопную систему на появление странного звука: Снял скорость и газовал. Вывод: звук не появился.
2. Проверил кардан в стоячем положении, покачал и постучал. Все плотно и хорошо. Крестовины не болтаются.
3. Кардан в рабочем положении: друг завел машину, и постепенно переключал скорости с 1 до 4, а я в это время под эстакадой на все это смотрел. На расчетной скорости в 40 км звук не обнаружился. Догнали до 80 звука небыло вообще. Вывод не крестовина.
Общий вывод: 1. Решили, что звук появляется, когда машина едет (под нагрузкой). 2. Т.к. колеса были сняты, предположили, что источником звука может быть шипованная и плохоотбалансированная резина, которая стала "гудеть". 3. Что то в двигателе или в передней подвеске. 4. Какой-то хлам в багажнике (а он у меня завален всем подряд) является источником этого звука.
Йожык задняя правая.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Вот как раз и возможно, что подшипник полуоси. Но не резина точно
А тоzombie177rus писал(а):Глупость полная!
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Сегодня тоже искал что у меня тарабанит сзади, как будто что то оторвалось и брякает. Все пере смотрел снизу, подергал, пошатал, никаких звуков. Оказалось это антистатик на морозе стал крючком и на не ровностях, особенно во дворе, через бампер отдавало по кузову)))
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Максимиллиан, если у тебя был снизу хлопок, смотри пружины ( может лопнула), или треснула где-то сварка
- Максимиллиан
Prepod48 как точно определить, что подшипник полуоси вышел из строя?
Иван64 буду искать)
Иван64 буду искать)
Точно - только извлечь полуось и убедиться в исправности.
- Максимиллиан
Prepod48
На что смотреть и что вертеть?
Люфт есть, если покачать колесо сильно за верхнюю часть?
- Иван64
На полуоси вертится только подшипник, но он тарабанить и брякать не можетМаксимиллиан писал(а):Prepod48
- Иван64
Prepod48 - Отец русского классиководстваzombie177rus писал(а):В заднем мосту есть ещё 4! подшипника
Вс мар 22, 2015 21:15:48
Если снять полуось, там будет один подшипник, а на мосту сложно определить какой подшипник шумит. Давно на четверке, подшипник задней полуоси шумел в поворотах)
Люфт подшипника будет, если достанешь - то увидишь, что с ним. А не смущает, что без нагрузки на данный узел (подшипник полуось в подвешенном состоянии) шум пропал.
- PECHKIN
Потеет одна из противотуманок, есть средство борьбы с этим?
Уже сушил ее феном до сухого состояния, но чуть маленький дождик и она внутри снова мокрая
PECHKIN, в неё попадает влага через уплотнение стекла, 100%. Снимай стекло пока не "кончил" отражатель, суши и сажай заново на хороший герметик. Силиконовый не айс, эсичё.
- PECHKIN
Буйный, но там же штатные отверстия есть для проветривания, что дадут те микродырки в герметике, если они и есть?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Вот одна ПТФ, а вот другая
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Кстати, с того герметика еще не так просто снять стекло.
У меня на одной птф-ке оторвалась дужка крепления с корпуса. Хорошо, что я, как истинный классиковод старые запчасти не выбрасываю, была у меня одна такая же фара с разбитым стеклом (но сам корпус с обоими дужками).
Так вот, проделал я операцию по удалению остатков разбитого стекла, затем снял целое стекло с поврежденного корпуса и поставил его на нормальный.
Так вот, грел я феном те несчастные птф-ки, думал, что они поплавятся, потом ножом-отверткой пытался выковырять стекла, целое наверное чудом уцелело. Так что процесс мне показался не из простых.
Бред какой то. Заклей их.PECHKIN писал(а):но там же штатные отверстия есть для проветривания,
- PECHKIN
Буйный писал(а):Бред какой то. Заклей их.
