Помогите пожалуйста! две беды с электрикой.
Саня Александров
Непрочитанное сообщение Саня Александров » Чт мар 26, 2015 15:35:17
История такая: у меня семерка 2008 года инж. стоял монтажный блок с цилиндрическими предами. В один прекрасный день началась такая беда: жму тормоз загораются габариты ( все и перед и зад), включаю габариты горят два спереди, один сзади(левый), жму тормоз сзади загорается второй. полазив в багажнике по задним фонарям и проводке изъянов не нашел, полез в черный ящик обнаружил окисления, снял плату почистил все это. Проблема не решилась. Решил поменять ЧЯ купил новый с предами на ножках, поставил. Проблема с замыканием габаритов и стоп сигналов осталась, плюс перестала крутить стартер(на новом чя) Кто нибудь сталкивался с таким???
Re: Помогите пожалуйста! две беды с электрикой.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 26, 2015 16:00:18
ставь старый ящик, смотри массу на задних фонарях.
Саня Александров
Непрочитанное сообщение Саня Александров » Чт мар 26, 2015 16:19:24
Миша писал(а):ставь старый ящик, смотри массу на задних фонарях.
пробовал кстати еще скидывать разъемы с плат задних фонарей, и в таком положении при нажатии на тормоз загораются габариты (ну ест ток передние с задних ж разъемы сняты)
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
Кстати на старом блоке выбито 2105-3722010, а на новом 2107-3722010
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 26, 2015 16:48:37
если выдернуть пред, отвечающий за освещение в салоне, при нажатии на тормоз горят габариты? массы передних фар в порядке?
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 26, 2015 16:54:32
Саня Александров, Саня, если не шаришь в дорожках ЧЯ, то оставь старый, приведя его в порядок. Щас этих ЧЯ развелось как..за баней, нужно всё прозванивать.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 26, 2015 17:01:44
Разъемы в ящике все правильно поставил?
Саня Александров
Непрочитанное сообщение Саня Александров » Чт мар 26, 2015 17:03:38
Миша писал(а):если выдернуть пред, отвечающий за освещение в салоне, при нажатии на тормоз горят габариты? массы передних фар в порядке?
выдернул пред, ни стопов ни габаритов нету, вставил пред, отключил разъемы передних фар габариты загораются со стопами опять :rlc: :wall:
разъемы по цветам все стоят
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 26, 2015 17:20:20
это при нажатии на тормоз? или и так просто габаритов нет?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 26, 2015 17:22:31
Под бардачком два белых разъема, их правильно воткнул? Плюс на кнопке стопов есть?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт мар 26, 2015 17:28:18
Сдается мне, что проблема под ковриком переднего сиденья, или под задним сиденьем, а именно в проводке перемыкает провод от стопов на габарит... был такой же случай, только со стопами и бензонасосом, при включении зажигания загорались стопы, а при нажатии на тормоз включался бензонасос. Проблема была в проводке под задним сиденьем :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 26, 2015 17:41:29
JOKER2105 писал(а):или под задним сиденьем
Саня Александров
Непрочитанное сообщение Саня Александров » Чт мар 26, 2015 17:56:14
Сейчас ходил пробовал. В итоге стартер и все остальное на новом блоке заработало, кроме сигнала. На место реле стартера воткнул перемычку( а в старом блоке на этом месте должно было стоять реле омывателя фар), перемычку взял с сигнала кстать))) но сигнал эт ерунда, найду после дежурства. А вот проблема с замыканием стопов с габаритами осталась :eptel: . вытаскивая предохранитель освещения салона, от кнопки габ горят, стопов нет вообще. Возможно придется еще раз просматривать и прозванивать проводку идущую по салону к задним фонарям... потому что больше не представляю что еще могло произойти
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 26, 2015 18:00:56
Саня Александров писал(а):Возможно придется еще раз просматривать и прозванивать проводку идущую по салону к задним фонарям...
:yes: а лучше снять коврик и посмотреть на нее живьем. может оказаться так, как сказал джокер. идет она по правой стороне
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 26, 2015 19:16:38
Буйный писал(а):развелось как..за баней,
а кого (чего ) за баней то (w00t) ...я не слышал еще такого :D :D :D
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
вспомнил--у меня крапива была за баней :thumbsup:
Саня Александров
задние фонари сами по себе тоже глючат иной раз---v; там чего с дорожками---особенно где разьем :yes:
Саня Александров
Непрочитанное сообщение Саня Александров » Сб мар 28, 2015 16:04:44
Спасибо всем за советы! Проблема была найдена и решена. Замыкание проводки под полкой, где бардачок. Черный ящик подошел, только отличие в том что где должно стоять реле омывателя фар(на старом блоке), сделали реле стартера, вместо которого поселилась перемычка, и урааа все работает!!!)))))
Вот оно, место болезни.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 28, 2015 16:13:56
Саня Александров писал(а): Проблема была найдена и решена. Замыкание проводки под полкой, где бардачок.
Вот и хорошо :)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб мар 28, 2015 16:43:24
Я был очень близок! :)
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 28, 2015 16:45:05
на этой радостной ноте close.
