Выбор боковых зеркал ПОЛИТЕХ
Модератор: Randall
Выбор боковых зеркал ПОЛИТЕХ серии ЛТ-5 и Т-9
Вариант #1 - ЛТ-5Уго Asf
2
7%
Вариант #2 - Т-7го Asf
5
19%
Вариант #3 - Т-7Уго
1
4%
Корпус ЛТ-5
2
7%
Корпус Т-7
1
4%
Асферика нужна
7
26%
Можно и без асферики
1
4%
Повторители нужны
1
4%
Можно без повторителей
7
26%
Всего голосов: 27
Re: Выбор боковых зеркал ПОЛИТЕХ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 27, 2015 14:08:25
Вот вы извращаетесь :psih: - поставил отдельный тумблер на зеркала и все :thumbsup: .
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн апр 06, 2015 6:49:51
Prepod48 а если забыть про этот тумблер, тогда стекла оплавяцца. Можно конечно реализовать эту кнопку через штатное но это тоже заморочки.
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 06, 2015 7:39:33
Максимиллиан писал(а):если забыть про этот тумблер, тогда стекла оплавяцца.
Да ну не чуди... температура нагрева мизерная...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 06, 2015 13:22:43
Максимиллиан писал(а):Prepod48 а если забыть про этот тумблер, тогда стекла оплавяцца. Можно конечно реализовать эту кнопку через штатное но это тоже заморочки.
Провод на тумблер от кнопки включения обогрева, ты зажигание выключил и питание отрубилось, я два дня катался с включенными зеркалами - дождь шел, отлично сушит - и все норм. А тумблер с подсветкой когда включено. :whistlin:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 06, 2015 16:26:37
В мерсе зеркала включаются от зажигания. Но в них встроенное термореле в зеркале которое срабатывает при температуре ниже +15
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 09, 2015 10:00:04
Покрасил зеркала в белый цвет (202). Смотрите и оценивайте мою работу :D
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 09, 2015 10:46:10
Максимиллиан
:clap2: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 09, 2015 10:50:57
Максимиллиан
ставлю твердую четверку с плюсом :clap2: Расказывай технологию, чем грунтовал, что за краску пользовал, подробности нужно в студию :clap2:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт апр 09, 2015 11:20:21
VladiZlav Для начала скажу, что зеркала ЛТ-5 предназначены для окраски в отличие от других моделей с шагреневым корпусом.
Используемые материалы:
1. Аэрозоль Mobihel-Helios белая (202) 520 мл.
2. Аэрозоль "Грунтовка" белая 520 мл.
3. Обезжириватель.
4. Скотч малярный.
5. Наждачка 800.
6. Распиратор.
7. Перчатки.
Технология окраски
1. Подготовительный этап:
Все части зеркала, не предназначенные для окраски (отражатель и пластик) обклеил малярным скотчем. Клеил ровно и аккуратно по контурам. "Сложил" зеркала так, чтобы площадь для окраски была максимальной. Обезжирил поверхность окрашиваемого пластика.
2. Основные работы:
Нанес 3 слоя грунтовки с интервалом 20-30 мин. После полного высыхания краски прошелся наждачкой для снятия подтеков. Далее 3 слоя краски Мобихел тоже с интервалом 20-30 мин.
3. Отделочный этап:
"Открыл" зеркала, подкрасил ранее недоступные места, но уже без грунтовки (только краска) в 3 слоя с интервалом 20-30 мин. После полного высыхания краски снял молярный скотч.
Рекомендации: Заранее подготовить подиум для жесткого закрепления зеркал при просушке. Красить зеркало, нужно удерживая в руке. После установить в подиум.
На окраску вполне достаточно по одному баллону краски и грунтовки. Фотки процесса покраски сделать на всех этапах постоянно забывал. Конечно я не мастер, поэтому есть пару подтеков и немного краски попало на салонный пластик (его я обезжиривателем оттеру когда установлю).
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 09, 2015 11:59:09
Хорошо покрасил :yes: :yes:
Serjio
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Serjio » Пт апр 24, 2015 14:09:02
Просмотрел весь политеховский сайт и решил взять с двойной асферикой. в принципе с пассажирской стороны она не сильно нужна, но очень хтелось. Вот такие http://www.avtozercala.ru/catalogue.php ... at_part=12
Они не сильно голубые, то что надо.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт апр 24, 2015 15:59:25
Serjio :thumbsup: Красить пробовать будешь?
Serjio
Непрочитанное сообщение Serjio » Вт апр 28, 2015 12:04:13
Нет, не буду. У меня машина темного цвета, типа коньячно-бордового, так на ней и черные шикарно смотрятся. Единственно, что просмотре, так это золотое политеховское внутрисалонное зеркало. У меня такое стояло на предыдущей машине, при продаже не стал снимать - идыот, а надо было. А теперь оно еще и подорожало....
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт апр 28, 2015 18:53:16
Serjio а что это за зеркало внутрисалонное такое?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб окт 01, 2016 20:29:37
Кто-нибудь юзал Калужские зеркала, которые похожи на девятошные? Пропало зеркало, надо покупать новые, а не могу определиться. Политеховские что-то не нравятся внешне.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 03, 2016 14:10:44
юзал. регулировок мало, лепил круглое зеркальце на левое. сейчас стоят хагусы.. но у них так же мало регулировок.. подкладываю гайку под упор отгибаемого элемента..
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн окт 03, 2016 15:34:47
Dollar писал(а):Кто-нибудь юзал Калужские зеркала, которые похожи на девятошные? Пропало зеркало, надо покупать новые, а не могу определиться. Политеховские что-то не нравятся внешне.
Очень хлипкие.
Я 2 или 3 комплекта поменял пока не поставил политех.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн окт 03, 2016 16:48:45
Очень хлипкие.
Что значит хлипкие?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн окт 03, 2016 17:40:00
Dollar писал(а):
Очень хлипкие.
Что значит хлипкие?
Код: Выделить всё
хлипкий
непрочный, недолговечный, слабохарактерный, больной, болезненный, все болезни прилипают, ненадежный, сырой, жидкий, слабый, жидковатый, мягкотелый, ледащий, мозглявый, бесхарактерный, от ветра шатается, квелый, соплей перешибешь, водянистый, три щепочки сложены, да сопельки вложены, слабодушный, хрупкого здоровья, подверженный заболеваниям, ветром шатает, слабого здоровья, некрепкий, в чем только душа держится, в чем душа держится, не жилец на этом свете, не жилец, все прилипает, еле-еле душа в теле, еле дышит, хрупкий, слабовольный, чахлый, хлюпкий, утлый, хворый, бесхребетный, из трех лучинок, хилый, нездоровый, рыхлый, безвольный, еле держится, держится на честном слове, тщедушный, дохлый, тряпичный
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн окт 03, 2016 19:03:41
:rlc:
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн окт 03, 2016 22:07:13
Покупал в прошлом году политеховские в инет магазине от завода. Трясутся в движении только так :rlc: так что не айс
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вт окт 04, 2016 17:06:54
Купил Калужские (типа 08). Элементы сразу под замену на подогрев + антиблик. Ещё не поставил.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт окт 04, 2016 17:31:01
Я тоже
zong1989 писал(а):Покупал в прошлом году политеховские в инет магазине от завода.
Модель ЛТ-5Уго Asf, и все отлично! Смотри ТУТ
У политеха несколько моделей на классику, так что не нужно все под одну гребенку :palcheg:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Dollar писал(а):Купил Калужские (типа 08)
Фото или ссылку можно?
Dollar писал(а):Элементы сразу под замену на подогрев..
Нерабочие были что ли?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вт окт 04, 2016 19:36:19
Максимиллиан
На старых зеркалах делал подогрев, проводка осталась. А эти же простые. И сделать его проблематично, легче купить другие стёкла (уже с подогревом и антибликом).
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт окт 04, 2016 20:03:05
У меня асферика, черный глянец, с подогревом от Политех.
Всё что стояло аля 09-08 - полный хлам. Менял 2 или 3 комплекта по причине поломок регулирующего механизма.
Механизм хлипкий, регулировок нет почти. Да, на скорости отражающий элемент не треплется как в Политехе.
Вернуться в «Тюнинг»
