Стук заднего колеса
Joejack
- Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Стук заднего колеса
На днях резину новую купил, зимнюю, поменял, закрутил болты, стало стучать правое заднее колесо (один стук-один оборот), причем когда чутка тормоз нажмешь перестает постукивать. Сейчас снял колесо, проверил все, люфтов вроде не заметил, барабан сидит ровно, не заедает. Поставил колесо на место, закрутил - дай боже (прыгал на балоннике), стучать стало заметно сильнее. Торможу - перестает.....Это в болтах дело? Может закрутил через чур?
Joejack
встречный вопрос: намертво сели болты крепления барабана к полуоси. Вообще не откручиваются. С стучал по ним и с бубном вокруг бегал. "0" толку. Ключем не получается - начинает проскальзвать, дальше крутить боюсь, вдруг развальцую вообще. Как быть?Fox писал(а):Подними заднее колесо,заведи,поставь на 1-ю и послушай-будет ли стучать.Если стучит,снимай колесо,заводи,опять включай 1-ю и если стучит,то гляди колодки.
А, кстати, эти болты за тонкую часть откручиваются или же в том месте, где они непосредственно к барабану прилегают? А то в потемках не особо там резьбу разглядел.
Последний раз редактировалось Joejack Пт дек 25, 2009 22:56:43, всего редактировалось 1 раз.
Joejack
Колесные то? Нет, старые, местами может поменял и все.VladiZlav писал(а):сами диски менялись?
Повторюсь:Andreys писал(а):По теме, думаю надо снимать барабан
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Я сказалAndreys писал(а):А в суровости тебе не откажешь Вообще то люди пятую или четвертую включают...
А не крути.Fox писал(а):заведи
Тебе в помощь только газовый ключ,открутятся на раз!Joejack писал(а):намертво сели болты крепления барабана к полуоси.
Andreys
И ещё на их износ.Думаю колодкам кранты уже.Если до металла дошло,то кранты,если 1мм остался,то под замену.
JoejackПисал уже!Лекарство находится в моём посте здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2&start=30
Joejack
Проверил болты, закручены не сильно, ослабил - цокает, затянул - цокает. Снял барабан, колодки еще миллиметра 3,5 - 4 есть. Единственное, что не делал, так это колесо не вывешивал на передаче...
Что бы это могло быть???
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
не, у меня и диски другие на зиму и болты. Началось это неделю назад где то. Сначала еле слышно, теперь не особо сильно, но раздражает.К@стян писал(а):Есть еще вариант, летняя резина была на титанах, болты длиннее, зимняя железо, болт достает до распорной планки колодок.
Bemrik
гыыы, у меня такаяже чушь была) посмотри повнимательней на диск с внутреней стороны. у меня боло что сварка диска слишком большая была( выпирал такой нехилый выступ) задевала, спустя месяц гдет сточилась и все, сам долго мучался только в конце земетил., а вобще вывешивай колесо, крути, смотри где стучит, в каком месте, снимай колесо и смотри что в этом месте на жиске и на барабане, если не принесло успеха то крути барабан без колеса и там смотри, а лучше без колеса сразу если не стучит то значит то что я тебе описал выше
Если честноJoejack я ждал именно такого поста!
Не стоит благодарности!
Четыре дня потрачено на откручивание четырёх болтов,т.к.
Невнимательно читаем или выборочно? А потомБуйный писал(а):JoejackПисал уже!Лекарство находится в моём посте здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2&start=30
Ма-ла дец!Joejack писал(а):Уфффф. Разобрался таки я
А вот это навряд ли получится,одинаковые они все.Joejack писал(а): Болты. Завтра поеду куплю короче
Эээ!Какие шайбы?Это не лисапет.На болт внимательно посмотри,у него конусная посадка,для центровки.Болгарин или наждак вступают в работу.Но немного.Отверстия в дисках у тебя разъ...ны от затяжки болтов "ножным" способом.Делаем выводы,слушаем,учимся.С НГ!Joejack писал(а):шайбы нацеплю.
bumer-489
- Модель авто: Ваз 21074, занижена
Re: Стук заднего колеса
Привет всем! идет стук с правого заднего колеса, появился 2 месяца назад, не зависит от скорости слышно от 15 км и выше, при попадание в кочку (кочки такие как треснутый асфальт, наплыв штопаной ямы или засохшая грязь на асфальте после камаза!) звук металлический! на машине все новое подвесной и крестовины, полуося, тяги реактивные все, амортизаторы! стук все равно! подскажите что может быть?
