Нужна помощь в доработке освещения салона
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс дек 27, 2009 18:40:10
Здравствуйте, у меня стоят штатные плафоны освещения в боковинах, с началом ранних сумерек они совершенно стали бесполезны, родилась идея установки штатного плафона от 08 в потолок посередине, где то прочитал что там в средней рейке, к которой крепится крыша, как раз напротив плафонов и посередине этой рейки есть отверстия для крепежа плафона старого образца, купив оный так и не понял как его крепить, и после некоторых раздумий и выбора куда крепить "люстру" было решено купить как самый дешевый от 08, кто нибудь это делал, если да, то помогите с советом, где надо делать дырки в обшивке и какие винты брать, чтобы не просверлить крышу насквозь, заранее спасибо.
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вс дек 27, 2009 21:45:01
Я поставил себе штатный восьмерошный или девятошный какой он там не помню плафон на держатель козырьков (по центру, он как раз туда просится), на 4 самореза, + взял с правой лампочки с боковой стойки, минус без комментариев. Светит классно - только совет ненадо ставить диодную лампочку, от нее свет направленный, а от обычной во все стороный, все видно и все светло.
Если нужно то могу подробнее расписать что/как и фотки выложить.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 27, 2009 21:59:12
Dron20074
хде то я эту фотку уже видел... :whistlin:
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн дек 28, 2009 6:21:08
DiGitaL писал(а):Я поставил себе штатный восьмерошный или девятошный какой он там не помню плафон на держатель козырьков
Можешь фотки выложить?
VladiZlav писал(а):хде то я эту фотку уже видел...
эта фотка взята из темы освещение салона в полезных доработках, как образец, как мне хочется сделать.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
на чем держится центральный плафон, т.к. на висюльке которая на потолке его не закрепишь, т.к. он вываливается?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 28, 2009 7:27:53
Dron20074
помоему он просто в распор ставится так же как и боковые плафоны в стойках
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн дек 28, 2009 7:50:42
Mr_Ice писал(а):помоему он просто в распор ставится так же как и боковые плафоны в стойках
у меня этого распора точно нет, иначе я бы уже давно его вставил
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 28, 2009 8:34:52
Dron20074 писал(а):у меня этого распора точно нет, иначе я бы уже давно его вставил
на самом плафоне такие железные загогулинки по краям? неужали их нет?
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн дек 28, 2009 8:49:12
они есть, но куда их крепить, крыша то натяжная, а расстояние между рейками слишком большое, чтобы его туды запихать
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 28, 2009 8:55:52
nтам ребро жесткости еще идет. к нему он также прикручивается :)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 28, 2009 9:29:50
А я бы и не стал заморачиваться на установку плафона посередине потолка.
При замене боковых лампочек на светодиодные и при установке светильника в козырёк (что собственно более важно и для водителя и для штурмана), освещения вполне хватает и получается что потолок - это лишние проблемы.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 28, 2009 10:51:09
Zayec писал(а):и получается что потолок - это лишние проблемы.
gпоскольку у меня потолок жесткий, то никаких проблем не возникло - там все задумано )))
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн дек 28, 2009 11:31:00
VladiZlav писал(а):nтам ребро жесткости еще идет. к нему он также прикручивается
можно поподробней что это за ребро такое
VladiZlav писал(а):поскольку у меня потолок жесткий, то никаких проблем не возникло - там все задумано )))
как он выглядит, этот жесткий потолок
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 28, 2009 11:36:30
Zayec писал(а):А я бы и не стал заморачиваться на установку плафона посередине потолка.
Присоединяюсь! Поменяй боковые лампы и поставь светильник на "козырек", а уж апосля сам поймешь, что лишнее оно... :)
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пн дек 28, 2009 22:03:08
Вот так сделано у меня, фотографии всего это вида:
Сразу хочу оговориться, у девятошного плафона (показан на фото 1) сзади 3 выхода на клемы (третья расчитана на включение плафона от открытия двери (как в боковых стойках) поэтому третий (какой именно не нужен - разберешься когда откроешь плафон) я не задействовал.) Все просто элементарно. =)
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вт дек 29, 2009 18:37:38
подумав хорошенько, решил вставить в козырек плафон от волги, а восьмерочный перенести в багажник, вопрос - будет ли плафон от волги держаться в обивке на стандартных креплениях?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 30, 2009 7:38:44
Там по месту сообразишь. Козырёк сделан из тонкого пластика, а внутри металлическое основание и какой-то пенистый заполнитель. Если потребуется, то можно чем-нибудь усилить изнутри.
У меня этой проблемы не возникло - другая конструкция плафона - он с задней крышкой. Её я и засунул внутрь козырька и в неё же вкручиваются саморезы плафона.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 30, 2009 10:24:22
Dron20074 писал(а):вопрос - будет ли плафон от волги держаться в обивке на стандартных креплениях?
Если укрепишь - будет!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 30, 2009 10:41:51
Если ещё не приступил, то можешь ознакомиться с внутренностями козырька.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Ср дек 30, 2009 14:57:13
Как я понял сначала пластик тонкий, потом металл и заполнитель или наоборот - пенистый наполнитель а потом металл?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 30, 2009 15:22:27
На фото - сначала пластик, потом заполнитель (уже удалён с места установки плафона), и затем уже металл.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Чт дек 31, 2009 4:37:53
Уважаемый VladiZlav, появился вопрос про волговский плафон - центральные лампочки горят только от открывания дверей или включаются как и глазок - от выключателя?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 31, 2009 8:19:59
Dron20074 писал(а):Уважаемый VladiZlav, появился вопрос про волговский плафон - центральные лампочки горят только от открывания дверей или включаются как и глазок - от выключателя?
Отвечу за него
вклчается и в ручную выключателем и при открытии дверей
admin_ekat
Непрочитанное сообщение admin_ekat » Пт янв 08, 2010 13:57:10
Освещение салона давно перевел на светодиоды.
Всего 16, по 4 в каждом плафоне на стойках,
и восемь в плафоне возле козырька.
Между прочим козырек портить не стал, оставил его целым.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн янв 11, 2010 10:39:04
Прилепил зубильный плафон на козырек на 2-хсторонний скотч. Постоянный ноль с болта левого крепления козырька. Остальное от левого же плафона на стойке. Сразу заметил, что если плафон вкл. принудительно, то свет яркий белый. Если от открытия двери, то бледный желтый. Похоже концевики пора чистить?
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт янв 12, 2010 10:26:10
Изображение у меня так.
