Ракетоносец из Одинцово
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 21, 2015 19:38:35
И обойдётся восстановить этот хлам больше 50-60тр. :yucky:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 21, 2015 20:04:25
zombie177rus писал(а):И обойдётся восстановить этот хлам больше 50-60тр. :yucky:
По нынешним ценам не меньше, пр условии если сам буде делать. Когда себе делал, железо стоило копейки. Все полностью мне обошлось приблизительно в 30тр и 6 месяцев)))
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 21, 2015 20:06:17
Проще сразу целую купить.
Иван64
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 21, 2015 20:17:27
Йожык писал(а):Проще сразу целую купить.
Тогда мне на целую не хватило, все ушло на покупку прав))
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 21, 2015 20:19:06
Иван64 писал(а): на покупку прав
:palcheg:
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 21, 2015 20:58:14
Иван64 писал(а):все ушло на покупку прав))
LOL :rlc: :palcheg:
Иван64
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 21, 2015 21:57:39
LOL :rlc: :palcheg:
И сейчас тоже продают, но очень дорого...
Домон
Модель авто: ВАЗ 21054
Благодарил (а): 28 раз
Re: "новый" авто...
Непрочитанное сообщение Домон » Вт апр 21, 2015 22:15:31
Домон писал(а):Не поможешь?
Помогу. В/звание? Войска?
РВСН. Мл сержант. рМТО))
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Домон писал(а):
zombie177rus писал(а):Домон, продай её за 23500р и перекрестись после получения денег.
Да ну не. Я так не сдамся))
Интересно все таки сделать самому...
Хочешь стать "гнилушечником"?
Хочу сделать под себя СВОЮ машину. Да, зарабатывают не много, но зато сам заработал, сам купил и сам по стараюсь сделать, пусть чужими советами, но своими руками))
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
На разборке можно найти приличные по состоянию детали. Также на форуме многое даром отдают.. И я не считаю это по прощай отчеством или поберушничеством...
Какие то детали одному не нужны, кому то другие... Я тоже запостил некоторые детали...
Re: Ракетоносец из Одинцово
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 22, 2015 4:21:28
Переименовались и поехали в соответствующий раздел :wave: .
Домон
Непрочитанное сообщение Домон » Ср апр 22, 2015 7:15:38
Буйный писал(а):Переименовались и поехали в соответствующий раздел :wave: .
Порадовал)))))
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 22, 2015 7:45:54
Домон писал(а):Порадовал
Рота МТО для меня не пустой звук ;) .
Azat78
Непрочитанное сообщение Azat78 » Чт апр 23, 2015 20:15:43
Сними генератор, замени диодный мостик! Всё будет ОК!
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт апр 23, 2015 21:02:32
Домон писал(а):При накидывании клемм без включенного зажигания горят лампочки "заряд аккм" и "давление масла". При всем этом с заведенным двигателем с генератора не поступает заряд на аккм
Пропустил тему с самого начала, но тем не менее...
Осмелюсь предположить, так, заочно и экспромтом, что все-таки замок дурака валяет. Когда был еще малой, помню случай, как у бати в части одиннадцатая чуть не сгорела из-за замка. Солдатик загнал в бокс, выключил зажигание, забрал ключи, ушел в столовую. Не заметил, как замок подклинивал при выключении. В итоге одна из пластин замка подломилась, замкнула, и включила без ведома кого-либо катушку зажигания. Та грелась грелась, да и полыхнула...
Раз сам пытаешься освоить железяку - молодец, эт правильно. Но на первых порах заручись все-таки поддержкой опытного наставника - ребята правильно советуют.
По кузовщине - крышку багажника однозначно под замену, все остальное рихтуется/красится/антикорится. Только вот исходя из состояния, да по фотографиям, сдается мне что эта машина-бедолага от рождения не знала что такое антикор обработка... И скорее всего что скрытым полостям пришлось не сладко.
И еще, Система Жигули, это машина для тех, у кого в детстве, не было, по какой-либо причине, железного конструктора, а потому вливайся в ряды. Глаза боятся, а руки - делают!
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Prepod48 писал(а):Либо замена рычага, либо высверлить и вварить новые болты.
Либо, если нет сварки, высверлить и нарезав резьбу, закрутить два болта. Но лучше со сваркой все же.
вот так:
Домон
Непрочитанное сообщение Домон » Пт апр 24, 2015 6:46:54
Azat78 писал(а):Сними генератор, замени диодный мостик! Всё будет ОК!
Генератор новый...
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
вот так:
Не замок зажигания. Однозначно. При разборе убедился в его целостности и идеальном состоянии. При снятии контактной группы лампочки продолжают гореть...
Вчера снял и разобрал блок предохранителей. Плата подвергалась пайке, но вроде сделано грамотно(вероятно было кз и одной дорожке хана. Кинули провод вместо ее)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 24, 2015 6:59:23
Домон писал(а):При снятии контактной группы лампочки продолжают гореть
(w00t)
Где-то явно КЗ :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 24, 2015 9:21:37
я даже знаю где :psih:
Домон
Непрочитанное сообщение Домон » Пт апр 24, 2015 10:41:11
Миша писал(а):я даже знаю где :psih:
Ииии?)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт апр 24, 2015 14:02:32
Домон
перед тем как меняли генератор, аккум отсоединяли?
Йожык писал(а):Домон писал(а):При снятии контактной группы лампочки продолжают гореть
вот это КЗ думаю и есть в генераторе.... снять бы его да разобрать, проверить тестером.... про диодный мост уже выше писали...
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
За 25000 инжектор это не дорого... я когда еще думал свою бывшую на инжектор переделывать мне попадались в состоянии не лучше (очень сильно битые) больше 30000 руб и под них еще и эвакуатор было нужно... а эта сама приехала - попадись она мне 3 года назад за 25000 я б ее купил бы. Но как такую до ума доводить? Мое мнение искать "кузов с документами" т.е. карбовую классику с норм кузовом и убитым двигом... потом все лишнее на авито, а что нельзя совсем продать - в чермет!
Последний раз редактировалось Vadim 77 Пт апр 24, 2015 14:12:23, всего редактировалось 2 раза.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт апр 24, 2015 14:10:42
Ииии?)
Отключи провод возбуждения от гены, увидешь. Или черный разъём от монтажного блока в моторном отсеке.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт апр 24, 2015 14:17:19
Tolik2402 писал(а):продать за такие же деньги вряд ли получится
по запчастям.....дороже выйдет
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт апр 24, 2015 18:25:52
Домон писал(а):При снятии контактной группы лампочки продолжают гореть...
Неужели реле зажигания залипло во включенном состоянии... :hmmm:
Домон
Непрочитанное сообщение Домон » Пт апр 24, 2015 20:06:02
Пацаны... Да не буду я её продавать..
Это первая машина на которую я заработал без чьей либо помощи. Она уже родная
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 24, 2015 20:09:53
viklord писал(а):Неужели реле зажигания залипло во включенном состоянии...
вполне реально :yes:
Домон писал(а):Пацаны... Да не буду я её продавать..
Вот и чудненько, а мы подсобим советами чтоб ездила ;)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 24, 2015 20:14:28
Только сильно не привязывайся и деньги не вбухивай :beer2: Поездишь, наберешься опыта и возьмешь хорошую уже надолго.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 24, 2015 21:14:52
нет. реле заклиневшее, да даже если на него подать ток в обход штатной системы, все равно не даст такого :-J
