прогрев двигла! дым и глохнет!
- виталий666
- Модель авто: ваз 21074
Здравствуйте! не нашел похожего! У меня проблемма такого характера! при прогреве двигателя начинает троить, дымить, падают обороты и может заглохнуть! на подсосе такая история.убераю падсос и приднрживаю педалью газа обороты держит но подтраивает! Когда стрелка температуры доходит до белой полосы обороты сами по себе резко поднимаются и машина работает чисто! подскажите что это может быть? да и выхлоп с запашком идет, а когда прогреется все отлично!
- виталий666
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Тогда смотри ваакумник, или шланг от него. Где-то подсос воздухавиталий666 писал(а):Карб с ремонта, свечи новые поставил бошь, зажигание бз, заводится отлично! из за колпочков может быть? пробег 134000 без капиталки, компрессия 13 во
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Да кстати 3-4свечи закидывает.особенно 4
- виталий666
- виталий666
- виталий666
Re: прогрев двигла! дым и глохнет!
Да на здоровье! Вот если бы проблема была во всех!!! цилиндрах сразу, тогда можно было бы радоваться. По минимуму: правка сёдел и притирка клапанов, если направляйки целые.
- виталий666
- виталий666
- Иван64
Может быть парит?NikitaOkt писал(а):Двигатель работает стабильно, без нареканий, без посторонних шумов. НО: при прогреве с глушителя дым стоит столбом, от чего это зависит???
- виталий666
- VVB
Регулировка клапанов - или...NikitaOkt писал(а):...при прогреве с глушителя дым стоит столбом, от чего это зависит???
1. Замена сальников клапанов и прокладки (это если ты счастливчик)
2. Замена поршневых колец (если ты всё ещё счастливчик)
3. Ремонт блока или гбц (попадос)
Можно. Далее вопросы - в соответствующие темы, а здесь про дым при пуске.Ден 2107 писал(а):скажите пожалуйста можно ли на ваз 2107 ставить короткий масляный фильтр от переднеприводных ваз 2107? не навредить ли это двигателю ?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Ден 2107 писал(а):масляный фильтр от переднеприводных ваз 2107
Добавлено спустя 51 секунду:
Хочу такую со 127 мотором
На инжекторных классиках и на карбюраторной ваз 2105 1300 (ременной) стоял масляный фильтр "укороченный" (от "переднеприводных ВАЗов")
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
