Зачем выбросить?viklord писал(а):Заменил я его полусинтетикой Кастролевской, той которая вечно остается в канистрах по 150...200 грамм после смены масла в двигателе. Вот ее насобиралось немного ни мало - 3,7 л за все время. Выбросить жалко было
Бензоинструмент
- Classic
Re: Бензоинструмент
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Re: Бензоинструмент
принято.Prepod48 писал(а):Я на работе Хускварну 365 на цепь лью уже 5 лет М8Г2, главное не отработку.
а у масла как не странно срок годности тоже имеется. тем более что все эти остатки хранились не в запаянной таре, а в обычной канистре из под масла.Classic писал(а):Халявная замена получится!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
Re: Бензоинструмент
Нельзя так делать! масло в открытой таре хранится с сохранением свойств хранится 1 год, в закрытой 4-5 лет. Оно окисляется кислородом с изменением в худшую сторону смазывающих-моющих-эксплуатационных-ресурсных свойств. Так можно с убитым мотором экспериментировать, а не с лялькой.Classic писал(а):Зачем выбросить?viklord писал(а):Заменил я его полусинтетикой Кастролевской, той которая вечно остается в канистрах по 150...200 грамм после смены масла в двигателе. Вот ее насобиралось немного ни мало - 3,7 л за все время. Выбросить жалко былоВ движок залить при очередной замене! Халявная замена получится! Я так и делаю!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Я бы полусинь отложил на зимнее пиление, там лучше насосом качаться будет. А весной-летом минералку по 50 рублей за литр милое дело, это мне на лесозаготовках мужики рассказывали, они масло ведрами лили, главное насос настроить на максимальную подачу. Причем пилили Хусками, Штили раньше летели.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Бензоинструмент
а я в бензин лью масло для двухтактных YUKO. а для цепи кум наградил 5л. для смазки насосов. чем то похожее на веретенное. пила дешевая, китайская.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Re: Бензоинструмент
Дома три пилы.
Хускварна 137, покупал еще отец, в пользовании с 2006.
Эхо 5100, куплена примерно в 2010 точнее не скажу, двоюродным братом, который впоследствии погиб в аварии, а пила была отдана мне его матерью, что-бы его отчим её не пропил.
Урал 2Т, куплена отцом, даже не вспомню когда, был реанимирован отцом, после падения на неё дерева и до сих пор еще полон сил
И тетя и отец умерли, так и стал я полноправным их хозяином. Пилю ими, ремонтирую их.
Коротко, как эксплуатирую и что было поменяно-сделано.
На цепи щедро поливаю
отработку, Хуска уже лет 6, Эхо 2 г., Урал изначально, хотя поначалу спорил с отцом, что не стоит этого делать, потом опытным путем вычислил, что это все неважно, главное летом погуще, зимой пожиже, вот и все, хоть трансмиссионку, хоть моторное, лишь-бы смазывало и было без грязи.
Рекомендация о отработке, по моему мнению дана по причине того, что некоторые экономисты льют даже ту отработку, которая из канистры чуть-ли кусками не вываливается, что естественно сказывается на долголетии насоса.
Я поступаю проще, слил отработку, отстоял пару-тройку недель, перелил во что поприличнее, только не надо сливать отстоявшуюся грязь со дна и пожалуста пользуйся.
За все время перепилил десятки кубометров дров, ибо живу в деревне и газа нет, уголь не покупаем и топимся дровами.
На Хуске менял фильтры, паял бак для смазки цепи, прогорел от глушителя и поставил металлический отражатель. И также был заменен маслонасос, потому что папа залил бензин и не заливая масла для смазки цепи вручил её мне и даже не предупредил, забыл в общем. В итоге 137 р. маслонасос и полчаса времени его замена. Делал сам, в СЦ 300 р. замена и две недели ждать.
На Эхо продут и отрегулирован карбюратор, также делал сам.
Цепи точу тоже сам, вот такой приспособой, только фирма другая Цепи рекомендую брать Штиль, желательно маде ин Швейцария, ходят пока не растянутся, и то можно переклепать если умеешь.
Цепи Хускварна слишком мягки, быстро точатся, быстро садятся, быстро стираются.
Орегон даже не стал пробовать, знакомый работает в магазине, где все это продается и также приносят цепи на заточку, как он выразился, также слишком мягки.
Более-менее приличную искру дает только Штиль, да это и чувствуется, так как точу только вручную.
- Tolik2402
Re: Бензоинструмент
цепи тоже штиль. одну уже уграл- прошелся по гвоздям и не раз. сегодня забрал с заточки- спилили почти половину при заточке. вторая новая совсем для твердого дерева (дуб, акация). так и пилим.
- Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Поэтому точу сам и вручную, они-же станок выставляют на меньший зуб и все остальные точат на него, потому что лень перенастраивать.Tolik2402 писал(а):цепи тоже штиль. сегодня забрал с заточки- спилили почти половину при заточке.
- Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Приспособа называется "Устройство для заточки цепей Stihl FG1", но у меня не Штиль, а её китайский аналог, фирмы Champion.Tolik2402 писал(а):как эта приспособа называется и как заточка?
Чемпиона не бери ни под каким видом, ищи Штиль и что-бы был весь из аллюминия.
С Чемпионом я намучился, градуировки углов нанесены как зря, пока опытным путем вычислил правильные, люфты.
Я взял Чемпион только потому, что не нашел в Курске Штиль и до сих пор жалею, лучше-бы потерпел и заказал Штиль.
Заточка, когда приноровился выше всяких похвал.
До этого приходилось пользовать шаблоном от Хускварны, чем-то похожим на FG4, тоже неплохой результат, но когда зуб сильно убитый, можно было промахнуться с углом.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Бывают и такие пеньки, старое фото.
И да, кстати, пилю в основном дуб, во всех его состояниях.
- Classic
Re: Бензоинструмент
Оффтопик: [quote="viklord"] у масла как не странно срок годности тоже имеется. тем более что все эти остатки хранились не в запаянной таре, а в обычной канистре из под масла.[/quote]
Так я его обновляю периодически- при очередной замене сначала заливаю остаток отпредыдущей. Таким образом у меня всегда остатки свежие.
Re: Бензоинструмент
А я вот чё то ими пилю. Следующую буду пробовать Штилевскую.Grimsbi писал(а):Орегон даже не стал пробовать, з
Re: Бензоинструмент
Так я его обновляю периодически- при очередной замене сначала заливаю остаток отпредыдущей. Таким образом у меня всегда остатки свежие.Classic писал(а):Оффтопик: [quote="viklord"] у масла как не странно срок годности тоже имеется. тем более что все эти остатки хранились не в запаянной таре, а в обычной канистре из под масла.
Остается по 300 грамм с замены, то есть на нормальную замену нужно 12 остатков , ты масло меняешь 10 раз в год? Тогда масло никак не может быть там у тебя свежим.
Возьми Хускварну, не пожалеешь.Буйный писал(а):А я вот чё то ими пилю. Следующую буду пробовать Штилевскую.Grimsbi писал(а):Орегон даже не стал пробовать, з
А цепи у Хуски действительно мягковаты
- zalex
Re: Бензоинструмент
Prepod48
Саня, у меня с замены остается около литра. В следующую замену (через 8 мес. примерно) я заливаю в мотор этот остаток, остальное доливаю из новой канистры, остается 2 литра и т.д. Год у меня початая канистра не стоит. С чего вред-то будет? Ты думаешь в запечатанной канистре нет кислорода?
Выкидывать четвертую часть канистры меня жаба душит.
Re: Бензоинструмент
А с чего литр то у тебя остается? Почему у меня 3,6-3,7 влезает? Ты до МАХ отметки льешь?
- zalex
Re: Бензоинструмент
Prepod48
не задумывался даже.
Сейчас специально поднял РЭ, итог:
Калина - 3,5 л.
Гранта - 3,5 л.
Калина 2 - 2,9 л.
Картер что-ли другой поставили... У меня походу не только крыша нового образца.
Калина - 3,5 л.
Гранта - 3,5 л.
Калина 2 - 2,9 л.
Re: Бензоинструмент
Я меняю 3 раза в год, на Калине оставалось за год бы на целую замену
- 2-я Калина - выгодная машина
- zalex
- Grimsbi
Re: Бензоинструмент
- viklord
Re: Бензоинструмент
учтемGrimsbi писал(а):Я беру в бухтах, мне ребятки отрубают сколько надо, склепывают и вручают.
Ребят, перепилил КамАЗ дров. Были метровые, перерезал на 25 см (да, вот такой у меня маленький котел, зато на 40кВт). В общей сложности, получилось около 18 складометров. Цепок кЕтайский точил два раза (приспособа для надфиля, точить под углом 30 град), это нормально или все-таки цепь пластилиновая и поглядеть в сторону штиля уже, дабы не мучаться со следующим потомком Чингисхана? Дерево - бук, граб.
И всем отдельное спасибо, за подсказки.
- Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Бревнышки, толщина, состояние, грязные, чистые, сырые, сухие?viklord писал(а):Ребят, перепилил КамАЗ дров. Дерево - бук, граб.
- viklord
Re: Бензоинструмент
До 45 см максимум в диаметре (очень мало таковых было, в основной массе 30-40 см). Сухие/мокрые - приблизительно 50/50. Часть свежак, часть - прошлогодний ветровал. Чистые. Грязных и "военного леса" не было.Grimsbi писал(а):Бревнышки, толщина, состояние, грязные, чистые, сырые, сухие?
- Grimsbi
Re: Бензоинструмент
Неплохо для китайса. Две заточки на Камаз дров, учитывая, что бук и граб не самые мягкие породы дерева.viklord писал(а):До 45 см максимум в диаметре (очень мало таковых было, в основной массе 30-40 см). Сухие/мокрые - приблизительно 50/50. Часть свежак, часть - прошлогодний ветровал. Чистые. Грязных и "военного леса" не было.
Прикидываю по своей работе, Штиль выдержал-бы этот Камаз без заточки, если-бы только поправил цепку, уже ближе к окончанию кузова.
Это если не шваркнуть по земле или по гвоздям.
- viklord
Re: Бензоинструмент
Ну а "степень затупления" оценивал по размеру опилок. На новой цепи были крупные (это как я понял - хорошо), потом, как стали мельчать, - подвел зубья и снова стало все "в крупном виде".
- Grimsbi
Re: Бензоинструмент
viklord писал(а):Ну а "степень затупления" оценивал по размеру опилок. На новой цепи были крупные (это как я понял - хорошо), потом, как стали мельчать, - подвел зубья и снова стало все "в крупном виде".
- viklord
Re: Бензоинструмент
закончил сегодня формировать поленницу, так что в итоге получилось все-таки 3 заточки а не 2, как говорил ранее, ну и зубчики уже "подъелись" малость.Grimsbi писал(а):Неплохо для китайса. Две заточки на Камаз дров,
