"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт апр 28, 2015 18:29:34
Спросил в магазе: "у них только мидбас? Пищалок нет в комплекте?" Продован: "только нч динамик и всё".
Почему-то, вскрыв дома коробку и обнаружив там еще и вч с кроссоверами, удивлен я не был :)
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 28, 2015 18:49:02
А что ты ожидал от мвидео? :D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт апр 28, 2015 19:05:27
Пушного увидеть хотя бы :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср апр 29, 2015 18:40:22
Уставший фотоотчёт по врезке динамиков, установке подиумов и электрической части, сразу скажу, что было довольно много мата в процессе работы, виной всему оказывался древнейший дедовский паяльник, который перегревался и вечно ронял капли припоя мне на голые ноги.
Первым делом увидев сегодня на своей карте пару лишних монет, рванул в магазин у купил пару простеньких подиумов, и правильно сделал, ибо мата могло быть еще больше. Затем снял во дворе одну уже новую, девственную обивку двери, и вторую, бывалую. Последняя тут же полетела в мусорку. Дома, сначала примерив, приступил к разметке. Циркуль, линейка в теме :). Затем все аккуратно вырезал канцелярским режиком, благо карты на основе из мягкого пластика, тем не менее, без сломанных полотен ножа не обошлось. Потом убедился в правильности установки, прикрутил сначала дин к подиуму, а затем подиум к обивке (временно, затем к железу). Кроссы поселились на обивке с обратной стороны, думаю с дыркой в двери я угадал.
Самое травмоопасное-проводка. Сначала припаял с горем пополам клеммы, остальное делал на скрутках и термоусадке, нафиг. Так же вырезал пленку, затем на двусторонний скотч наклею на обивки с тыльной стороны, чтобы не потели :) собсна вот, фоты ниже
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
А вот и фотки
Твит
Твит 2
Подиум на месте
Вот так
Кроссы живут тут
Проводим проводку
Готовы к установке
Готовы к установке 2
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 30, 2015 10:29:05
Пищалки зря так поставил.
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 30, 2015 10:49:36
должны стоять на уровне уха.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт апр 30, 2015 11:20:37
Как оказалось, совсем не зря :) уже поставил и проверил. А усь не зря просится
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 01, 2015 3:24:17
Герцовская болезнь осталась-пищалки
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 01, 2015 7:31:32
В смысле?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 01, 2015 9:22:07
А защита от удара ногой будет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 01, 2015 9:28:50
Жигуль писал(а):Как оказалось, совсем не зря
Они по возможности впереди должны быть, а не сбоку.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 01, 2015 18:29:10
Пищалки режут слух на высоких громкостях, защита от ног будет, сетки
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 01, 2015 19:29:23
Может быть фильтр плохой? В смысле этот... кроссовер!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 02, 2015 4:56:02
Жигуль писал(а):Пищалки режут слух на высоких громкостях
Эти крохотули? :D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 02, 2015 6:14:02
Да, у герцов этого поколения пищалки не очень хорошие, на ямаркете об этом упоминалось, но зато миды отличные
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 02, 2015 6:17:37
Эт как они должны играть, чтоб ухо резало? :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 02, 2015 13:20:11
Громко :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 02, 2015 13:24:59
Покажь :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 02, 2015 14:39:05
Каким образом?
:confused:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 02, 2015 15:17:39
На телефон сними :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 02, 2015 16:53:30
да ну
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс май 03, 2015 7:58:18
Мужики, хочется знать нюансы перехода на инжектор, ибо в планах, подскажите :psih: :
1. ГБЦ можно ПОЛНОСТЬЮ оставить родную? Просто прикрутив к ней ресивер и топливную рампу, предварительно запилив каналы под яйцо? Т.е. систему ГРМ не трогать вообще?
2. Каковы шансы при запиле каналов под яйцо пробить систему охлаждения в ГБЦ?
3. Должен ли подогреваться ресивер от ОЖ? Каналы подвода ОЖ от карбового коллектора совпадают с инжекторными?
4. Инжекторных датчиков именно 2107, как я понял, нет? В основном все 2109-2112?
5. Можно ли оставить схему подключения карлсона родной, а не через комп?
6. Можно ли оставить БСЗ вместо модуля зажигания? На Nissan Silvia, насколько я знаю, использовался трамблер даже на инжекторах.
7. Необходим ли системе адсорбер? Будет ли без него стабильно работать вся лабуда?
8. Врезать ЭБН и РДТ в штатную магистраль, как я понял, не выйдет?
9. Катализатор и лямбда. Нужны? Без них будет всё стабильно работать? Перешивать придётся наверняка?
10. Чека. Куда выводить? Хотя тут тоже свои заморочки, ибо в планах 3110-я панелька, у них же есть мясорубка на приборке? Или 2115.... :eptel:
11. ЧЯ не придется же новый покупать? Хотя я и старый хочу разобрать, да пройтись по дорожкам припоем, усилить, так сказать...
12. Какие мозги брать и придется ли заливать новую прошивку в них, или они уже шитые идут? А то ехать с мозгом в Томск на автобусе, не очень-то и хочется...
13. После установвки инжа станут ли доступны такие функции, как автозапуск, автопрогрев, чип-тюнинг (хотя последнее мне не надо)
14. Можно ли шить мозг самому? Т.е на своем компе?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
15. Датчик детонации нужен?
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
16. Даже если и приборы оставлю сток, то какой тюнинг (кроме эл. датчика скорости) надо будет с ними провести?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 03, 2015 8:10:00
Обратись к Медведу, он делал.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Но и я кое-что могу подсказать, пока Миши нет.
Жигуль писал(а):Инжекторных датчиков именно 2107, как я понял, нет? В основном все 2109-2112?
:yes: :yes:
Жигуль писал(а):Можно ли оставить схему подключения карлсона родной, а не через комп?
Можно.
Жигуль писал(а):Можно ли оставить БСЗ вместо модуля зажигания?
Можно, но это колхоз жуткий. Лучше на карбе тогда продолжай ездить :D
Жигуль писал(а):Необходим ли системе адсорбер? Будет ли без него стабильно работать вся лабуда?
Будет.
Жигуль писал(а):Врезать ЭБН и РДТ в штатную магистраль, как я понял, не выйдет?
Насос в инже ставится в бак на ДУТ, но Миша делал выносной. Плюс обратка еще нужна обязательно.
Жигуль писал(а):Катализатор и лямбда. Нужны? Без них будет всё стабильно работать? Перешивать придётся наверняка?
Лямбда - обязательно, катализатор - если есть лишние деньги :psih: Но судя по вопросу про трамблер - их нет :psih:
Жигуль писал(а):Чека. Куда выводить?
Куда хочешь. Штатно он на бороде или в щитке.
Жигуль писал(а):в планах 3110-я панелька, у них же есть мясорубка на приборке?
Есть. Но лучше ставь щиток 2115.
Жигуль писал(а): Какие мозги брать и придется ли заливать новую прошивку в них,
Если соберешь полностью штатную схему - не придется. Если будут отличия от штатной - придется.
Жигуль писал(а):После установвки инжа станут ли доступны такие функции, как автозапуск, автопрогрев, чип-тюнинг
Жигуль писал(а):Можно ли шить мозг самому? Т.е на своем компе?
Можно, если купишь все необходимое.
Жигуль писал(а):Датчик детонации нужен?
Штатно на классике его вроде не было.
Жигуль писал(а):Даже если и приборы оставлю сток, то какой тюнинг (кроме эл. датчика скорости) надо будет с ними провести?
Тахометр на инже по другому принципу работает. Конкретно Миша подскажет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс май 03, 2015 8:24:50
Можно.
Будет.
Получается, что со всем вышеперечисленным (карлсон ,кат, адсорбер) шить все-таки придётся?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
По трамблеру не зря спросил. Денег-то на МЗ не жалко, просто есть ли смысл ставить его, если уже есть хренотень, которая искру гоняет? Отличие лишь в принципах работы... :eptel:
Добавлено спустя 41 секунду:
А кат, насколько я знаю, дико греется и душит мотор, так вот и не знаю, нужен он или нет...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 03, 2015 8:28:58
Жигуль писал(а):олучается, что со всем вышеперечисленным (карлсон ,кат, адсорбер) шить все-таки придётся?
Если прошивка стоковая, то без адсорбера, точнее его клапана продувки, будет гореть чек. Без ката будет гореть если мозги с прошивкой Евро-3, там две лямбды и исправный кат обязательны. Евро-2 требует только наличия одной лямбды, на кат ему наплевать. Карлсон вроде никак повлиять не должен ни на какой прошивке, хотя его несложно подключить и через ЭБУ.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Жигуль писал(а):Денег-то на МЗ не жалко, просто есть ли смысл ставить его, если уже есть хренотень, которая искру гоняет?
А смысл ставить инжектор вообще, если оставлять примитивную систему зажигания с трамблером? Отличие огромное - ЭБУ дает искру точно в момент, заданный программой, а не когда придется.
Жигуль писал(а):А кат, насколько я знаю, дико греется и душит мотор, так вот и не знаю, нужен он или нет...
Я езжу с катом и снимать не собираюсь. Конечно, если его снять и поставить паук - мотор чуть прибавит в мощности, но лично мне вкусный выхлоп с запахом ромашек нравится больше :psih:
