Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср май 06, 2015 9:51:35
гость писал(а):Лишнее, в смысле устарело: нет сейчас таких АКБ, ну почти.
А как нужно сейчас?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 06, 2015 10:02:47
Schmel10 писал(а):ИМХО не привышать напряжение на клеммах в процессе зарядки 14,5-14,8 вольт.
и не привышать ток больше 3 ампер в начале зарядки и 1 ампера в конце.
Это долго и до конца не дозарядишь. Я тяговые АКБ заряжаю 0,2С до 2,4В на банку, затем понижаю до 0,1С до достижения 2,7В на банку и удерживаю так около 2-х часов. Раз в месяц дополнительно после 2-х часового остывания даю уравнительный ток 0,05-0,03С для добивки и выравнивания плотности по всем банкам. Это с ручной регулировкой. Батарея прослужила 18 лет, сейчас списываю.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср май 06, 2015 10:09:51
2,7 -это 16,2в на акб.Для чего так,ведь акб давно кипит,а через час после откл.ЗУ там всё равно меньше 13в,и больше чем выдаёт гена там ни когда не будет?
Последний раз редактировалось Schmel10 Ср май 06, 2015 10:22:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 06, 2015 10:10:44
На что-то там дуете.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср май 06, 2015 10:12:59
Почемуйто до конца не зарядишь?Полный заряд это вроде как плотность 1,27 и напряжение 12,8
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Не падающее в течении 2 часов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 06, 2015 10:41:59
Schmel10 писал(а):Для чего так,ведь акб давно кипит,а через час после откл.ЗУ там всё равно меньше 13в,и больше чем выдаёт гена там ни когда не будет?
я уже привел пример по заряду АКБ пост.током из двух умных книжек.
с малолетки так акб заряжать учил отец, не жалуюсь на сульфатацию, слежу за напругой и энергопотреблением. вреда никакого, если конечно насильно не дышать над АКБ во время конечной фазы зарядки :psih:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср май 06, 2015 11:05:46
Книгу не нашёл,объясни в двух словах зачем кипятить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 06, 2015 11:17:39
Schmel10 писал(а):Книгу не нашёл,объясни в двух словах зачем кипятить.
бегло пробежавшись по книге, сделал вывод: вроде для уравнивания плотностей.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 06, 2015 11:45:06
Для размешивания.....
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 05, 2015 15:39:27
Да оно все там давно перемешалось. Это если доливал воду, то надо ставить на зарядку для перемешивания.
А кипятить - это уже химия, кто силен - тому предоставим слово :psih: . А для нас важно то, что безвозвратно электролит разлагается. Поэтому полной зарядкой злоупотреблять не стоит.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт июн 11, 2015 20:36:00
Блин. Украли аккумулятор. :sad:
Подскажите, какой сейчас нормальный аккумулятор? Или на какой стоит обратить внимание? На что следует обратить внимание при покупке? Можно ли при покупке проверить заряд ареометром?
PS. Как я понимаю немного отогнули часть капота и добрались до замка. Теперь, чтобы открыть капот надо одновременно потянуть за рычаг и приподнять капот. В закрытом состоянии капот со стороны водителя немного отходит. Где-то на сайте есть рекомендации, что надо исправить в замке капота и как выровнять зазор?
PS. Изуверы какие-то. Сняли аккумулятор и обратно аккуратно прикрутили крепеж аккумулятора.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт июн 11, 2015 20:38:59
goodwin писал(а):Блин. Украли аккумулятор. :sad:
Чтоб ты подумал,что он испарился.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 11, 2015 20:43:52
В каком городе-селе это произошло?
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 11, 2015 20:44:59
goodwin
пипец. сочувствую
Ista нормально и не дорого.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт июн 11, 2015 20:45:28
Купил такой http://www.ulmart.ru/goods/804870
я доволен.Купил в конце марта этого года,дата изготовления начало прошлого года,при покупке проверил напряжение мультиметром,было 12,68 гдето,точно не помню.Дома померил плотность.В одной банке было 1,255 в остальных 1,260.Зарядил до 14,5 вольт и поставил в машину.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 11, 2015 20:49:25
goodwin
На дату изготовления обращай внимание. Чтобы старый, хоть и не б/у, не купить.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт июн 11, 2015 20:51:27
Только дата на многих аккумуляторах зашифрована,сперва узнай какие по счёту цифры означают дату
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт июн 11, 2015 21:32:46
zombie177rus писал(а):В каком городе-селе это произошло?
Да на стоянке у дома (Москва). Хоть машин было много, но ВАЗ был только у меня. А я уж думал, что ВАЗ никого не интересует.
andy писал(а):Ista нормально и не дорого.
Schmel10 писал(а):Купил такой
Спасибо, посмотрю.
У меня Был Cobat 60.1 (60 а/ч, 480 А)
претензий не было.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 11, 2015 22:06:28
Гудвин очень прискорбно. на форуме 2106 пишут что начали классику угонять
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт июн 11, 2015 22:33:23
Я правильно понимаю, что для полной зарядки аккумулятора стартером надо взять аккумулятор на 55 а/ч?
В паспорте стартера 5722.3708 указано 55 а/ч.
PS. И никто не знает как там у капота замок чинить? Не понимаю. Вроде там нечего чинить, а нормально не работает.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Tolik2402 писал(а):начали классику угонять
Кризис. На импортную денег уже не хватает, а на классику жалко тратить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 12, 2015 0:48:44
goodwin писал(а):Я правильно понимаю, что для полной зарядки аккумулятора стартером надо взять аккумулятор на 55 а/ч?
Про аккум и стартёр это глупость. Какой нужен, тот аккум и ставь.
Замок тебе лучше поменять.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт июн 12, 2015 3:34:01
goodwin писал(а):что для полной зарядки аккумулятора стартером надо взять аккумулятор на 55 а/ч?
Нужно время,чтоб пополнить заряд.А стартер тратит его одинакого,что из 55го,что из 70го
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт июн 12, 2015 7:24:53
zombie177rus писал(а):Замок тебе лучше поменять.
А трос не надо менять, если он НЕ порван?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 12, 2015 9:13:06
Я твой трос не видел....
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пт июн 12, 2015 15:00:02
Купил Аком – 60 Ач – 520 А, прямая полярность за 4200 руб (в Юлмарте http://www.ulmart.ru/goods/3458007 под заказ за 3700 руб.)
Срок гарантии 36 месяцев, реальный вес 14,5 кг
произведен в январе 2015 г.
Кроме цены, не понравились пластмассовые закручивающиеся пробки. На прежнем АКБ были резиновые пробки и вставлялись, что было удобно. И еще, при измерении плотности жидкость была мутная. Возможно для технологии «Кальций-Кальций» - это норма.
Измерения показали:
12,55 без нагрузки и 10,5 под нагрузкой
Плотность в пяти банках 1,26. В последней шестой банке 1,25 (если считать от плюсового контакта)
Я правильно понимаю, что для профилактики надо подзарядить АКБ прежде чем его ставить в авто?
Сейчас обратил внимание, что у пробок с боку отверстия. Получается, что при зарядке пробки можно не выкручивать?
PS. Можно было за эту сумму взять Варту, но во-первых он не обслуживаемый, а во-вторых говорят, что у Турецких много брака.
Можно было за 3000 рублей взять Подольский, но у него было 450 А против 520А у Акома.
Последний раз редактировалось goodwin Пт июн 12, 2015 15:50:28, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
