ВАЗ 21074i - Моя Лада
Re: ВАЗ 21074i - Моя Лада
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 14, 2015 17:18:36
Уровень масла проверь, а также может быть фильтр масляный плохой.
Vulture
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Vulture » Пн май 04, 2015 20:30:37
3 мая, 19 часов. Решил я поменять масло, и фильтр, чтобы разобраться со всеми болячками, что не давали покоя мне последнее время. Залил, уже традиционный Chevron полусинтетику 10w40, все пять литров, что покупал месяц назад. Думал, была - не была! Неохота потом искать деньги на ремонт заклинившего двигателя! Замена маслосъёмных колпачков, в апреле, решила проблемы наполовину. Предстоит замена бронепроводов, так как один из них, что идёт к третьему цилиндру, и питает его же свечу, очень плохо сидит на своём месте. Именно, из-за этого, моя Лада иногда глохнет на ходу, или на холостых оборотах. Других причин я не вижу. И свечи, и ДМРВ (грешил почему - то на него), работают исправно. Так же, 3 числа, проклял производителя внутренних дверных подлокотников, потому как с пассажирской стороны, эта сволочь просто отрывается! Нигде больше, все подлокотники прикручены, все хотя бы иногда используются, но этот гаврик оказался особенным! Везде халтура!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 04, 2015 23:49:32
Прям все 5 литров залил?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт май 05, 2015 1:34:49
странно, мне шелла 4 хватило.
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 05, 2015 7:19:31
Vulture писал(а):Предстоит замена бронепроводов, так как один из них, что идёт к третьему цилиндру, и питает его же свечу, очень плохо сидит на своём месте. Именно, из-за этого, моя Лада иногда глохнет на ходу, или на холостых оборотах. Других причин я не вижу.
Артур год гонял на 3-х цилиндрах и не глох.
Vulture писал(а):проклял производителя внутренних дверных подлокотников, потому как с пассажирской стороны, эта сволочь просто отрывается!
Кто-то на нем висит, наверное :hmmm:
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт май 05, 2015 7:51:44
Vulture, я бы померил давление масла манометром, потом можно будет точнее говорить, что с двигателем.
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Вт май 05, 2015 21:58:00
Йожык писал(а):Прям все 5 литров залил?
Да, даже на доливку не осталось! Лада претензий не высказала, а уровень достиг почти максимальной отметки. Я решил таким образом сэкономить на будущих затратах по ремонту двигателя. Пусть уж, лучше будет немного больше масла, чем недостаток.
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 05, 2015 22:01:38
Проверь свой щуп :hmmm:
Вообще замечал, что при переливе гораздо быстрее масло исчезает.
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Вт май 05, 2015 22:04:27
Prepod48 писал(а): Артур год гонял на 3-х цилиндрах и не глох.
Бывает такое, что и глохну. А, бывает, и наоборот!
Prepod48 писал(а):Кто-то на нем висит, наверное :hmmm:
Там один шуруп не был вкручен, он просто не доставал до нужной "дырки"! Как раз из-за этого, вся нагрузка приходилась на верхний участок, в котором есть металлическая пластина. Именно от неё оторвалась часть, похожая на скобу, которая прижимала девайс к двери, естественно, вместе со скобой был выдран кусок самой ручки, в результате чего, она потеряла свой товарный вид окончательно, и восстановлению не подлежит! Зато, сегодняшняя ручка-подлокотник встала как родная! На все три шурупа!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Антон80 писал(а):Проверь свой щуп :hmmm:
Посмотрю обязательно, хотя... Именно это масло меня спасло ещё три года назад. Тогда тоже, вроде жор на Ладу напал, Щеврончика ей залили, сорокового, и всё прекратилось!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 05, 2015 22:11:00
В классику льется 3,75 л масла :rlc:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 06, 2015 6:19:57
Был у нас один работник в цехе, так он в погрузчик 2 ведра масла залил, получилось под горловину :psih: , после запуска двигателя сальники все новые заказывали :psih:
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Ср май 06, 2015 20:52:02
Не сливать же, теперь. :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 06, 2015 20:54:28
Vulture писал(а):Не сливать же, теперь
Именно сливать :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 06, 2015 21:14:44
5 литров это перебор. 4 это еще ладно, но тут надо слить литрушечку.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 06, 2015 21:37:37
У меня на обеих передних дверях оторвались подлокотники (пластик). В биби вместо передних купил задние, а срок уже прошел чтобы вернуть. Приклеил на холодную сварку шайбы М6, прикрутил, до сих пор держатся
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Пт май 08, 2015 20:42:02
Иван64 писал(а):У меня на обеих передних дверях оторвались подлокотники (пластик). В биби вместо передних купил задние, а срок уже прошел чтобы вернуть. Приклеил на холодную сварку шайбы М6, прикрутил, до сих пор держатся
Нееееееет!!! :crazy: С пластиком (жёстким) я больше в жизни не свяжусь! За год пришлось сменить два водительских! Хорошо, на глаза попались заводские что ли? В общем, из мягкого пластика, результат - всего одна пассажирский подлокотник, и то, из-за того, что плохо был закреплён! Ну, что я мог сделать, если шуруп выглядывает из отверстия так, что никаким способом его не вкрутить на штатное место! Пробовал вкручивать длиннее, из "метизного двора" вестимо, так они тоньше!
- Кузьмич! Господи, Кузьмич! Кузьмич! Готов. Он еще на пирсе жаловался, что пока нас ждал, весь на нервы изошел.
- Ага. На другое он изошел! На какой Алкоголь... Тьфу, Алголь на какой надо править?! Как бы нам с курса не сбиться!
"Два пальца левее..."
- Алголь - это там. Вон там огонек. Туда иди.
- А пальцы как ставить - вертикально или горизонтально? Если даже вертикально, то у Кузьмича толще будут.
- Правь туда.
- Ты уверен?
- Да.
- Лёва, а это точно его кордон?
- Его. Он мне еще открытку к Рождеству присылал. Его. Тринадцатый кордон. Туда идем.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 12, 2015 11:21:19
Тоньше может быть только :whistlin: ...ну ты понял... резьба на болтах в ВАЗе стандартная М6х1,25, он и в Африке М6х1,25
Чтобы ручки не отламывались - не надо на них виснуть :palcheg:, а то я знаю как некоторые выходят и весь вес на ручку переносят. По рукам таким бить надо :crazy: . Попой сел, ножки занес, дверь закрыл, вылазить наоборот.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 12, 2015 14:22:56
я на эту ручку опираюсь локтем во время движения, как на подлокотник :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 12, 2015 14:30:56
Миша писал(а):я на эту ручку опираюсь локтем во время движения, как на подлокотник :rolleyes:
Рулишь правой? У меня для руки подлокотник справа.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 12, 2015 14:38:46
левая лежит на руле, обхватывает левую нижнюю спицу, а правая в положении 14, это когда дорога хреновая, на трассе или в городе правая кистью лежит на коленке, а локтем на фишке для ремня безопасности =)
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Вт май 12, 2015 16:35:14
Prepod48 писал(а):Тоньше может быть только :whistlin: ...ну ты понял... резьба на болтах в ВАЗе стандартная М6х1,25, он и в Африке М6х1,25
Думаю иногда, надписи сделать, двери закрывать резко, но нежно, не хлопая ими! В салоне не курить, сигнал не трогать, водителя не просить переключать песни на магнитофоне, а то повадились, не водитель, а ди-джей просто! :-J
На этот раз, надеюсь, ручка не подведёт! Закрутил новую, так, что оторвать, наверное, сложно будет! :-J
Просто, халтурщикам нужно по мозгам и рукам активно бить за то, что они, сволочи, брак гонят! Это вам не козырёк для колючей проволоки, прикрутил, и забыл! Мыслимо ли дело, шуруп, который стоял в ручке с момента покупки моей Лады, вдруг, отказывается вставать на место!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 12, 2015 16:59:16
Vulture писал(а):Думаю иногда, надписи сделать, двери закрывать резко, но нежно, не хлопая ими! В салоне не курить, сигнал не трогать, водителя не просить переключать песни на магнитофоне, а то повадились, не водитель, а ди-джей просто!
:D :D :D :D
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Вт май 26, 2015 21:06:04
26 мая. Почти четыре года прошло с момента нашей первой встречи, которая была предопределена судьбой! :smsha:
Неизвестно, когда проводилась замена бронепроводов, но отходили они своё исправно. Увы, всему приходит копец. Здоровенный, а, самое главное, неожиданный, и внезапный! Из-за того, что с третьей свечи провод снимался уже, почти, без усилий, решился я на замену всех загрустивших коллег. Провода были куплены за весьма символическую сумму, менее 500 р., продали хоть и "зубильные", но встали, как родные! Родные, кстати, тоже были тех же кровей. На даче, вместе с отцом искупали двигатель и моторный отсек, при замене скисших товарищей, выяснилось, что воздушную гофру, идущую к низу корпуса воздушного фильтра, тоже можно отправлять на пенсию, в нескольких местах виднелись маленькие отверстия, да и само изделие имело удручающий вид, при снятии самого корпуса, вышла из строя резинка - крепление. К сожалению, в ближайшем магазине удалось приобрести только её. Такие запчасти, исходя из своего пусть, небольшого опыта, беру с небольшим запасом, пусть будет, чем потом деньги тратить и время. После защиты диплома планирую замену пружин. Передних - точно, задние под вопросом. Отец говорит, что перед ощутимо просел. Да, и сам я стал замечать что передние колёса трутся о локеры. Из маленьких радостей. Нашёл в магазине комплект на рычаг коробки передач. Рукоятка с цифрами, резиновый гофрированный "чулок" на сам рычаг, и окантовка пластиковая, под хром. Фотографии добавлю попозже. Одна беда, в бороду всё это хозяйство не помещается. Опять же, после защиты диплома, возьмусь за торпеду, а там, и с бородой что-нибудь придумаю!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 26, 2015 21:12:05
Это же как пружины должны просесть, чтобы тереть? У меня на пятерке с заниженными пружинами -5см, полным багажником и 3-мя крупными пассажирами ничего нигде не терло.
Vulture
Непрочитанное сообщение Vulture » Вт май 26, 2015 22:05:52
Rickrose писал(а):Это же как пружины должны просесть, чтобы тереть? У меня на пятерке с заниженными пружинами -5см, полным багажником и 3-мя крупными пассажирами ничего нигде не терло.
А, может, и не от этого, разбираться надо! Я этот звук слышу, когда колёса поворачиваются на месте. :)
