Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 18, 2015 22:22:11
Зачем?...
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 19, 2015 6:54:34
ChestoR писал(а):Сменил бензин,так же был заменен топливный фильтр-реззультат тот же.Подскажите признаки умирающей бабины.Может из-за нее сбоит?Как проверить,нагрев?Сопротивление ниже нормы?
ЭМК стоит? Если да, попробуй увеличить жиклер
ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вт май 19, 2015 7:10:32
Не,эмк нету.
zombie177rus писал(а):ChestoR, когда профиль будет заполнен?
Сегондя будет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 19, 2015 7:27:56
Бобину, коммутатор подменить есть возможность?
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вт май 19, 2015 7:44:42
zombie177rus писал(а):Бобину, коммутатор подменить есть возможность?
Да,коммутатор вчера вечером дома отрыл "астро",сегодня после работы попробую,а вот с катушкой посложнее будет... Вчера смотрел провода,клемы от бсз,промазал маслом для удаления возможных окислов,результата недало.Заметил что на контактах в крышке трамблёра есть выработка,прямо по траектории искры от бегунка,на ощупь ~1 мм,крышку к сожалению найти несмог,хотя где-то дома была.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 19, 2015 8:13:56
Подобную гадость может и ДХ творить.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт май 19, 2015 8:54:26
Недавно прочел что типа если винт качества закручен сильно то заслонка первой камеры приоткрыта и это может быть следствием дизелинга и эмк тут не поможет. Что скажете, такое может быть?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 19, 2015 9:02:25
Конечно!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Только причинно-следственная связь между винтом и заслонкой неправильная.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт май 19, 2015 10:43:46
А если винт качества выкручивать то это обеднять смесь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 19, 2015 10:49:24
Наоборот. Выкручивая делаешь больше канал для бензина.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт май 19, 2015 16:14:39
Ну это же касается винта количества. С качеством так же?
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт май 19, 2015 16:24:21
ЖииЖ
В точности так же. :yes:
Только я что-то не догнал, как, сильно обедняя смесь, мы приходим к дизелингу?
ЗЫ свой дизелинг я поборол очень просто. Перестал глушить машину сразу после снятия нагрузки. Полминуты на ХХ (как раз, пока я отрублю магнитолу, регистратор), двигатель отдыхает--машина глушится даже без намёка на дизель
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 19, 2015 16:32:16
ЖииЖ
Ты что-то путаешь. Винт количества - общее количество смеси, винт качества - соотношение бензина и воздуха в этой смеси.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 19, 2015 16:52:26
Про винт количества всё так, винтом качества меняется количество бензина.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Ср май 20, 2015 7:54:58
Пробовал менять коммутатор,замерял сопротивление катушки,всё рабочее.Проблема осталась...
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср май 20, 2015 7:58:36
zombie177rus писал(а):Про винт количества всё так, винтом качества меняется количество бензина.
Тогда получается что количество воздуха неизменно, верно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 20, 2015 8:06:47
Я себе так представляю. Проведу аналогию.
Две трубы, горячая и холодная вода, сходятся в одну. Кран есть в горячей трубе и в общей, где уже все смешалось. В общей- винт количества, в горячей- винт качества. Горячее вода- богаче смесь. Холодная труба- воздух, регулировки нет.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 20, 2015 8:17:46
ChestoR писал(а):
VVB писал(а):Для начала, я бы свечи (зазор) глянул...
Свечи в норме,уровень тоже.
Однажды, купил я свечи (маркировку не помню) - и долго потом мучился, не мог найти и понять откуда затыки на всех режимах работы двигателя.
P.S.
клапана давно регулировал?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср май 20, 2015 9:25:17
Антон80 писал(а):Я себе так представляю. Проведу аналогию.
Шикарная аналогия. Спасибо)
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Ср май 20, 2015 15:37:12
P.S.
Свечи менял на новые поочерёдно,картина неизменилась,клапана вскрывал,смотрел все зазоры 50-52 ед. по "микрометру".Даже уже не знаю что и смотреть,сегодня датчик Хола померию,больше ума не приложу что может быть.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 20, 2015 15:45:17
ChestoR писал(а):...что может быть.
опиши ка симптомы ещё раз
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Ср май 20, 2015 15:57:09
На хх и средних оборотах(когда машина стоит) имеются пропуски зажигания,переодически в глушителе слышны хлопки,чем выше обороты к.в. тем чаще пропуски.(несколько пропусков,хлопок,)На скорости,при движении авто не дергаётся,разве что приёмистость упала,чувствуется что не тащит.Зажигание бсз,стоит ~7°,предположительно,проблема появилась после простоя на ремонте трансмиссии.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 20, 2015 16:28:27
zombie177rus писал(а):Зачем?...
Чтобы не писать лишний раз :-J
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср май 20, 2015 17:11:02
мне кажется, что нужно, ПРОСТО, настроить зажигание :yes: :yes: 7 градусов - ни о чем. Каждый двигатель особенный. Компрессия как?
Последний раз редактировалось ни кола Ср май 20, 2015 17:12:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 20, 2015 17:12:24
ChestoR писал(а):...несколько пропусков,хлопок, ...приёмистость упала,чувствуется что не тащит. Зажигание бсз,стоит ~7°...
Лично я бы:
- в первую голову убедился бы, что свечи в порядке (маркировка и зазоры), а заодно и ВВ провода,
- затем трамблёр покрутил (и пофигу на сколько он там сейчас градусов, может ему 1-2 градуса и не хватает),
- потом клапана отрегулячил (а может там и сёдла шарошить трэба),
- а потом бы набухался и уже на трезвую перепотрошил бы систему зажигания.
