Повышается температура жидкости в накате и при остановке
- VADiK8x
- Модель авто: ВАЗ 21053
Доброго времени суток!
Вот с чем столкнулся недавно.
Начну с того, что на прошлой неделе поменял протекающий медный радиатор на новый алюминиевый. Пришлось поменять еще помпу.
В ходе эксплуатации (на расстояние 40 км.) заметил такое. При прогревании двигателя стрелка датчика температуры жидкости где-то на 45-50 градусов и нижняя часть термостата холодная. Когда еду на скорости стрелка датчика находиться на отметке половина. Как только пускаю машину в накат температура незначительно начинает повышаться (смещается стрелка на 2-3 мм.). Снова включаю передачу и стрелка возвращается на отметке половина. Но если пустить машину в длительный накат (неважно, какая скорость движения), или же вовсе остановиться на короткий промежуток времени, стрелка резко смещается к красной зоне (остается около 4-5 мм.) После начала движения и наборе скорости 70-100 км/ч температура не снижается, и даже на пару мм. может сместиться. Вчера, когда приехал домой, то после остановки стрелка уже оказалась у самой красной зоны.
Какие мысли по этому поводу есть?
- Максимиллиан
- VADiK8x
Re: Повышается температура жидкости в накате и при остановке
Прогоняли уже.Максимиллиан писал(а):Может быть воздушная пробка?
Если бы ты написал - прогнали. А прогоняли - результат неизвестен.
- ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Какую помпу установил?Измерялось-ли расстояние от корпуса до крыльчатки помпы?Ну и воздушная пробка как вариант?ю.
Правильная постановка вопроса.ChestoR писал(а):Какую помпу установил?Измерялось-ли расстояние от корпуса до крыльчатки помпы?Ну и воздушная пробка как вариант?ю.
- VVB
zombie177rus писал(а):Правильная постановка вопроса.ChestoR писал(а):...Измерялось-ли расстояние от корпуса до крыльчатки помпы...
только из собственного опыта - гугл не трогаем
1мм зазора от лопасти до корпуса. Что тут рисовать?
- VVB
Метод/способ замера?????zombie177rus писал(а):1мм зазора от лопасти до корпуса. Что тут рисовать?
P.S.
zombie177rus, да собственно - больше не к тебе, а к ChestoR(у) вопрос.
zombie177rus,
- VVB
Пластилин - это хорошо. Только мало у кого он в хозяйстве есть.zombie177rus писал(а):Пластилин, полоса металла.....
И ещё... почему то уверен, что абсолютное большинство классиководов ни чего не меряют, а покупают что есть и ставят как есть. Да ещё - и на более толстые прокладки ставят - паронитовые, например. И какой там зазор
Вот к чему я эти вопросы и задавал.
- VADiK8x
Ничего подобного раньше не было. И помпа предыдущая давно менялась. И зазор есть. Всё началось после замены радиатора.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Прогнали. Потом пробовал. Ситуация не изменилась.гость писал(а):Если бы ты написал - прогнали. А прогоняли - результат неизвестен.
- VADiK8x
Дорожная Картаzombie177rus писал(а):Радиатор новый какой фирмы?
Исчерпывающе.Йожык писал(а):Я слыхал, что это украинская марка предположительно китайского производства.
Погуглил - есть. Но реально о такой ТМ у нас никто не слышал.zombie177rus писал(а):Исчерпывающе
- VADiK8x
Что, кроме варианта воздушной пробки, никаких вариантов больше нет?
- VVB
Возможно, датчик глючит.VADiK8x писал(а):Что, кроме варианта воздушной пробки, никаких вариантов больше нет?
Сними провода, осмотри и почисти контакты.
Желательно быть уверенным, что провода ни где не перетерлись и не коротят.
А может и датчик под замену - покупать не спеши, может у соседей на разок стрельнёшь, чтоб удостовериться.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
А привод вентилятора какой? Постоянный - на помпе крыльчатка или электрический? Если постоянный, то кожух стоИт?
Уважение в прошлом.Tolik2402 писал(а):в одном довольно уважаемом автомагазине продаются их запчасти.
- VADiK8x
С датчиком всё в порядке. Ничего не перетиралось, контакты чистые. На 100% уверен.VVB писал(а):Возможно, датчик глючит.VADiK8x писал(а):Что, кроме варианта воздушной пробки, никаких вариантов больше нет?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вентилятор от помпы. Кожуха нет.Prepod48 писал(а):А привод вентилятора какой? Постоянный - на помпе крыльчатка или электрический? Если постоянный, то кожух стоИт?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
радиатор не эффективен. беда данных радиаторов в отсутствии турбулизаторов в трубках. следовательно когда обороты большие вентилятор хорошо обдувает радиатор, естественно и скорость движения больше и встречный поток воздуха больше этого всего хватает. когда стоишь холостые маленькие, и при накате скорость поменьше и тож холостые вот и нагревается.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
да уважение не в прошлом. просто брать этот китай не надо. я вот взял радик отопителя, теперь буду менять на медный.гость писал(а):Уважение в прошлом.Tolik2402 писал(а):в одном довольно уважаемом автомагазине продаются их запчасти.
