Медный в утиль принимают, а вот алюминиевый - мало кто.Tolik2402 писал(а):взял радик отопителя, теперь буду менять на медный.
Повышается температура жидкости в накате и при остановке
Re: Повышается температура жидкости в накате и при остановке
JOKER2105
ООО, земляк!
По теме пробуй диффузор поставить на вентилятор, а еще лучше сделать электрический привод, как я себе когда то делал...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
А я угадал
Ставь кожух, он направленно будет сосать воздух. Лучше как говорит Джокер, но тогда еще и радиатор менять, в твоем скорее всего места под датчик нет.
JOKER2105
Это элементарно решается куском водопроводной трубы и гайкой под резьбу датчика (емнип от футорки зиловской), но сам датчик надо зубильный 99 градусовPrepod48 писал(а):в твоем скорее всего места под датчик нет.
А зачем так много, родной 92-87 чем плох?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
В разрыв нижнего патрубка?JOKER2105 писал(а):Это элементарно решается куском водопроводной трубы
JOKER2105
В верхний, с нижним потом секс длительный будет при замене датчика, а верхний абсолютно доступен, но температура в нем выше, что и повлекло установку датчика от зубилы...Prepod48 писал(а):В разрыв нижнего патрубка?
И это правильно!JOKER2105 писал(а):В верхний, с нижним потом секс длительный будет при замене датчика, а верхний абсолютно доступен, но температура в нем выше, что и повлекло установку датчика от зубилы...Prepod48 писал(а):В разрыв нижнего патрубка?
VADiK8x
- Модель авто: ВАЗ 21053
Спасибо, земляк, за совет!JOKER2105 писал(а):ООО, земляк!
Буду думать.
VADiK8x
Слушай сюда
1. Нужно купить в магазине запчастей для Газели вот такую деталь. Лучше распечатать и показать там картинку. 2. Датчик нужен обычный, для классики. 87-92, кажись.
3. Возможно придется приварить по бокам той штуки на картинке две трубки 30 мм наружным диаметром и длиной сантиметра... по месту смотреть. Мне пришлось, хотя слышал, что ставят и так. Не получилось, шланг не налез.
4. Ставится это хозяйство в верхний шланг.
Слушай сюда
JOKER2105
Если поставить датчик от классики, то вент будет практически всегда крутиться, нужно от зубилы, тогда крутится за милиметров 3-4 от красной зоны...
Прав.JOKER2105 писал(а):Антон80
Господа! Много сказано и много советов дадено, но до сути проблемы так и не дошлиVADiK8x писал(а):...Как только пускаю машину в накат температура незначительно начинает повышаться ...Снова включаю передачу и стрелка возвращается на отметке половина. Но если пустить машину в длительный накат (неважно, какая скорость движения), или же вовсе остановиться на короткий промежуток времени, стрелка резко смещается к красной зоне...
...так в чем причина того, что когда машину пускаешь в накат - стрелка уходит почти в красную зону?????
Вент на шкиве помпы у него, кожух не стоИт, накатом обороты маленькие и вентилятор не гонит воздух в достаточном количестве. Устаревшая система, тогда не было пробок
Я ездил с механическим вентилятором. Затем перешел на электрический только из соображений быстрого прогрева зимой. Так что знаю, где была стрелка температуры с механикой и где стала с электро и родным датчиком в верхнем шланге.
Делате, как хотите
Делате, как хотите
Это не твоя фразаАнтон80 писал(а):Делате, как хотите
без обид. разделим пробки и накат.Prepod48 писал(а):...накатом обороты маленькие ...вентилятор не гонит воздух в достаточном количестве.
...тогда не было пробок.
а главное, большинство пятёрка-водов, копейка-водов, и других вентиляторо-шкивоводов - ездят по нашим городам и пробкам - БЕЗ кожуха...
....ВОПРОС остается открытым!
Подтверждаю, даже с таким вентилятором машина начинала греться только в жестоких пробках. Кожух был.
У исправной системы охлаждения запас большой. А по мелочам в сумме набегает критическая масса ...Tolik2402 писал(а):у большинства копейко, тройко-водов имеют старый медный радиатор. в данном случае установлен радиатор алюминиевый, 99% без турболизаторов, из-за этого его эффективность низка, а еще мех.привод вентилятора без кожуха.
Re: Re:
Итак - отсутствие кожуха и люминевый радиатор - это и есть причина резкого повышения температуры при движении накатом??????????Tolik2402 писал(а):у большинства копейко, тройко-водов имеют старый медный радиатор. в данном случае установлен радиатор алюминиевый, 99% без турболизаторов, из-за этого его эффективность низка, а еще мех.привод вентилятора без кожуха.
У моего деда жигуль-011 уже лет15-20 без кожуха. Радиатор давным давно алюминиевый. Единственное, что он вкорячил - это шестилопастную нивовскую крыльчатку. Дед ездит накатом ПОСТОЯННО - бензин экономит.
Ну НЕ ПОДНИМАЕТСЯ у него резко температура!!! Почему?
А теперь самое главное - там где он живет температура воздуха + 50 градусов В ТЕНИ!!!
Так что? вопрос открытый или как?
