Проблема с вольтметром,дергается стрелка на заглушенном и...
Raigorst
- Ученик
- Модель авто: LADA 21083
Всем доброго времени суток,проблема появилась внезапно как это бывает на тазах, просто включаю массу и вижу как стрелку начинает тянуть влево,потом резко отпускает в исходную потом снова,я при этом не чего не делаю,энергопотребители отключены,массу чистил,заменял,нет результата,потом заметил такую мелочь что если клацнуть туда сюда габариты когда стрелку тянет она сразу же становится на место,но потом снова тянет влево,и если печкой так проделать тоже стает на место.
Ребят подскажите как узнать что тянет на себя.Или чем другим может у кого то было.
Спасибо.
Авто 21083,низкая тор,карб.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Raigorst Вс май 31, 2015 17:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Raigorst
- Ученик
Raigorst
- Ученик
Re: Проблема с вольтметром,дергается стрелка на заглушенном
Raigorst писал(а):Авто 21083,низкая тор
Твоей машине минимум 19 лет, а виноват, конечно, автозаводRaigorst писал(а):проблема появилась внезапно как это бывает на тазах
Возьми мультиметр и замерь напряжение на аккуме в этот момент - какое оно в первоначальный момент и опускается ли вместе со стрелкой. Сигналка, музыка, усилители, что нибудь подобное на машине есть?Raigorst писал(а): включаю массу и вижу как стрелку начинает тянуть влево,потом резко отпускает в исходную потом снова
Raigorst
- Ученик
Есть музыка,сигналка,я это отключил вообще,но тянет все так же, салонная проводка новая,подкапотная новая,зарядка была отличная и в один момент стало вот так.
Как связаны вольтметр(работающий при включении зажигания) на панели приборов и выключатель массы???
Вопрос про мультиметр остается актуальным. На панели - не вольтметр, а так, индикатор.Raigorst писал(а): тянет все так же
Raigorst
- Ученик
не могу тебе сказать,я не знаю.(zombie177rus писал(а):Как связаны вольтметр(работающий при включении зажигания) на панели приборов и выключатель массы???
Есичо, была у меня девятка, как раз с низкой панелью.
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
На классике, например, при включении зажиги стрелка вольтметра находится близко к белой зоне секунды полторы, затем, как мне объясняли, коммутатор отрубает катушку, и стрелка вновь уходит с нормальное положение. Может на зубилах так же? Коммутатор?
Raigorst
- Ученик
Смотри тут я проворачиваю ключ и она подымается ближе к зелёной полоске то есть это норма потом она падает до красной потом по средине потом до красной,я пробовал его отсойденять не чего не дало эт не он.Жигуль писал(а):На классике, например, при включении зажиги стрелка вольтметра находится близко к белой зоне секунды полторы, затем, как мне объясняли, коммутатор отрубает катушку, и стрелка вновь уходит с нормальное положение. Может на зубилах так же? Коммутатор?
Raigorst
- Ученик
Та 90% шарлатанов.zombie177rus писал(а):Там нужен местный электрик....
Йожык писал(а):Возьми мультиметр и замерь напряжение на аккуме в этот момент - какое оно в первоначальный момент и опускается ли вместе со стрелкой
Raigorst
- Ученик
Вот в этом есть смысл,спасибо поеду к мужикам на гараж возьму мультиметр и замеряю,может эт датчик барахлит,так?Йожык писал(а):Йожык писал(а):Возьми мультиметр и замерь напряжение на аккуме в этот момент - какое оно в первоначальный момент и опускается ли вместе со стрелкой
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Re: Проблема с вольтметром,дергается стрелка на заглушенном и...
Поеду попробую, потом отпишу че да как.
А может и нетRaigorst писал(а):может эт датчик барахлит,так?
Тогда схему и тестер в зубы. Ещё ну ОЧЕНЬ! необходимо знание того, что и как работает в этой схеме.Raigorst писал(а):Та 90% шарлатанов.zombie177rus писал(а):Там нужен местный электрик....
JOKER2105
масса на щиток... а при включении габаритов ток проходит через контрольку габаритов на щитке...
Вольтметр, вольтметр. Причем с растянутой шкалой.Йожык писал(а):а панели - не вольтметр, а так, индикатор.
Могу лекцию прочитать про расчет шкалыЙожык писал(а):У вольтметра должна быть размеченная шкала и цена деления.
я хочу, правда, для новых знаний.гость писал(а):Могу лекцию прочитать про расчет шкалы
