Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
В 1 китайском миллиампере содержится 20-30 русских микроампер
В 1 китайском ватте содержится 30-40 русских милливатт. Сколько русских омов содержится в 1 китайском оме?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Только один правильный ответ. Если до нормальной точно не доедешь, лей столько, чтобы доехать, но, желательно, не больше.mvk843 писал(а):Максимиллиан, это понятно. Ну а если вдруг такая ситуация, что проверенной нет поблизости?
У меня получилось 30 Ом, решал пропорциейblentrou писал(а):Сколько русских омов содержится в 1 китайском оме?
- Haris22
Сигнализация (инспектор) подключена на габариты.
При нажатии на кнопку сигналки работает левый задний и передний правый габариты, а при включении кнопкой из салона (та, которая на бороде) работает правый задний и левый передний.
Контакты шевелил, предохранители смотрел. Где дальше смотреть?
Провод от сигналки подключен только на ЛЗ и ПП, а в машине исправны только ЛП и ПЗ
- mvk843
Ну первые два способа вполне осуществимы на месте с помощью остатков бензина в пистолетах.Rickrose писал(а):Сложно осуществить. Как ты себе это представляешь: "здрасьте, а можно я ваш бензин протестирую?"
ВариантБуйный писал(а):Залей ровно столько топляка, чтоб доехать до проверенной АЗС.
У нас все башкирские АЗС объезжаю стороной, говорят бензин плохой.Йожык писал(а):Башнефть
- Haris22
zombie177rus писал(а):предохранители.
Haris22 писал(а):предохранители смотрел
Я весь вниманиеzombie177rus писал(а):ЧЯ
1. МАЛО внимания уделено предохранителям.
2. Если преды всё-таки целые, то ЧЯ и его разъёмы под подозрением.
Эт какие? На Башнефти бенз отличный, лучше чем Лукойл.mvk843 писал(а):башкирские АЗС
Говорят, что кур доятmvk843 писал(а): говорят бензин плохой.
А по факту может оказаться с точностью до наоборот!mvk843 писал(а):говорят бензин плохой.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Есть 2112, не заводится с ключа, втягивающее даже не щелкает.
Перемыкаешь клеммы отверткой стартер крутит, не очень бодро, примерно так
озвучиваю, вжииг-жииг-жииг-жииг и машина заводится.
При включении зажигания все работает, все лампы горят.
Есть-ли какой способ, что-бы можно было со 100% уверенностью определить неисправность, не сильно ломая авто.
P.S. Потратив определенное время, я думаю смог-бы определить неисправность. Но дело в том что машина на работе и осмотр её приходится совершать набегами, что не способствует сосредоточенности. Поэтому решил спросить совета, для сужения круга поиска проблемы.
Мультиметр и схема быстро решат проблему. На приоре есть реле блокировки стартера в монтажном блоке, возможно что и на 2112 такое есть. Начни с него - наличие реле, наличие напряжения на контактах. Провод на втягивающее идет через него напрямую с замка, без реле стартера. Срабатывает это реле от главного.
... контактная группа замка зажигания, крепление силовых проводов от АКБ к стартеру и на кузов, чистота клемм и состояние самой батарейки.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Находится это реле под бородой, сигналку тоже смотреть надоЙожык писал(а):Мультиметр и схема быстро решат проблему. На приоре есть реле блокировки стартера в монтажном блоке, возможно что и на 2112 такое есть. Начни с него - наличие реле, наличие напряжения на контактах. Провод на втягивающее идет через него напрямую с замка, без реле стартера. Срабатывает это реле от главного.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
У парня на работе 21104, горячая летом только напильником заводится
, реле, контактная замка зажигания в порядке, втягивающее это... у многих авто семейства 10-ок такая болячка, по-крайней мере в Липецке.
Проблема силовых масс...Prepod48 писал(а):У парня на работе 21104, горячая летом только напильником заводится, реле, контактная замка зажигания в порядке, втягивающее это... у многих авто семейства 10-ок такая болячка, по-крайней мере в Липецке.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем доброго времени, заметил такую проблему: если в авто посадить 4-5 человек, то при трогании на 1 и переключении на 2 машину начинается сильно дергаться (очень хорошо отдает в рычаг КПП), дальше на 3 и на 4 нормально переключается. Если в авто 1-2 человека, то все нормально. Машина нормально тянет, компрессия в норме. Что это может быть, сцепление смотреть?
На каких оборотах трогаешься и переключаешься с нагрузкой 5 чел?
на 1 - 1.5-2, на 2 - 2.5-3, примерно так,Prepod48 писал(а):На каких оборотах трогаешься и переключаешься с нагрузкой 5 чел?
- Haris22
Warrkure
А если с первой на вторую на 3 тысячах переключаться?
надо пробовать, а так я редко в 4-5 езжу.Haris22 писал(а):Warrkure
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
