Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 28, 2015 17:24:27
Haris22, АМТ(робот)?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 28, 2015 17:28:33
Угу :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 28, 2015 17:34:35
Haris22, грят, его убить невозможно вдупель пьяному русскому. Не веришь - чем МТ не варик?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 28, 2015 17:37:59
Верю, но автомат не хочу. Вот на лексусе RX300 (п.руль) автомат это здорово, а в бюджетной машине он нафиг не нужен, даже на камри мне не понравилось с автоматом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 28, 2015 18:04:54
Haris22 писал(а):а в бюджетной машине он нафиг не нужен
..сказал житель мегаполиса, где пробок не бывает :D . Ладно, уходим в тему про выбор авто.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 28, 2015 20:09:44
Haris22 писал(а):Верю, но автомат не хочу
Так кто мешает механику взять? :D
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 28, 2015 20:30:40
Буйный писал(а):Haris22, грят, его убить невозможно вдупель пьяному русскому. Не веришь - чем МТ не варик?
На пежо роботы "летят" часто, автомат поживучее будет. Робот думает долго и переключения не приятные, как на механике без сцепления
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 28, 2015 20:37:18
Насколько я понял из многочисленных обзоров, вазовский робот не такой тупой, как его иностранные собратья - у меня был опыт с Аурисом. Переключает он, судя по видео, примерно так же, как переключаю я или любой другой водитель, не рвущий коробку. Я бы взял себе АМТ.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 28, 2015 21:51:00
Йожык писал(а):Насколько я понял из многочисленных обзоров, вазовский робот не такой тупой, как его иностранные собратья - у меня был опыт с Аурисом. Переключает он, судя по видео, примерно так же, как переключаю я или любой другой водитель, не рвущий коробку. Я бы взял себе АМТ.
Да, робот так и переключает, только переключения эти зависят от скорости и оборотов двигателя
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 03, 2015 20:11:58
Все, стойки приехали. Их пробивает на каждой крупной яме. Хотя человек, не знающий, как эта машина едет новая, подумает что все нормально, стуков никаких нет. И еще опять подклинивает правый опорник. В первый раз оба были ржавые внутри, но сейчас это уже ненормально. Хотя и стоит он 300 рублей всего. Ну и еще одна проблемка до кучи вылезла - на холодную двигатель троит. Прям явно на трех горшках работает, его аж колбасит. Это проходит секунд через 10, после этого начинает работать ровненько, как и должен. Первым делом проверю форсунки - их могло забить песком из бака. Думаю, одна текущая форсунка может дать похожий эффект. Ну и свечи надо вывернуть, посмотреть, что там.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 03, 2015 20:36:07
Йожык писал(а):Первым делом проверю форсунки
Лучше уж вторым. После системы зажигания.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 03, 2015 20:58:11
У зажигания нет предпосылок к поломке. А вот песка в баке была целая горсть.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 03, 2015 21:02:54
Йожык писал(а):У зажигания нет предпосылок к поломке. А вот песка в баке была целая горсть.
Может одна из катушек "хандрит"))
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 03, 2015 21:06:15
Нет. Четко: завел, потроил секунд 10 и зашуршал. БК пропусков тоже не показывает, да и не так катушка умирает.
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 04, 2015 19:14:31
Йожык писал(а):потроил секунд 10
Йожык писал(а):БК пропусков тоже не показывает
Странновато :hmmm:
Ведь если нет воспламенения, значит есть пропуск...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 04, 2015 19:16:27
JET писал(а):Ведь если нет воспламенения, значит есть пропуск
Ну да. Причем троит далеко не всегда, 50 на 50. В принципе не парит, мотор работает как часики, но ведь этому есть какая-то причина.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 05, 2015 5:31:08
JET писал(а):Странновато
Жень, алгоритм подсчёта пропусков в ЭБУ разный, и счётчик пропусков ещё не "наполнился", вот чек и не зажигается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 05, 2015 9:19:08
Да как не наполнился? Такая фигня давно уже началась, я просто внимания не придавал. А может, кратковременные пропуски игнорируются просто.
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 47 секунд:
Вот видево. С 0.19 мотор начинает работать ровно.
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 05, 2015 18:30:27
Йожык писал(а): А может, кратковременные пропуски игнорируются просто.
Именно.
Добавлено спустя 34 минуты 11 секунд:
Йожык, цитата:
Если пропуски воспламенения носят непостоянный характер, необходимо проверить наличие следующих неисправностей:
- ненадежное заземление контроллера (проверить надежность крепления клемм заземления жгута системы зажигания) ;
- нарушение резистивного слоя ДПДЗ (фиксируется код Р0123);
- механические повреждения двигателя (повреждения поршней, распредвала и т.д.);
- подсос воздуха (проверить систему впуска после ДМРВ на отсутствие подсоса воздуха, убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надежно и не имеют повреждений);
- неисправность элементов системы топливоподачи (засорение топливного фильтра и неисправность электробензонасоса, см. карту А-6);
- неисправность элементов системы зажигания (проверить наличие намокания, трещин, износа, отклонения от нормы величины искрового промежутка, повреждений электродов или большого нагара на свечах зажигания, проверить высоковольтные провода и корпус катушки зажигания на отсутствие повреждений);
- ослабление крепления ДПКВ;
- сильное (более 0,4 мм) радиальное биение венца демпфера (задающего диска).
Если одновременно с кодами Р0З00, Р0301, Р0302, Р0З0З, Р0304 фиксируются коды неисправностей цепей управления форсунками (см. табл. 2.3-01), то устранение неисправности следует начинать с карты соответствующего кода неисправности цепей управления.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 05, 2015 19:58:10
Исключительно на холодную, когда машина постояла, и далеко не всегда. Но всегда троению предшествует хреновый запуск, когда вроде и мотор схватывает по чуть чуть, и стартер еще крутит. То есть либо вжик-вжик-фрррр, либо вжик-вжик-вжик-вжик-фр-фр-фрр-фрррррр LOL На видео второй вариант.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 06, 2015 19:06:12
Вот и новое пополнение в моём автопарке. "Звёздная пыль" для дочи, 2007 г.в., пробег под сотку, всё заводское, прёт аки зверюга...Не без коцек по кузову, конечно.
ФОТОЧКИ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 06, 2015 19:55:40
Хорошее состояние у машины :thum1: Кстати, такие внутренние ручки дверей только на машинах 2007 года, с 2008 уже новые. И блоки света/отопителя тоже старые стоят.
Добавлено спустя 15 секунд:
А маздай хде?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 07, 2015 4:07:02
Йожык писал(а):Кстати, такие внутренние ручки дверей только на машинах 2007 года
Верно подметил, я спецом её сфоткал.
Йожык писал(а):А маздай хде?
Уехала во Владикавказ и превратилась в двушку на втором этаже.
Двушка
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 07, 2015 6:39:39
не пойму колеса ровно. а руль нет :hmmm:
наверное чугунный керамический катализатор стоит!? я за 500 разжился таким не так давно :fear:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2015 12:08:24
Буйный писал(а):Уехала во Владикавказ и превратилась в двушку на втором этаже.
Самое правильное вложение капитала :thum1:
А как там останки хетча? Она же вроде бы восстанавливать его собиралась?
