Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 20:38:04
Это не укладывается в голове. Как так? Почему?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 04, 2015 20:39:08
Почему горячая вода даже зимой добегает до квартиры горячей?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 20:51:29
Это ничего не объясняет в данном случае.
Например: есть участок трубы 1 метр. При движении воды температурой 90 градусов 0,1 м/с и 1 м/с температура металла трубы ведь не будет разной? Или будет? А если при этом температура окружающей среды минусовая?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 04, 2015 21:00:24
Антон80 писал(а):температура металла трубы ведь не будет разной?
Гипотетически представь, что вода пролетает через трубу со скоростью 1000 м/с. Успеет труба нагреться?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 04, 2015 21:03:48
А что ей не даст нагреться?! Я физику хочу понять. Это же не "кусок" жидкости, а непрерывный поток.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 21:18:43
Не будет там нигде 1000м/с.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 04, 2015 21:21:11
zombie177rus писал(а):Не будет там нигде 1000м/с.
ну пускай будет не 1000, а 666 м/с. Или 6666. Или 66666 :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 21:27:47
При 66666 труба и жижа сами разогреются (w00t) .
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 04, 2015 21:29:57
Трение не учитываем :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 04, 2015 22:23:20
Да, на большой скорости пролетает и не успевает теплообмен происходить.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 05, 2015 5:07:39
гость писал(а):Да, на большой скорости пролетает и не успевает теплообмен происходить.
Теория теплообмена говорит об обратном: С увеличением скорости движения толщина пограничного слоя(где именно и происходит теплообмен, када частицы теплоносителя двигаются перпендикулярно стенке трубы) уменьшается, следовательно, уменьшается термическое сопротивление теплоотдачи и это приводит к увеличению интенсивности теплообмена. Вот и всё. Вопрос на каких скоростях и на сколько происходит увеличение - это уже другая песня.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 05, 2015 10:56:39
Дела обстоят именно так, как я написал. Поинтересуйся, кто такой Гершкович Виктор Федорович в КиевЗНИИЭПе. Это человек, который энтузиаст своего дела. Все проверяет. У него давным-давно работает то, о чем многие недавно только недавно узнали. От него я впервые услышал об этом явлении.
Другой пример. Парадоксально: благодаря техническим средствам системой отопления здания потребляется меньше энергии, а в здании становится теплее. Не веришь? А на практике это работает. На отечественной технике технике. За исключением циркуляционных насосов, их у нас не было, нет и не будет.
В общем, много интересного можно рассказать.
Теория это ведь такое дело, не все теории верны до конца. Практика - критерий истины.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 05, 2015 18:36:18
гость писал(а):Практика - критерий истины.
Не поспоришь :beer2: . Гершковича не знаю, Рейнольдса знаю :psih: .
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 05, 2015 19:45:46
Буйный писал(а):Рейнольдса знаю
О, общий знакомый :D :beer2:
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб июн 06, 2015 19:17:41
Отсыпьте, чтоль? Турбулентность принимали равной 0? Скорость течения в разрезе равной константе? Скорости света? :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 06, 2015 19:22:26
blentrou писал(а):Турбулентность принимали равной 0?
Вродь, принято в пограничном слое турбулентность не учитывать и принимать там течение ламинарным. Не?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 06, 2015 21:17:31
Ото вы знакомые термины подняли...я уже и забыл шо оно такое...а ведь знал всё в подробностях...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 06, 2015 21:32:57
Все это знали... Школьный курс физики.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 06, 2015 22:02:28
Нам еще и в институте читали гидрогазодинамику. Читал Гузов. Так мы называли эту науку гузодинамикой :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 08, 2015 13:50:22
Как то странно...
В общем машина едет нормально если ускоряться плавно и при оборотах не ниже 2500.
Но стоит переключиться и если обороты ниже 2500, машина дергается и глохнет.
Также если нажать педаль газа в пол, то глохну, причем обороты медленно начинают падать.
И самое интересное - после того как вот таак заглохну не могу завестись по несколько минут, двигатель просто не схватывает. А если просто заглушить машину и попробовать завестись, то все нормально.
У кого какие мысли?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 08, 2015 15:14:02
уровень в карбе маловат.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 08, 2015 20:33:27
Будет Андрею работенка :hitro:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июн 10, 2015 18:30:27
Мужики подскажите . У меня есть 3 банки автомобильной краски, без отвердителя. Если ей ,кисточкой, покрасить гаражные ворота ,она когда-нибудь высохнет?
Последний раз редактировалось Димьян Ср июн 10, 2015 18:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 10, 2015 18:33:23
Димьян писал(а):она когда-нибудь высохнет?
А покрасить кусок железяки на пробу, не? :hez:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июн 10, 2015 18:37:46
Буйный писал(а):А покрасить кусок железяки на пробу, не?
Просто банки запечатаны с магазина . Если не высохнет ,то испортится . а так пусть стоит дальше. Вдруг надумаю машину перекрасить или кому-нибудь пригодиться.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
У меня комплект на всю машину 3 литровых банки краски и 2 банки грунтовки
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 8 гостей
