Непрочитанное сообщение
VVB » Сб июн 13, 2015 20:56:16
Fisher155 писал(а):...Да во дворе фиг подберешься к нему...
было бы желание
zombie177rus писал(а):...Да и сейчас не особо вроде ослаб
и стояк
VVB писал(а):и стояк
в смысле - домкрат
zombie177rus » Сб июн 13, 2015 21:15:52
и стояк
в смысле - домкрат
Подгоняй
Fisher155
- Модель авто: Семерка
Fisher155 » Вс июн 14, 2015 15:00:46
Tolik2402 писал(а):ого! дороговато как-то. за такие деньги я б генератор новый и патрубки новые купил и все сделал бы
3500 с запчастями, там реле, диодный мост и патрубки. Но все равно дорого
Fisher155
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
vkwnr » Пн июн 15, 2015 17:59:26
Здравствуйте, проблема такая: начала дергаться стрелка тахометра, до 2000 оборотов нормально показывает, но после начинает прыгать, причем довольно сильно. Зажигание бесконтактное. Что может быть, куда смотреть?
vkwnr
andy » Пн июн 15, 2015 18:33:38
vkwnr
А едет нормально?
vkwnr
vkwnr » Пн июн 15, 2015 20:42:43
andy писал(а):vkwnr
А едет нормально?
сначала ехала нормально, но когда подъехал к дому, начала дергаться заглохла, попытался завести, но обороты не держала. Снял провод в катушки, который на тахометр идет, машина завелась нормально. Закрепил провод обратно, ожидая что, машина не заведется или обороты держать не будет, но было все нормально.
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Пн июн 15, 2015 20:47:46
был пару раз на 6ке с БСЗ такой глюк. природу его не понял, а когда после дтп снял торпедо то гайка на шпильке под приборкой где реле поворотов прикручено была хорошо отпущена, там все массы прикручены. подумал на нее.
vkwnr
vkwnr » Вт июн 16, 2015 16:06:57
может катушке конец приходит? Еще бывает при разгоне машину немного дергает.
vkwnr
zombie177rus » Вт июн 16, 2015 17:36:09
vkwnr писал(а):может катушке конец приходит? Еще бывает при разгоне машину немного дергает.
Профиль заполните.
JOKER2105
JOKER2105 » Вт июн 16, 2015 19:14:17
И свечи желательно поменять, т.к подергивания скорее всего из-за пропусков воспламенения...
JOKER2105
VazClassic07
- Модель авто: ВАЗ 21073
VazClassic07 » Вт июл 18, 2023 13:36:19
Ребята, разбирал панель, потерял усики, соединяющие одометр, продеваются через тросик и держат. Такие как называются, продаются они вообще? Очень тоненькие, тоньше проволоки
Гугл по названию не ищет, как правильно эта штука называется
Я понимаю, что можно что угодно прицепить, но название хоть знать ее
VazClassic07
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Wlad402 » Вт июл 18, 2023 17:13:04
Стопорный шплинт?
Wlad402
VladiZlav » Вт июл 18, 2023 19:04:31
VazClassic07, шплинт наконечника троса сброса показаний суточного одометра - но врядли ты его найдешь в продаже, только на разборке, проще подобрать ченить по диаметру.
Буйный » Ср июл 19, 2023 5:31:55
Обычный тонкий шплинт. Изготовить самому, хоть из канцелярской скрепки, можно просто буквой «П» загнуть.
