Замена помпы
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 70 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение strob » Вс май 25, 2014 15:14:30
возможно, каждая классика ведёт себя по-разному, но вот когда я сегодня заливал воду для промывки системы, лил по совету Dogfighter в бачок.
когда уровень превысил отметку MAX, вода сама стала заливаться переливаться из бачка в радиатор.
плюс снятый шланг с впускного коллектора - сделали своё дело.
система заполнилась за 2 подхода (и 20 минут времени, включая прогрев и небольшое остывания для долива)
а вот когда я пару лет назад на 2107 менял по книжке, лил сразу в радиатор.
и промучился много часов, чтобы наконец вышел весь воздух и сработал термостат.
хотя, если так подумать - а какая разница?
что напрямую в радиатор, затем в верхнюю трубу льётся, что из бачка - тоже самое ведь выходит.
однако, я увидел огромную разницу в этом.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 25, 2014 15:17:22
strob
смешно.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 25, 2014 16:08:17
болтик является очень древним анахронизмом, который использовался при невозможности обеспечить приемлемые допуски в посадочном месте для подшипника в корпусе помпы). Отсюда http://www.carvilleshop.ru/luzar/vodyan ... _lwp_01124
Вот Лузар гонит :thumbsdow . Не могли раньше обеспечить посадку подшипника - бред!
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Сб апр 18, 2015 10:32:01
Дилемма... мазать ли прокладку под крышкой помпы герметиком?..
Благодарил (а): 279 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 18, 2015 11:01:16
splatty писал(а):Дилемма... мазать ли прокладку под крышкой помпы герметиком?..
НЕТ!
...но если без этого ни как - то без фанатизма
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Сб апр 18, 2015 11:03:32
Благодарю... К тому же не поклонник я герметиков всяких...
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Пн апр 27, 2015 4:46:33
VVB писал(а):НЕТ!
:wall: Мазать однозначно!.. Со стороны старого корпуса как минимум... Особенно если прокладка тонюсенькая бумажная... Вчера заметил - давит из под прокладки, потихоньку, но выдавливает... Я то думаю, откуда запах жжёного тосола появляется периодически... Протянул, стало меньше, но всё-равно выдавливает помалу... :wall:
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 27, 2015 7:27:29
Нет! Не мазать! Прокладку надо пробковую ставить, а не бумажную.
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Вт апр 28, 2015 4:05:23
Пробковую вчера выдавило в дубле первом... Наверное её да, не мазать...
glupar
Модель авто: ВАЗ 21070, 2000 г., ОЗОН, БСЗ, Сигнализация
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение glupar » Пт май 29, 2015 6:07:23
Доброе время суток!
Недавно на трассе появился громкий свист, остановился, посмотрел и поехал в ближайший населенный пункт. Метров через 300 звук пропал, но в районе 2800 оборотов, под капотом появился звук как от болгарки. Сейчас и этот звук пропал.
Шкив помпы дергал, люфта нет. Но ужасно жрет ремень.
Что посоветуете? Помпу менять?
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 29, 2015 6:38:50
Гена и помпа крутятся при ослабленном ремне?
Профиль заполните.
glupar
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение glupar » Пт май 29, 2015 6:56:44
zombie177rus писал(а):Гена и помпа крутятся при ослабленном ремне?
Если крутнуть рукой гена свободно крутится еще некоторое время (недавно менял оба подшипника), а помпа немного прокручивается.
А шкив помпы мог погнуться каким-нибудь образом? может он ремень жрет?
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Пт май 29, 2015 16:30:31
На погнутом шкиве должно быть видно биение... Я вот такой выкинул в итоге...
[youtube]zPAAwLN784o[/youtube]
Но дело всё-равно было не в нём, и не в гене, и не в помпе... а в выжимном... :)
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 30, 2015 14:24:25
glupar писал(а):Но ужасно жрет ремень.
Фото бы его глянуть. Может, просто кордовая нить отслоилась ...
glupar
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение glupar » Пн июн 01, 2015 5:26:10
С ремнем уже решил, накосячил при сборке гены и шкив неправильно собрал. Всегда себе говорил, что надо быть внимательным при сборке :slap:
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Вт июн 16, 2015 19:06:48
Народ, подскажите как поступить. На выходных поменял помпу, точнее не саму помпу, а насос. Ставил с использованием силиконового герметика формирователя прокладки (черный такой, дуплон вроде называется или что-то в этом роде). Намазал саму помпу и насос этим герметиком, как написано по инструкции выдержал 15 минут, надел бумажную прокладку которая шла с насосом, закрутил, собрал все как полагается, залил ОЖ. Все вроде пучком, день отъездил все нормально, вчера сунулся глянуть что там и как, пощупал рукой, на стыке помпы и насоса капельки ОЖ. Не то что бы бы подтекает, но слегка "под сопливливает". У кого какие есть соображения по избавления от "подсапливливания". Чет нет ни какого желания все снова разбирать.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 16, 2015 19:28:59
Схалтурил= подтекает.
BeS
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Вт июн 16, 2015 19:49:38
в чем халтуру видишь, два дня то держала нормально.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 16, 2015 20:20:28
Или брак попался.
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Ср июн 17, 2015 3:48:35
BeS, я в апреле три раза пытался сделать сам, с разными прокладками, разными герметиками, так и не вышло, весь извёлся, пришлось гнать к шаману местному... У него герметик был некий чёрный в тубе, название не запомнил... ну и бубн правильный... :) По итогам всё списал на свою криворукость, но предполагаю всё таки, что дело было не в бобине... Привалочная плоскость на корпусе помпы должна быть идеальной (!), а мне видимо этого все три раза достичь не удалось... На фото видно, что поддавливает из под прокладки как раз со стороны корпуса помпы...
Вот для сравнения корпус и крышка... На новой крышке почти зеркало, на корпусе вроде то же гладко, но по итогам видимо это не так...
Изображение Изображение
BeS
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Ср июн 17, 2015 17:34:41
вот такая же фигня, течь не течет, но маленькие "сопельки", как на фото есть. В основном снизу и возле шпильки которая возле двигла. Уже подумываю, а не рискнуть ли и попробовать залить жидкий герметик.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 17, 2015 17:48:11
Очень не рекомендуется.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 17, 2015 17:59:25
Поверхность может плохо очистил? И прокладку советую ставить пробковую, а не бумажную.
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Ср июн 17, 2015 21:04:56
Rickrose писал(а):прокладку советую ставить пробковую
Она была в дубле 2-ом... :)
BeS
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Чт июн 18, 2015 18:53:07
Фиг его знает, запас тасола есть, если погода в выходные позволит, то попробую разобрать и переделать
