И это правильно.BeS писал(а): попробую разобрать и переделать
Замена помпы
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Замена помпы
я так и не понял в чём разница помпы и насоса. А герметик можно было не ждать застывания. Это если бы не было прокладки - тогда подождать застывания, потом ставить, а если с прокладкой, то намазал и ставишь! Герметик залезет в ненужные поры и застынет там. А так значит он не застыл нормально. А ещё можно проверить на чистоту и срабатываемость клапана в крышке радиатора.. мож давление превышает 0,5 бар и не срабатывает клапан.BeS писал(а):Намазал саму помпу и насос этим герметиком
- X-TAZ
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Re: Замена помпы
Помпа аз есмь насос системы охлаждения!..X-TAZ писал(а):в чём разница помпы и насоса
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Чтобы не срабатывал выпускной клапан, что-то из области фантастики, ни разу не слышал о таком, вот впускной да, бывает, тососл напихивает в бачок под самую крышку... Если заклинило бы выпускной, Вы бы крышку на радиатор не завернули...X-TAZ писал(а):А ещё можно проверить на чистоту и срабатываемость клапана в крышке радиатора.. мож давление превышает 0,5 бар и не срабатывает клапан.
http://vaz01-06.ru/vaz-2101-2/sistemy-d ... -radiatora
- BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Re: Замена помпы
пробка новая. Мне то ж кажетса сомнительным что б она не работала. О том что впускной клапан не работает слыхал, но что б выпускной. Да и по наблюдениям при нагреве ОЖ в расширитель уходит, а при остывании обратно засасывается. Единственной если тока пружина выпускного клапана жестковата и клапан открывается при большом давлении, но давленее по идее должно стравливаться, ведь помпа то сопливит. Короче если завтра погода позволит, буду разбирать, зачищать, обезжиривать и ставить на герметик без прокладок, точнее через герметик-формирователь пракладки
- X-TAZ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Re: Замена помпы
Я хз что ты поставил, но только не пробковую прокладку, чтоб ее так выдавило... четыре раза менял помпы, четыре раза пробка без герметика, четыре раза сухо.
- splatty
Re: Замена помпы
Именно пробковую!.. А выдавило её из-за скользкого герметика... Тут на фото я ещё её вытащил руками, что бы нагляднее было...Prepod48 писал(а):но только не пробковую прокладку
- X-TAZ
Re: Замена помпы
Я НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ ТАМ МАЗАТЬ ГЕРМЕТИКОМ, ЕСЛИ ВСЕ РАССЧИТАНО НА РАБОТУ БЕЗ ГЕРМЕТИКА.
Только если раковинки маленькие, но тогда мазать тонким слоем, выдержать как по инструкции. А так и без этих соплей все норм собирается.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А так - Делайте как хотите (с)
Re: Замена помпы
В данном случае плагиат одобряюPrepod48 писал(а):Я НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ ТАМ МАЗАТЬ ГЕРМЕТИКОМ, ЕСЛИ ВСЕ РАССЧИТАНО НА РАБОТУ БЕЗ ГЕРМЕТИКА.
Re: Замена помпы
Мода такая, все мазать герметиком. Купили герметик, хочется хоть что-нибудь намазать, ничего не могут с собой сделать. Непреодолимое желание - оно такое.Prepod48 писал(а):Я НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ ТАМ МАЗАТЬ ГЕРМЕТИКОМ,
- X-TAZ
Re: Замена помпы
Та не...я тоже о том случае когда есть неровности и раковины. Если там всё идеальное, и новая прокладка, то можно и не мазать.гость писал(а): Купили герметик, хочется хоть что-нибудь намазать, ничего не могут с собой сделать. Непреодолимое желание - оно такое.
- X-TAZ
- BeS
Re: Замена помпы
Короче, танцы с "бубном" продолжаются. Копал не там и не то. Как вчера выяснилось "сопливилось" не на стыке. Потекла помпа по валу. Помпа новая ТЗА, пробег две недели и все, капут. Сомнения начались еще при первой установке, прокладка ни как не совпадала со шпильками (на три одевалась, с четвертой не совпадала). Когда собрал, залил тасол, завел машину звук был такой как будто турбина стоит. Значения не придал, ослабил слегка ремень, звук то появлялся, то пропадал. В выходные разобрал, вскрытие показало что прокладка брак, была расслоенная. Все зачистил, обезжирил. Собрал без прокладки, через герметик-формирователь. Два дня пробег был нормальный, не считая иногда появляющегося звука "турбины". А вчера глянул на помпу и офигел. Так весело капал тосол по валу и капот на уровне помпы забрызган тосолом. Так что в выходные предстоит по новой все разбирать и менять. Отсюда возникает вопрос, какую помпу ставить, кто что посоветует?
- splatty
Re: Замена помпы
Прокладка надевается на шпильки только в одном единственном положении... Надо было пробовать повернуть на 90, 180 или 270°...BeS писал(а):прокладка ни как не совпадала со шпильками
Hepu P 620...BeS писал(а):какую помпу ставить
- BeS
Re: Замена помпы
крутил вплоть до 360 градусов, сам на себя думал что дурачек, не совпадаетsplatty писал(а):Прокладка надевается на шпильки только в одном единственном положении... Надо было пробовать повернуть на 90, 180 или 270°...BeS писал(а):прокладка ни как не совпадала со шпилькамиHepu P 620...BeS писал(а):какую помпу ставить
- X-TAZ
Re: Замена помпы
У меня фенокс самый дешовый 5 лет уже ходит. больше 40 тыс км пробегу. Вроде помпы фенокс гуд!
