Замена помпы
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 18, 2015 18:55:07
BeS писал(а): попробую разобрать и переделать
И это правильно.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 18, 2015 19:16:09
BeS писал(а):Намазал саму помпу и насос этим герметиком
я так и не понял в чём разница помпы и насоса. А герметик можно было не ждать застывания. Это если бы не было прокладки - тогда подождать застывания, потом ставить, а если с прокладкой, то намазал и ставишь! Герметик залезет в ненужные поры и застынет там. А так значит он не застыл нормально. А ещё можно проверить на чистоту и срабатываемость клапана в крышке радиатора.. мож давление превышает 0,5 бар и не срабатывает клапан.
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Чт июн 18, 2015 19:56:22
каким способом проверить крышку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 18, 2015 21:25:35
Снять, прочистить, подёргать клапан, вдруг залип.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Пт июн 19, 2015 3:46:58
X-TAZ писал(а):в чём разница помпы и насоса
Помпа аз есмь насос системы охлаждения!.. :)
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
X-TAZ писал(а):А ещё можно проверить на чистоту и срабатываемость клапана в крышке радиатора.. мож давление превышает 0,5 бар и не срабатывает клапан.
Чтобы не срабатывал выпускной клапан, что-то из области фантастики, ни разу не слышал о таком, вот впускной да, бывает, тососл напихивает в бачок под самую крышку... Если заклинило бы выпускной, Вы бы крышку на радиатор не завернули...
http://vaz01-06.ru/vaz-2101-2/sistemy-d ... -radiatora
BeS
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Пт июн 19, 2015 15:11:16
пробка новая. Мне то ж кажетса сомнительным что б она не работала. О том что впускной клапан не работает слыхал, но что б выпускной. Да и по наблюдениям при нагреве ОЖ в расширитель уходит, а при остывании обратно засасывается. Единственной если тока пружина выпускного клапана жестковата и клапан открывается при большом давлении, но давленее по идее должно стравливаться, ведь помпа то сопливит. Короче если завтра погода позволит, буду разбирать, зачищать, обезжиривать и ставить на герметик без прокладок, точнее через герметик-формирователь пракладки
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 19, 2015 23:07:14
Ну вот. Так и надо.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 20, 2015 0:29:57
splatty писал(а):
Rickrose писал(а):прокладку советую ставить пробковую
Она была в дубле 2-ом... :)
Я хз что ты поставил, но только не пробковую прокладку, чтоб ее так выдавило... четыре раза менял помпы, четыре раза пробка без герметика, четыре раза сухо.
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Сб июн 20, 2015 4:54:50
Prepod48 писал(а):но только не пробковую прокладку
Именно пробковую!.. А выдавило её из-за скользкого герметика... Тут на фото я ещё её вытащил руками, что бы нагляднее было...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 20, 2015 7:38:44
Ну да, резину тоже если мазать силиконом то она выдавливается. Поэтому мазать герметиком можно паронит например или картон.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 20, 2015 8:15:45
Я НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ ТАМ МАЗАТЬ ГЕРМЕТИКОМ, ЕСЛИ ВСЕ РАССЧИТАНО НА РАБОТУ БЕЗ ГЕРМЕТИКА.
Только если раковинки маленькие, но тогда мазать тонким слоем, выдержать как по инструкции. А так и без этих соплей все норм собирается.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А так - Делайте как хотите (с) :rolleyes:
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 20, 2015 8:35:54
Prepod48 писал(а):Я НЕ ПОНИМАЮ ЗАЧЕМ ТАМ МАЗАТЬ ГЕРМЕТИКОМ, ЕСЛИ ВСЕ РАССЧИТАНО НА РАБОТУ БЕЗ ГЕРМЕТИКА.
В данном случае плагиат одобряю :D .
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 20, 2015 8:37:47
Мода такая, все мазать герметиком. Купили герметик, хочется хоть что-нибудь намазать, ничего не могут с собой сделать. Непреодолимое желание - оно такое.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 20, 2015 10:19:32
гость писал(а): Купили герметик, хочется хоть что-нибудь намазать, ничего не могут с собой сделать. Непреодолимое желание - оно такое.
Та не...я тоже о том случае когда есть неровности и раковины. Если там всё идеальное, и новая прокладка, то можно и не мазать.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 20, 2015 10:33:57
X-TAZ писал(а):то можно и не мазать.
:no: то НУЖНО не мазать
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 20, 2015 11:27:27
А мне на....ть на ЧЬи-то непреодолимые желания. СВОЯ голова должна быть. :D :relax:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 20, 2015 14:50:52
Свою голову можно мазать, а можно не мазать...каждый сам решает.
BeS
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Вт июн 23, 2015 18:35:39
Короче, танцы с "бубном" продолжаются. Копал не там и не то. Как вчера выяснилось "сопливилось" не на стыке. Потекла помпа по валу. Помпа новая ТЗА, пробег две недели и все, капут. Сомнения начались еще при первой установке, прокладка ни как не совпадала со шпильками (на три одевалась, с четвертой не совпадала). Когда собрал, залил тасол, завел машину звук был такой как будто турбина стоит. Значения не придал, ослабил слегка ремень, звук то появлялся, то пропадал. В выходные разобрал, вскрытие показало что прокладка брак, была расслоенная. Все зачистил, обезжирил. Собрал без прокладки, через герметик-формирователь. Два дня пробег был нормальный, не считая иногда появляющегося звука "турбины". А вчера глянул на помпу и офигел. Так весело капал тосол по валу и капот на уровне помпы забрызган тосолом. Так что в выходные предстоит по новой все разбирать и менять. Отсюда возникает вопрос, какую помпу ставить, кто что посоветует?
splatty
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение splatty » Вт июн 23, 2015 18:42:50
BeS писал(а):прокладка ни как не совпадала со шпильками
Прокладка надевается на шпильки только в одном единственном положении... Надо было пробовать повернуть на 90, 180 или 270°...
BeS писал(а):какую помпу ставить
Hepu P 620...
BeS
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Вт июн 23, 2015 19:01:02
Hepu P 620...
крутил вплоть до 360 градусов, сам на себя думал что дурачек, не совпадает
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 23, 2015 19:16:30
А задом наперёд переворачивал?
BeS
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение BeS » Вт июн 23, 2015 19:26:16
во всех позах пробовал ее надеть
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 23, 2015 20:16:16
У меня фенокс самый дешовый 5 лет уже ходит. больше 40 тыс км пробегу. Вроде помпы фенокс гуд!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 23, 2015 20:26:06
на москвиче фенокс был. из розряда:
поставил и забыл. 2 года потом продал машину.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 23, 2015 20:34:50
BeS писал(а):во всех позах пробовал ее надеть
О чьих позах речь?
