совет по системы pioneer 4050
Модератор: Medved@790
- jamashid2107
- Модель авто: ваз 2107
привет всем любителем нужен совет спецов итак ест голова pioneer 4050 усилител gm-6100f и два сабвуфера pioneer TS-W307D2 Pioneer TS-W305F в плане установит ети сабувуфера FRE AIR за задними сиденьями подключит ето все к усу мостом подскажите пожалуйста установит ети два саба или один из них. Короб под санбуферы отпадает багажное пространство нужна для перевозки вешей кстати машина 2107 заране всем спасибо
Re: совет по системы pioneer 4050
Ставь один TS-W307D2, каждую из двух катушек мостом к двум каналам. Но какого-то сверхмощного звука не жди - во-первых, усилок слабоват, во-вторых, для хорошего звука нужен хороший рассчитанный короб. Самое большее, что можно сделать при врезке саба в полку - хорошенько проклеить виброй весь багажник, включая крышку, станет немного лучше.
- jamashid2107
привет а мой ус gm-6100f на мост рассчитан на 4 ома а саб уменя каждая катушка по 2ома если подключит каждую катушку мостом на ус не перегрузитьсяли ус
Судя по инфе из инета, этот усилитель хорошо держит нагрузку в 2 Омаjamashid2107 писал(а):привет а мой ус gm-6100f на мост рассчитан на 4 ома а саб уменя каждая катушка по 2ома если подключит каждую катушку мостом на ус не перегрузитьсяли ус
- jamashid2107
- jamashid2107
Нет. Подари кому-нибудьjamashid2107 писал(а):а етот pioneer ts-w305f не ставит ?
- jamashid2107
ну таки зделаю проста 305тий зацепил рассчитан типа fre air ну фиг сним нашьёт уся если он мостом выдает 150 ватт при 4 омах на канал то при двух мостах 2 ома суммарно получу 300 ватт на саб?
Типа тогоjamashid2107 писал(а):нашьёт уся если он мостом выдает 150 ватт при 4 омах на канал то при двух мостах 2 ома суммарно получу 300 ватт на саб?
- jamashid2107
привет сегодня было решено поставит ts-w307d2 в короб за место запаски заказал короб пока жду
Что за короб?jamashid2107 писал(а):ts-w307d2 в короб за место запаски заказал короб пока жду
- jamashid2107
Конденсатор можешь убрать. Кроме как дополнительную просадку из-за лишнего соединения проводов он ничего не дает.
- jamashid2107
Да проста валяся ну я ево и соединилЙожык писал(а):Конденсатор можешь убрать. Кроме как дополнительную просадку из-за лишнего соединения проводов он ничего не дает.
