Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 26, 2015 10:51:48
никто плохо не отзывался о термосах Метал-инкар, есть в Автопаскере.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср май 27, 2015 11:11:12
Интересно так получилось.
Термостаты два дня дома валялись. Сегодня утром продул новый и старый термостат.
У нового не продувается (не пропускает) клапан, а у старого явно уменьшилась щель и чуть-чуть проходит воздух.
Мда, за два дня охладились и ужались LOL
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2015 15:29:12
Побриться лезвием, положить его в сторону на довольно продолжительное время - и оно станет более острым, чем было в конце бритья.
Разогнать предмет, остановить его и оставить в покое. Но скорость его никогда так и не станет равна нулю.
Усилитель мощности. Полетели транзисторы выходного каскада КТ818ГМ (819ГМ). Через время включил - работает как ни в чем ни бывало. Восстановились.
С термостатом то же самое.
Все течет, все изменяется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 27, 2015 16:25:33
гость писал(а):Побриться лезвием, положить его в сторону на довольно продолжительное время - и оно станет более острым, чем было в конце бритья.
Есть такое. :D
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт май 29, 2015 13:48:58
Подскажите пожалуйста. Какая крышка радиатора лучшая? А то моя подтекает зараза :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 29, 2015 13:50:05
гость писал(а): КТ818ГМ (819ГМ).
мы с Томарой ходим парой, один без другого ни как
собирал на таких именно его
гость писал(а):Усилитель мощности.
:i
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 29, 2015 14:11:02
олежек,
про Тамару - это точно :beer2:
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт май 29, 2015 18:39:03
zong1989 писал(а):Подскажите пожалуйста. Какая крышка радиатора лучшая? А то моя подтекает зараза :psih:
никакая, как повезёт.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 30, 2015 9:38:19
При установке патрубков системы охлаждения желательно смазать соединения герметиком?
Или это не имеет смысла? Или это больше принесет вред, чем пользу?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 30, 2015 10:01:57
goodwin писал(а):При установке патрубков системы охлаждения желательно смазать соединения герметиком?
Читать надо хоть немного то, что уже написано: мы здесь не дятлы и не попугаи.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 30, 2015 10:03:24
ПОДДЕРЖУ. Очень...
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Сб май 30, 2015 10:51:45
goodwin писал(а):мы здесь не дятлы и не попугаи.
zombie177rus писал(а):ПОДДЕРЖУ. Очень...
Прошу прощения. Обидеть не хотел.
Просто вопрос оказался не однозначен. И комментарии этому подтверждение.
Я так понимаю этот вопрос из серии у кого какой опыт.
я сдуру, а может и не сдуру, начитался, как патрубки садят на герметик, и посадил новые на него. Сейчас на стыке термоса и нижний патрубок радиатора - текут на холоде на остывшей машине! Закручивать хомуты уже некуда
Без герметика резина жёстко сидит, на герметике елозила до самого затяга, какой меня чёрт дёрнул сначала так делать?
Смаж литолом и всё будет нормально!
Литол - наше всё. Нагреваясь "склеивает" шланг и патрубок, резина не дубеет, никакого вреда, даже если попадёт в систему, не принесёт. Не один раз было так, что шланг сопливит, а после снятия/установки на литоле всё нормально становилось.
А я при замене шлангов смазал патрубки тонким слоем силикона (отечественный, серый, казанский, нейтральный), потом надел шланги и затянул хомутами. И все Ок. Только пожалуй не надо брать сантехнический силикон, ибо он при застывании выделяет уксусную кислоту, а что для алюминия не есть хорошо.
мазать стоит если старый патрубок снимал и опять ставишь его на место.
ставил термостат новый год назад, нифига не мазал. ни где не течёт
на моторах с ДМРВ и ДК нельзя применять уксусные герметики нигде в моторе. кислота выводит эти датчики из строя своими парами. Как-стоит только догадываться.
Prepod48 писал(а):никто плохо не отзывался о термосах Метал-инкар
2 года почти стоит, работает исправно, просто заметил, что сопливит на стыке чуток.
Будем нарабатывать свой опыт. Спасибо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 30, 2015 10:59:03
гость писал(а):Будем нарабатывать свой опыт. Спасибо.
Ну, давай, может новое слово в области шлангонатягивания родится.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн июн 01, 2015 9:25:15
Отпишусь. Купил Лузаровскую крышку. Не течет и клапан работает. Тьфу тьфу тьфу))))
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 01, 2015 10:34:28
zong1989 писал(а):Отпишусь. Купил Лузаровскую крышку. Не течет и клапан работает. Тьфу тьфу тьфу))))
Это хорошо.Поздравляю!
Не всегда так везет.
Shuminaxer
Модель авто: Классика 21043
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Пт июн 26, 2015 8:40:22
Ребятки,подскажите может кто сталкивался, такая трабла.
Машина 2104 поменял радиатор ДААЗ с крышкой и пвтрубкаи и помпой, промыл промывкой с дисц водой залил свежий антифриз Hepu G12 ездил горя не знал.Пришло лето и появился глюк, по трассе выдавливает жижу в бачек( не бурлит,масло в норме,Налета на маслокрышке нет) а в городе по пробкам хоть бы шо. Какие у кого мысли?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 26, 2015 9:41:31
воздух в системе?
Shuminaxer
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Пт июн 26, 2015 9:47:54
Перед заездом по трассе выгонял бульки,выдавливает в бачек. Перед заездом по пробкам та же процедура,но в бачек не видавливает и никаких булек
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 26, 2015 12:22:35
Shuminaxer писал(а):Ребятки,подскажите может кто сталкивался, такая трабла.
До замены радиатора перегрев был? Пробег? Зазор крыльчатка-корпус помпы?
Lamer
Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Lamer » Пн июн 29, 2015 9:31:55
Здравствуйте. Проблема такая: впрошлом году летом в жару вдруг закипел. Остудил, вновь завожу и как только машинка немного прогрелась пошли незначительные бульки из расширительного бачка, причем когда газнеш бульки усиливаются. Еще такой нюанс - при прогреве на холостом ходу до включения вентилятора - не закипает, при движении - закипает. Думали прокладку пробило, но при снятии ничего криминального не обнаружили. Все равно поменяли прокладку -вроде полегчало. Но вот в этом году пришла жара и опять та же история. Сняли прокладку и опять ничего. Опрессовка головки дефектов не выявила, шлифовка поверхности головки результатов не дала. Боюсь предположить самое страшное. БЛОК??? или может еще что-то ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 29, 2015 17:26:28
А профиль почему пустой???
БЦ на искривление проверяли?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 30, 2015 6:41:54
Lamer писал(а):летом в жару вдруг закипел. Остудил, вновь завожу
Закипевший двигатель не глушат, так как прекращается циркуляция ОЖ, соответственно скачкообразный рост температуры двигателя. Открывается капот, вентилятор должен работать, если не сработал, то замыкается напрямую (желательно сделать заранее тумблер, кнопку и т.д.), включается печка на максимальную мощность.
Lamer
Непрочитанное сообщение Lamer » Вт июн 30, 2015 9:00:59
zombie177rus писал(а):А профиль почему пустой???
Бц проверяли линейкой и щупом. 0,15 мм. нигде не пролазит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 30, 2015 9:30:14
0,15мм это НЕ годится.
Про профиль вопрос ПОВТОРИТЬ?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 30, 2015 9:57:24
Lamer писал(а):...проверяли...
Предположим, что блок и головку НЕ повело :hmmm: тогда что остается? ...помпа и термостат? блин, ещё и крышка радиатора. Проверяли их или нет?
zombie177rus писал(а):...Про профиль вопрос ПОВТОРИТЬ?
zombie177rus, может ветерану форума сделаешь исключение =) как никак Lamer на форуме с 2010 года... :D сделай скидку!
