Бурлит тосол
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Meart » Пт июн 26, 2015 12:36:10
Alexey7 писал(а):Радиатор Фенокс.
Фенокс от лузара сильно не отличаю. Одного уровня примерно какчество.
Смотрел облой в горловине?
Добавлено спустя 51 секунду:
Десятку заводили и прогревали до рабочей температуры? Или просто завели и ты пощупал патрубки?
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт июн 26, 2015 17:35:10
zombie177rus писал(а):Пена на пробке маслозаливной горловины есть?
нет пены. чистая крышка и масло тоже.
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 26, 2015 20:29:27
zong1989
Давай прогревай двигатель до рабочей температуры и щупай шланг, черный резиновый на предмет наличия давления в системе. В смысле, как он продавливается рукой сравнительно с холодным мотором.
То что там течет/не течет - это побоку: может течь, а не видно. Это относительно того, что ты пишешь, что крышка теперь не течет.
Потом, надо тщательно проверить, не подтекает ли в местах, где шланги надеваются на патрубки. Потому что в одну сторону может подтекать, а при обратном процессе подсасывать воздух. При этом в расширительном бачке уровень особо может и не меняться, т.е. вроде как и не заметно, что ОЖ убывает.
zong1989
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс июн 28, 2015 16:56:48
Какой шланг трогать?
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 20:25:10
Да прямо верхний толстый черный и трогай, чего где-то там лазить?
zong1989
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср июл 01, 2015 13:08:59
Трогал верхний патрубок от радиатора и от расширительного бачка к радиатору. Чуть проминаются, но не сильно на прогретом.... Может просто воздух попал? Т.к. Когда заглушил пузырьков не было больше...
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 01, 2015 14:03:16
zong1989 писал(а):Чуть проминаются, но не сильно на прогретом....
zong1989, ну, проминаться должно. Думаю, что все теперь нормально.
zong1989
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zong1989 » Ср июл 01, 2015 14:19:28
Спасибо за участие)
Серега 777
Модель авто: ваз 21074
Бурлит тосол в расширительном бачке!!!
Непрочитанное сообщение Серега 777 » Чт июл 02, 2015 18:23:13
Здравствуйте!!!,Ваз 21074 инжектор,выплескивается тосол через расширительный бачок,(начинает бурлить и выплескивается через крышку бачка)температура двс в норме, печка дует хорошо,все датчики, термостат, рабочие!пробки менял на радиаторе поставил Лузар, да и вообще все рабочие были,эмульсии на крышке маслозаливной горловины нет,тосол не уходит масло в норме!!!В тчем причина!!!
Последний раз редактировалось Антон80 Чт июл 02, 2015 19:06:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединено
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 02, 2015 19:28:19
Перегрев до этого был? И профиль заполните.
Серега 777
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Серега 777 » Чт июл 02, 2015 19:37:50
Вроде не было машину с рук брал!
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Ездил в сервис у отца одноклассник,проверили термостат проверили датчики,сказали все в норме все работает,говорят скорее всего прокладка ГБЦ или трещина,неужели если пробита прокладка или трещина там,то тосол может не уходить?и эмульсии не будет на маслозаливной горловине?
Добавлено спустя 17 минут 50 секунд:
Вчера попробовал завести посмотреть,как будет происходить вся эта процедура,завел прогрел движок температура середина зеленой зоны,вот в этой температуре начинается бульканье в расширительном бачке,уровень в бачке на метке минимум,так вот бульканье началось и начало подниматься ож,поднялась до половины бачка и включился карлсон и все прошло,машину глушить не стал смотрю дальше что будет происходить,второй раз не дождался включения карлсона так как ож уже поднялась к пробке РБ,и началась выплескиваится пришлось включить карлсона с кнопки,сделал кнопку включения карлсона так и езжу уже два месяца включаю с кнопки вручную не дожидаясь включения с датчика так как потом весь тосол буден на движке!!!
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 02, 2015 20:14:59
Снять ГБЦ, проверить плокости БЦ и ГБЦ. Далее по итогам...
Серега 777
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Серега 777 » Чт июл 02, 2015 21:30:26
Хорошо буду пробовать,просто если не в этом дело окажется вот это плохо,не хочется лишний раз попусту тратиться чтоб посмотреть все ли там в норме!!! :sad:
Серега 777
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Серега 777 » Пт июл 03, 2015 14:11:36
Еще хотел дополнить,бурление тосола начинается при рабочей температуре где то 83-85 градусов!!!
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 03, 2015 15:15:56
Сменить антифриз...
Серега 777
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Серега 777 » Пт июл 03, 2015 15:33:17
не ужели все это может быть из за тосола???он светлый как будто только залил!!
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 03, 2015 15:51:43
А после чего этот трабл появился?
Серега 777
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Серега 777 » Пт июл 03, 2015 16:22:32
Да просто внезапно как то,ехал ехал и по педали сцепление какое то вибрирование почувствовал,остановился посмотрел температура норма открыл капот и увидел что Рб бурлит тосол удивился поменял датчик температуры думал врет,но нечего подобного с новым такая же беда произошла,так что датчик сразу же отпал,машина не троит не дымит тянет бодро,вот гадаю что это может быть,просто не хочется лишних затрат чтоб искали проблему в сервисе а приехать к ним с конркретной прорблемой или хотя бы с предпологаемой,а то гаража нету как то на улице не уютно то дождь пойдет то еще что нибудь!!!
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 03, 2015 16:29:33
Перед этим антифриз не менял?
Серега 777
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Серега 777 » Пт июл 03, 2015 16:43:07
нет не менял!!!
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 03, 2015 17:10:21
Пробуй на время ремонта залить воды. Уж вода точно кипит при 100грС.
Серега 777
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Серега 777 » Пт июл 03, 2015 17:18:24
хорошо буду пробовать!!!
Novichok_n
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение Novichok_n » Чт фев 18, 2016 13:36:33
Посмотрите моё сообщение по ссылке viewtopic.php?f=1&t=1045&start=86, может пригодится. Копировать сюда не буду (если надо пусть модераторы скопируют).
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Бурлит тосол
Непрочитанное сообщение fragment » Чт фев 18, 2016 15:30:51
Novichok_n писал(а):Посмотрите моё сообщение по ссылке viewtopic.php?f=1&t=1045&start=86, может пригодится. Копировать сюда не буду (если надо пусть модераторы скопируют).
Оффтопик: ну тогда поищи в гугле, сам искать за тебя не буду, потому что мне оно нафиг ненадо
