Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Дядя Вадя
- Модель авто: KIA CEED JD SW
Re: все о сцеплении...
Мужички дайте совет,что может быть, проблема вообщем такая и систематически не проявляется-залипает педаль сцепления, при плавном трогании, примерно на середине хода. педаль остается на месте, а машина дергается, как будто резко отпустил педаль, и глохнет соответственно. течи на цилиндрах нет,пружины все на месте. мож уже корзине кирдык??
Дядя Вадя
тоже к этому склоняюсь. к тому же уже ставил ремкомплект на него года 4 назад.ну по крайней мере можно начать как говорится от простого к сложномуzombie177rus писал(а):ГЦС меняй.
bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Ребят подскажите в чем дело: был мороз -27 выжал сцепу, а когда отпустил педаль вернулась, а поршень ГЦС вернулся с задержкой где в 3-4 секунды. При этом (когда педаль вернулась, а поршень нет) рабочий ход педали был почти в полу и очень маленький, но при всем при этом ехать можно свободно. Потом как под капотом нагрелось всё стало как раньше. Сегодня -10 все работает. Подтеков нигде нет, жидкость летом менял.
Подскажите, что у меня замерзает? Если конечно замерзает...
Если нет желания много копаться, то меняй ГЦС, РЦС и жижу, как уже отметили. Причём ВСЁ сразу.
bobahich
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Жидкость заменил, будем ждать морозов. Сейчас +1.
Все таки это наверно с жидкостью что то, в -10 все нормально же было.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Тормозная жижа впитывает влагу, надо менять ее раз в 2-3 года, на силиконовой основе раз в 3-4 года, она меньше впитывает влагу
bobahich
Отписываюсь по своей проблеме: замена жидкости частично помогла, но все равно педаль возвращалась с небольшой задержкой.
Помогла замена ГЦС. Теперь все отлично. Спасибо всем кто откликнулся!!
freerus
- Модель авто: ваз 21074i 2007-го года, у меня 3-й год
Не подскажете, залез менять ГЦС так как тек со всех щелей и педаль своей жизнью живёт, открутить трубку с него не смог, открутил снизу. Прихожу в магазин, а у меня трубка раза в 1.5 длиннее любой с классики и даже нивы. Что это такое и где мне её теперь искать?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
гайку трубки в тиски и крути сам цилиндр. открутится..
Миша писал(а):гайку трубки в тиски и крути сам цилиндр. открутится..
ЗЫ. Ни одной трубки за свою жизнь не менял
1. Заполнить профиль.freerus писал(а):Не подскажете, залез менять ГЦС так как тек со всех щелей и педаль своей жизнью живёт, открутить трубку с него не смог, открутил снизу. Прихожу в магазин, а у меня трубка раза в 1.5 длиннее любой с классики и даже нивы. Что это такое и где мне её теперь искать?
2. На инже 2107 трубка от ГЦС своя.
3. Временно можно добавить ещё один шланг сцепления для компенсации длины.
freerus
Добавлено спустя 47 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
. Прошу прощения, сижу с мобилы, не сразу дошло что где.
2. В 7-м магазине нашёл. На карб жигуль трубка стоила рублей 30, а мне на инжу за 160 продали, монополисты блин
До вечера с прокачкой провозился, всё-таки завтра пойду ключ на 8 покупать:) а то торцовый толком не лезет на штуцер. И да, а нафига тут к меня адсорбер от 12- шки стоит, кто подскажет? Сколько видео по замене цилиндров и прокачке смотрел у всех свободно и удобно, а я полчаса мучился, пытаясь его оттуда выудить. (Занимает все пространство под бачком с тосолом и до движка почти.)
P.S. В процессе поиска уяснил, что подобную вещь, редкопокупаемую в придорожных магазинчиках фиг найдешь (кое-где даже заявили, что это кустарная "тюнингованная" трубка
) - пошел бы сразу в автосупермаркет - сэкономил бы полдня (дорого правда, но что поделать).
Спасибо за совет, только вот разбираю в городе, во дворе. Кустарным методом, с базовым набором ключей. В итоге совсем в цилиндр гайка превратилась, обошёл ещё кучу магазинов в поисках.Миша писал(а):гайку трубки в тиски и крути сам цилиндр. открутится..
1. Сделаноzombie177rus писал(а):1. Заполнить профиль.freerus писал(а):Не подскажете, залез менять ГЦС так как тек со всех щелей и педаль своей жизнью живёт, открутить трубку с него не смог, открутил снизу. Прихожу в магазин, а у меня трубка раза в 1.5 длиннее любой с классики и даже нивы. Что это такое и где мне её теперь искать?
С любым инструментом надо держать гайку, а крутить цилиндр, если гайка не откручивается - это общий принцип. В результате и гайка открутится, и трубка не свернется, останется целой.freerus писал(а):Спасибо за совет, только вот разбираю в городе, во дворе. Кустарным методом, с базовым набором ключей.
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Для трубок спец ключики продаются... Там же вроде на 10 шестигранник...freerus писал(а):всё-таки завтра пойду ключ на 8 покупать
freerus
Проверял, на 10 у меня и накидной и рожковый есть, свободный полёт, а вот на 8 торцовый хорошо засаживается, только повернуть его там уже на мизер можно.splatty писал(а):Для трубок спец ключики продаются... Там же вроде на 10 шестигранник...freerus писал(а):всё-таки завтра пойду ключ на 8 покупать
В принципе вся история.
1) Периодически педалька начала схватывать почти у пола, при этом отпускаю - на место идёт и дальше норм работает, бесит, когда попадает на трогание с места. Корзину сцепления менял в сервисе год назад, рабочий целиндр (тек немного) - полгода.
2) После замены РЦС обратил внимание, что прьблема не исчезла. Потому и решил менять ГЦС, тем более он тоже начал течь, при этом весь бачок и шланг от него сырые ("влажные" мало передаст суть). Вот и меняю ГЦС.
3) Ввчитал, что если машина без нажатия газа ведёт на второй - сцепление пережато, если так, то это клиника, т.к. у меня на 3 и 4 тоже без газа едет в поеделак 25-36км/ ч. Я почему то думал, что на инж. это норма, молк эбу не даёт дсижку заглохнуть (обороты в это момент 1000-1100 держатся)
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 5 секунд:
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Все, прокачал сцепление, педаль схватывает почти наверху. При нпжиме в пол до упора слышен медадлический щелчок. На сервисе сказали, что вилка зажата и сцепление ипирается с таким стуком - нужно регулировать вилку. Залезли под машину и говорят, что хода уже нету и скоро менять диски с выжимным. Возможно ли? Я год назад корзину целиком менял(. Сам глянул, вилка посреди штока РЦС, а торчать, как сказали, должна на 80% длины. Мол отрегулировать могут, но свободного хода там уже 2-3 см и после регулировки педаль ещё выше будет цеплять. В общем печаль... Буду ездить до пробуксовки. Вроде стараюсь не жечь...
freerus, а самому отрегулировать?freerus писал(а):На сервисе сказали, что вилка зажата и сцепление ипирается с таким стуком - нужно регулировать вилку. Залезли под машину и говорят, что хода уже нету и скоро менять диски с выжимным. Возможно ли?
- Гуру теплотехники :)
...недавно про подобное спрашивал, так сейчас это начало повторятся чаще. Это - это звук вз-вз-вз как будто шестерёнки жужжат - это происходит Иногда при отпускании педали сцепления при трогании с места. Гражданин Зомби сказал, что это приходит каюк выжимному. Но есть один ещё вариант - у меня там сальник коленвала подтекает, то есть маховик в масле, походу корзина тоже. И возможно этот звук происходит именно при соприкосновении вижимного с корзиной...
Я просто ещё не вскрывал ни разу сцепления, но судя по устройству там корпус вижимного металлом о металл соприкасается с корзиной при выжимании. Так вот от масла в этом месте может быть пробуксовывание с такими звуками. Не так ли? Или просто диск сцепления так пробуксовывает...То есть может сам выжимной в нормальном ещё состоянии...
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Приветствую, появилась такая проблема - машина начала дергаться при трогании на 1 передачи ( дергается очень сильно на любых оборотах), на 2 передаче нормально трогается, на задней - легкая вибрация. Проявляется только на горячую. Смотреть сцепление?
1. Замена ведомого диска.vkwnr писал(а):Приветствую, появилась такая проблема - машина начала дергаться при трогании на 1 передачи ( дергается очень сильно на любых оборотах), на 2 передаче нормально трогается, на задней - легкая вибрация. Проявляется только на горячую. Смотреть сцепление?
2. Заполнить профиль.
vkwnr
Диск вместе с корзиной сразу менять надо?zombie177rus писал(а):1. Замена ведомого диска.vkwnr писал(а):Приветствую, появилась такая проблема - машина начала дергаться при трогании на 1 передачи ( дергается очень сильно на любых оборотах), на 2 передаче нормально трогается, на задней - легкая вибрация. Проявляется только на горячую. Смотреть сцепление?
splatty
Классическая проблема классики...vkwnr писал(а):машина начала дергаться при трогании
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7320054#7320054
