Замена помпы
- BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Re: Замена помпы
И помпы и моих, но не срослось у насгость писал(а):О чьих позах речь?BeS писал(а):во всех позах пробовал ее надеть
- Ден 2107
- Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Re: Замена помпы
Приветствую. Вчера обнаружил люфт шкива помпы.Но ничего не течет и так сильно не шумит.
Помпа с завода еще стоит и пробег всего лишь 30 т. вот и это сильно меня удивляет,как это так она быстро вышла из строя. Можно ли так ездить или же все таки в ближайшее время заменить?
Добавлено спустя 59 минут 47 секунд:
а вообще какой ресурс у них ?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Re: Замена помпы
Люфтит вал помпы или шкив на валу? Люфт сколько? Люфт вала - износ подшипника, далее разрушение и вытекание ОЖ в самый неподходящий момент. Люфт шкива на валу - подтяни гайки.
У меня родная проходила 125 тысяч км.
Потом ставил Zanger, поменял как потекла через 25 тысяч км, сейчас стоИт ТЗА, 32 000 полет нормальный.
Re: Замена помпы
Тогда причем здесь помпа? Если не тянется, то посадочное шкива разбилось. Либо менять шкив, либо ремонтить, как - снятие покажет.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Хотя если болты подтянуты, то шкив болтаться не должен. Смотри внимательнее, скорее всего все таки вал.
Re: Замена помпы
так как
Prepod48 писал(а):далее разрушение и вытекание ОЖ в самый неподходящий момент
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Re: Замена помпы
У меня есть подозрение, что крышки помпы уже с люфтом вала изначально... Я когда свою Hepu покупал, в руках крутишь, дёргаешь, вроде всё каляно, а когда собрали, совсем небольшой, но люфт всё таки через шкив ощущается... Должен же допуск некий быть в цифрах...
Прочитай ещё раз
Именно в этом.Ден 2107 писал(а):ну осевой люфт должен быть так то,но совсем небольшой.
Re: Замена помпы
Ну Жугуль я сел в 2009 году. Еще тогда заметил, что вал помпы имеет ощутимый осевой люфт. С тех пор пройдены десятки тысяч км и помпа не менялась. К ней замечаний вообще нет. Радиальный люфт отсутствует.
Re: Замена помпы
Вперед-назад по ходу авто люфт есть, а вверх-вниз и влево-вправо нет. Хотя ремень натянут, утверждать точно не могу. Это машина как раз рядом сейчас.
LЁLIK
Re: Замена помпы
Позавчера менял помпу, люфта не было пока не снял ремень.
Осевого не было, был именно радиальный.
Осевой появится когда радиальный будет ого-го!
- splatty
Re: Замена помпы
С точки зрения физики люфты должны развиваться одинаково, потому что шарики круглые и желобки на валу полукруглые в профиле, вектор силы на окружности распределяется равномерно...
LЁLIK
Re: Замена помпы
Если бы там были силы как радиального так упорного характера- да.splatty писал(а):С точки зрения физики люфты должны развиваться одинаково, потому что шарики круглые и желобки на валу полукруглые в профиле, вектор силы на окружности распределяется равномерно...
А так разбивается по радиусу. Осевой появится когда сепаратор развалится.
Re: Замена помпы
Начало шуметь справа под капотом, с частотой, показывающей на подшипник. Вечером ослабил ремень. Оказалось ... помпа. Болтается. Не течет. Машину - на прикол.
Поищем помпу советскую, где-то была.
С прокладками ерунда: нет прокладочного материала. Неужели придется идти искать и покупать прокладку? Всегда сам вырезал.
