сравни температуру патрубков если она отличается, то скорее всего придется чиститьSergg писал(а):так что остаётся чистить печку или как??
Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Я вообще лохонулся по-крупному!!!! Под копот заглянул, а у меня тосола в бачке сантиметр от дна!! Насколько я понял дело в этом) Купил такого же что прошлый раз заливал (было это месяца полтора назад) и долил см на 1,5 выше ризки MIN. После чего стёкла заметно порадовали ясностью и в салоне тепла значительно прибавилось. Я так понимаю проблема в этом была??? К
стати а чем черевато что я ездил с таким пустым бачком??? По датчику температуры я не замечал так то что движок перегревался и работал в "красной" зоне...
- Sergg
Дык я ежжу месяц) Всё приходит с опытом) Кстати вопрос на засыпку...Я не в курсе что за тосол был залит до того как авто стало моим, не страшно если тосолы смешались разные(производители)?. Долил Феликса..
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да я сам себя по голове чуть не хлопнул канистрой с тосолом)
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
ну ты сам посмотри если никакой реакции в бачке нет со старым тосолом, тогда все нормуль, а если пена там или осадок какой на дне, нифеля плавают-тогда сливай весь компот из системы и из блока и промывай все. если жидкость однородная, без осадка и пены-не парься ездий. короче пали эту тему первое время после долива и все.Sergg писал(а):Дык я ежжу месяц) Всё приходит с опытом) Кстати вопрос на засыпку...Я не в курсе что за тосол был залит до того как авто стало моим, не страшно если тосолы смешались разные(производители)?. Долил Феликса..
- Модель авто: ВАЗ-21043
Печка
Всех с праздниками! Подскажите, у меня в машинке в низу где рычаг воздухорапсределительной крышки не закрывается, с другой закрывается, что придумать чтобы рычаг плотно прижимал, а то в левое боковое стекло плохо дует
- Sergant
YRka
В левое стекло не дует у всех, это врождённая болезнь 05,07
Нужны переделки как тут -
http://www.semerka.info/node/132
http://www.semerka.info/pompa
Крышка не причём
Крышка не причём
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Stalkerun
крышка причем. откроешь крышку, везде станет меньше дуть. про болезнь не знаю. у меня нормально дуют два сопла. в мороз бок. стекла быстро от инея отходятSergant писал(а):YRka
Крышка не причём
- SMSha
- фотограф-эксперт
Как я уже писал, я свое "поддувало" не только закрыл как следует, но еще и загерметизировал алюминиевым скотчем (равно как и все швы воздуховодов) - после этого стало нормально дуть даже на левое стекло без всякого дополнительного вентилятора. Возможно, ногам стало холоднее, но вот прошлой зимой - ногам было невыносимо жарко, приходилось идти к машине в зимних ботинках - а через 20-30 минут езды переодевать их на легкие туфли. Сейчас нормально, в меховых ботинках ноги не мерзнут (как и должно собственно быть)...
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
- balaganoff
- Три пробела
- Don_Andrycho
Только магнит не маленький он плохо держит И крепить не по центру, а чуть ближе к ручке. Магнит на корпус,а металическую пластину на крышкуbalaganoff писал(а):Don_Andrycho писал(а):
Только на крышку поставил мебельный магнит чтобы крышка хорошо фиксировалась
примем к сведению, по ходу, и у меня защелке кирдык настал.
