Течь тосола с блока двигателя
OlegGivi
- Модель авто: Жигули 21043
Под свечами есть круглое отверстие (простите не вкурсе как оно называется, пока я дилетант в этих делах) и от туда есть утечка тосола. Как это устранить?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
Re: Течь тосола с двигателя
Это заглушка, они продаются. Надо менять. Но если проржавела одна - значит все остальные в таком же состоянии, а их много.
- D.I.M.A.R.
Re: Течь тосола с блока двигателя
я о них первый раз узнал когда в 90-х корефанчик на семерке забыл водичку накануне морозов слить, и их выдавило, что собственно и спало блок от непоправимых последствийартур с писал(а):первый раз слышу...надо будет посмореть где они
я про это и глаголюартур с писал(а):а может они для этого и придуманы
- артур с
а я вобще не нашел у себя никаких заглушек...где искать то...около свечей...нету там ничего...все ровноАнтон80 писал(а):артур с
Ты же не будешь теперь воду заливать круглый год?
вечно у меня ничего нет ....а у вас есть
Большой и средний палец кольцом свести, такая примерно размером, чуть вогнутая внутрь.
- артур с
блин ---щас сфоткаюАнтон80 писал(а):Большой и средний палец кольцом свести, такая примерно размером, чуть вогнутая внутрь.
- артур с
ну вот на фото вроде разглядел
эт вот большая кругляшка или маленькие???...две???
- артур с
большая хрень что ли??...так она одна на весь движокАнтон80 писал(а):Вот же она на фото есть. Большая.
Спасибо за доверие! Но надо взглядом на БЦ освежить память. Менял в своей практике всего 2шт.....Антон80 писал(а):Я тоже видел одну эту у себя. Но надо верить zombie177rus
- D.I.M.A.R.
с другой стороны под коллекторами загляниартур с писал(а):большая хрень что ли??...так она одна на весь движок
LЁLIK
Три под коллекторами на блоке, одна со стороны сальника коленвала заднего. Еще одна напротив 3-го цилиндра на блоке.
Итого их 5-ть
Итого их 5-ть
