так а там эффект виден как раз не в "гоночных" режимах, а в момент трогания/торможения...JET писал(а):у меня ведь не трековая машинка... хватает и стоковых
JET`s BOGDAN 211040
- олежек
Re: JET`s BOGDAN 211040
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Совсем маленькое обновление темки...
Зазвенчала-зарычала система выпуска отработаных газов... Осмотр выявил неполадку в гофре резонатора. Прогар изнутри...
Меняем.
Куплена гофра 50х150мм (родная 50х100) и вварена. Наслаждаемся почти тишиной далее)))
А почти - потому, что задняя банка на издохе... Нашел на рынке банку Polmostrow, но так как крюки крепления у нее 10-е, придется задний переварить. Сразу приоровского, к сожалению, ничего путнего нету... одна жестянка.
Банку еще не купил, нужно в бюджет её как-то вписать...
Детон не побежден... какого-то лешего сдох шнурок для перешива... жду Vag-com с Китая...
Гофра - 500руб
работа по вварке - 200руб
Пробег 68500км.
Меняем.
Гофра - 500руб
Пробег 68500км.
- олежек
как понял, Женя?JET писал(а):Осмотр выявил неполадку в гофре резонатора. Прогар изнутри...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
кажется рассмотрел в верху точки черненькие между сеткой, оно?
- JET
Олег, тут все просто...олежек писал(а):как понял, Женя?
Открыл дверь, свесился чтобы под днище заглянуть и погазовал хорошенько - услышал примерное место... Далее заезд на яму и при заведенном авто проверил гофру водой - бульбы и брызги определили место прогара.
олежек писал(а):оно?
Только под машиной это место было направлено вверх.
Дык у тебя не десятка разве?JET писал(а):Нашел на рынке банку Polmostrow, но так как крюки крепления у нее 10-е, придется задний переварить.
- олежек
там последние десятые крепились как приоровские, и банки типа свои, я даже уверен что приоровская станет, но "дырка" в бампере будет только.Йожык писал(а):Дык у тебя не десятка разве?
- JET
Пробег резонатора этого - тыщ 30 с хвостиком.олежек писал(а):а какой пробег? варил сам или сварщика побывал?
Варил не сам, нет ни оборудования ни навыков.
Нет конечно. У меня производное десятки и приоры - БОГДАН.Йожык писал(а):Дык у тебя не десятка разве?
Даже дырки не будет, встанет как надо. Качественных нету, вот в чем вся суть.олежек писал(а): я даже уверен что приоровская станет, но "дырка" в бампере будет только.
- олежек
Жень, я имею в виду выемку сзади слева в бампере под трубу глушителя, у приоры его нет, вернее небольшое есть, но оно в горизонтальной плоскости бампера его видно только снизу, а у десятки есть выемка под прямую трубу.JET писал(а):Даже дырки не будет, встанет как надо. Качественных нету, вот в чем вся суть.
да ты что, ни чего себеJET писал(а):Пробег резонатора этого - тыщ 30 с хвостиком.
Оригинал притаранить никак?JET писал(а):Качественных нету, вот в чем вся суть
Богом дан, значитJET писал(а):У меня производное десятки и приоры - БОГДАН.
У нас оригинал (на семерку) не купишь, был магазин - закрылся. Все везут чем подешевле.
- JET
Теперь понял о чем речьолежек писал(а):Жень, я имею в виду выемку сзади слева в бампере под трубу глушителя
Ага. Родной забубнел на 34 где-то, а тут гофра прогорела)))олежек писал(а):да ты что, ни чего себе
Лично пока никак. Мож попозжа выгорит ввариантик)Йожык писал(а):Оригинал притаранить никак?
А ТО!Йожык писал(а):Богом дан, значит
гость писал(а): Все везут чем подешевле.
Даже поляков ща совсем редко где найдешь...
- JET
И снова замена расходничка)))
Вобщем начал все чаще попискивать ремень при включении кондея... Исправлял это слегка прогазовав.
А вот позавчера прогазовка не помогла))) Ну и я с психу секунд на 20 на отсечке педальку придержал и... повалил слегка дымок из-под капота)
Отключил кондей, писк пропал и я поехал в гараж... в общем писк пропадает при натяжке ремня "в струну" - а это уже не гуд... Вчера нашел таки БРТ ремень среди прочего китайского хлама и сегодня его инсталлировал.
Промудохался часа 2...
Открутить снизу шпильку подушки не вышло, мешает шкив компрессора. Посему демонтировал подушку с кронштейном всборе от лонжерона. В итоге средний натяг ремешка и... ТИШИНА
Пробег 69000 км
Цена ремешка - 210 грн (420 руб)
Пробег 69000 км
JET писал(а):Новый ремень
Ну, вот и вся причина - ручьи/рёбра сношены до предела.JET писал(а): Старый
Ну и нормальноJET писал(а):Посему демонтировал подушку с кронштейном всборе от лонжерона.
- JET
Буйный писал(а):Ну, вот и вся причина - ручьи/рёбра сношены до предела.
Получается рабочей зоной стали торцы (вершины) ручьев шкивов)
Компрессор нехилый тормозной момент создаетЙожык писал(а):Мой старый получше был после 60-ти. Но у меня кондера нету
Если кондей не включать, этот бы еще походил нормально. Трещин нет вообще.
- JET
Вот-вот. Знать бы производителя - купил бы не задумываясь.гость писал(а):Да, интересный ремень: износ сумашедший и отсутствие трещин.
Совсем еле заметные микротрещинки на вершинах зубцов ремня и всё.
- олежек
тоже такой поставил.JET писал(а): Вчера нашел таки БРТ ремень среди прочего китайского хлама
а я уже второй раз просовываю его в щель между подушкой и кронштейном.JET писал(а):Открутить снизу шпильку подушки не вышло, мешает шкив компрессора. Посему демонтировал подушку с кронштейном всборе от лонжерона.
- JET
Откручиваешь "звездочки" подушки?олежек писал(а):а я уже второй раз просовываю его в щель между подушкой и кронштейном.
- олежек
JET писал(а):откручиваешь "звездочки" подушки?
- JET
Понял тебя.
А я вот этот центральный болт неосилил... Не подлезешь и все тут, мешает шкив компрессора...
Посему отвинтил верхнюю гайку центрального болта подушки и три болта крепления к лонжерону. Слегка поддомкратил мотор и так и заменил)
Понял тебя.
- олежек
JET писал(а):гайку центрального болта подушки
Женя, я не правильно выразился, гайка
