JET`s BOGDAN 211040
Re: JET`s BOGDAN 211040
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 30, 2015 6:42:06
JET писал(а):у меня ведь не трековая машинка... хватает и стоковых
так а там эффект виден как раз не в "гоночных" режимах, а в момент трогания/торможения...
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 21, 2015 10:59:19
Совсем маленькое обновление темки...
Зазвенчала-зарычала система выпуска отработаных газов... Осмотр выявил неполадку в гофре резонатора. Прогар изнутри...
Меняем.
Куплена гофра 50х150мм (родная 50х100) и вварена.
Наслаждаемся почти тишиной далее)))
А почти - потому, что задняя банка на издохе... Нашел на рынке банку Polmostrow, но так как крюки крепления у нее 10-е, придется задний переварить. Сразу приоровского, к сожалению, ничего путнего нету... одна жестянка.
Банку еще не купил, нужно в бюджет её как-то вписать...
Детон не побежден... какого-то лешего сдох шнурок для перешива... жду Vag-com с Китая...
Гофра - 500руб
работа по вварке - 200руб
Пробег 68500км.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 21, 2015 11:07:38
JET писал(а):Осмотр выявил неполадку в гофре резонатора. Прогар изнутри...
как понял, Женя? :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
кажется рассмотрел в верху точки черненькие между сеткой, оно? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 21, 2015 11:12:18
олежек писал(а):как понял, Женя?
Олег, тут все просто...
Открыл дверь, свесился чтобы под днище заглянуть и погазовал хорошенько - услышал примерное место... Далее заезд на яму и при заведенном авто проверил гофру водой - бульбы и брызги определили место прогара.
олежек писал(а):оно?
Только под машиной это место было направлено вверх.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 21, 2015 11:15:10
а какой пробег? варил сам или сварщика побывал?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 21, 2015 11:19:01
JET писал(а):Нашел на рынке банку Polmostrow, но так как крюки крепления у нее 10-е, придется задний переварить.
Дык у тебя не десятка разве? :confused:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 21, 2015 11:21:37
Йожык писал(а):Дык у тебя не десятка разве?
там последние десятые крепились как приоровские, и банки типа свои, я даже уверен что приоровская станет, но "дырка" в бампере будет только.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 21, 2015 11:23:03
Кстати, не только банки. Телевизор приоровский, с черными треугольниками.
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 21, 2015 15:20:53
олежек писал(а):а какой пробег? варил сам или сварщика побывал?
Пробег резонатора этого - тыщ 30 с хвостиком.
Варил не сам, нет ни оборудования ни навыков.
Нет конечно. У меня производное десятки и приоры - БОГДАН.
олежек писал(а): я даже уверен что приоровская станет, но "дырка" в бампере будет только.
Даже дырки не будет, встанет как надо. Качественных нету, вот в чем вся суть.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 21, 2015 15:40:50
JET писал(а):Даже дырки не будет, встанет как надо. Качественных нету, вот в чем вся суть.
Жень, я имею в виду выемку сзади слева в бампере под трубу глушителя, у приоры его нет, вернее небольшое есть, но оно в горизонтальной плоскости бампера его видно только снизу, а у десятки есть выемка под прямую трубу.
JET писал(а):Пробег резонатора этого - тыщ 30 с хвостиком.
да ты что, ни чего себе :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 21, 2015 15:59:40
JET писал(а):Качественных нету, вот в чем вся суть
Оригинал притаранить никак?
JET писал(а):У меня производное десятки и приоры - БОГДАН.
Богом дан, значит :clap2:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 21, 2015 18:46:55
Йожык писал(а):Богом дан, значит
точно, надо же! даже не догадался бы :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 21, 2015 19:08:56
У нас оригинал (на семерку) не купишь, был магазин - закрылся. Все везут чем подешевле.
Непрочитанное сообщение JET » Вт июл 21, 2015 20:47:36
олежек писал(а):Жень, я имею в виду выемку сзади слева в бампере под трубу глушителя
Теперь понял о чем речь :beer2:
олежек писал(а):да ты что, ни чего себе
Ага. Родной забубнел на 34 где-то, а тут гофра прогорела)))
Йожык писал(а):Оригинал притаранить никак?
Лично пока никак. Мож попозжа выгорит ввариантик)
А ТО! :yes: :beer2:
гость писал(а): Все везут чем подешевле.
:yes: Одно хламьё...
Даже поляков ща совсем редко где найдешь...
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 03, 2015 16:04:08
И снова замена расходничка)))
Вобщем начал все чаще попискивать ремень при включении кондея... Исправлял это слегка прогазовав.
А вот позавчера прогазовка не помогла))) Ну и я с психу секунд на 20 на отсечке педальку придержал и... повалил слегка дымок из-под капота)
Отключил кондей, писк пропал и я поехал в гараж... в общем писк пропадает при натяжке ремня "в струну" - а это уже не гуд...
Маркировка родного ремня... Производителя так и не узнал...
Вчера нашел таки БРТ ремень среди прочего китайского хлама
Маркировка нового
и сегодня его инсталлировал.
Промудохался часа 2...
Открутить снизу шпильку подушки не вышло, мешает шкив компрессора. Посему демонтировал подушку с кронштейном всборе от лонжерона.
Новый ремень
Старый
Сравнение толщины - новый вверху
В итоге средний натяг ремешка и... ТИШИНА :thumbsup:
Пробег 69000 км
Цена ремешка - 210 грн (420 руб)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 03, 2015 16:20:25
Мой старый получше был после 60-ти. Но у меня кондера нету :psih:
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 03, 2015 17:45:40
JET писал(а):Новый ремень
JET писал(а): Старый
Ну, вот и вся причина - ручьи/рёбра сношены до предела.
JET писал(а):Посему демонтировал подушку с кронштейном всборе от лонжерона.
Ну и нормально :thum1: .
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 03, 2015 17:59:10
Буйный писал(а):Ну, вот и вся причина - ручьи/рёбра сношены до предела.
Получается рабочей зоной стали торцы (вершины) ручьев шкивов)
Йожык писал(а):Мой старый получше был после 60-ти. Но у меня кондера нету
Компрессор нехилый тормозной момент создает :yes:
Если кондей не включать, этот бы еще походил нормально. Трещин нет вообще.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 03, 2015 18:48:36
Да, интересный ремень: износ сумашедший и отсутствие трещин.
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 03, 2015 20:02:49
гость писал(а):Да, интересный ремень: износ сумашедший и отсутствие трещин.
Вот-вот. Знать бы производителя - купил бы не задумываясь.
Совсем еле заметные микротрещинки на вершинах зубцов ремня и всё.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 04, 2015 6:48:21
JET писал(а): Вчера нашел таки БРТ ремень среди прочего китайского хлама
тоже такой поставил.
JET писал(а):Открутить снизу шпильку подушки не вышло, мешает шкив компрессора. Посему демонтировал подушку с кронштейном всборе от лонжерона.
а я уже второй раз просовываю его в щель между подушкой и кронштейном.
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 04, 2015 9:06:43
олежек писал(а):а я уже второй раз просовываю его в щель между подушкой и кронштейном.
Откручиваешь "звездочки" подушки?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 04, 2015 9:33:43
JET писал(а):откручиваешь "звездочки" подушки?
:yes: да и болт центральный в подушке, поддомкрачиваю, подкладываю под картер доски опускаю, получается зазор который позволяет просунуть ремень между подушкой и креплением, не без труда конечно, но и не не так сложно как кажется.
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 04, 2015 9:40:00
Понял тебя.
А я вот этот центральный болт неосилил... Не подлезешь и все тут, мешает шкив компрессора...
Посему отвинтил верхнюю гайку центрального болта подушки и три болта крепления к лонжерону. Слегка поддомкратил мотор и так и заменил)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 04, 2015 9:53:34
JET писал(а):гайку центрального болта подушки
:slap:
Женя, я не правильно выразился, гайка :slap:
