И как им пользоваться?четвёрковод писал(а):Soren пожалуй самый удобный каким я пользовался.
замена маслосъёмных колпачков
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: замена сальников клапанов
vadimon
Re: замена маслосъёмных колпачков
Ответ на предыдущее сообщение: уже разобрался ). И еще вопрос: снял постель с распредвалом. Распредвал лучше не трогать? В смысле не вращать его, чтобы все осталось в таком положении. И что делать, если я провернул распредвал рукой, ничего не собью таким образом?
ЕвгенийХорьков
- Модель авто: ВАЗ 2107
Парни помогите, купил новые клапана, притер, установил, поставил новые кулачки, новый распредвал, установил башку на двиган и тут такая фигня нарисовалась, при настройке клапанов на 4 клапане тарелочка пружины встречается с маслосьемным колпачком из-за чего не может провернуться распредвал и все остальное... Сталкивабсь с таким чудом впервые.
Да? Обычно все как одно целое продается.ЕвгенийХорьков писал(а):поставил новые кулачки, новый распредвал
Халтура при сборке ГБЦ.ЕвгенийХорьков писал(а):Парни помогите, купил новые клапана, притер, установил, поставил новые кулачки, новый распредвал, установил башку на двиган и тут такая фигня нарисовалась, при настройке клапанов на 4 клапане тарелочка пружины встречается с маслосьемным колпачком из-за чего не может провернуться распредвал и все остальное... Сталкивабсь с таким чудом впервые.
Профиль заполните.
vadimon
Я когда снимал постель с распредвалом старался ничего не крутить, поэтому и ставил обратно в таком же положении. Видел на самом распредвале две круглые канавки. Это они и есть? Также, на звездочке есть канавка, а на подшипнике распредвала "пимпочка" и если ничего не трогать, то "пимпочка" и канавка должны попасть друг в друга.zombie177rus писал(а):Метки ГРМ знаешь , где находятся?
И еще вопрос: например метки у меня все сбиты, трамблер тоже не выставлен, как мне выставить 1 и 4 поршень в DVN? чтобы это было максимально точно?
vadimon
ВМТ. Долбаная автозамена...гость писал(а):Впервые слышу такое в русском языке.vadimon писал(а):DVN
Добавлено спустя 46 секунд:
Отверткой?zombie177rus писал(а):Через свечную дырку....
Lerik-Co
- Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Какие МСК на сегодня лучшие?
Приоритет прежний?
1) CORTECO
2) GOETZE
3) Резерв
Так?
Приоритет прежний?
1) CORTECO
2) GOETZE
3) Резерв
Так?
Lerik-Co
Novichok_n
- Модель авто: ВАЗ 2104
Здравствуйте!
Вот и я хочу спросить, какие маслосъёмные колпачки лучше.
После покупки машины, у неё задурили маслосъёмные колпачки.
Ну я их заменил. Поставил зелёные итальянские колпачки "TRIALLI", вот примерно такие:
Они кажется были самые дорогие из не-керамических. Керамику брать не стал, побоялся разбить.
Ну вот они проходили у меня год при не очень интенсивном использовании машины, и стало жрать масло и забрасывать маслом свечу. На мой взгляд год - это очень мало.
Ну я решил, что проблема в направляющих. Достал зенкеры клапанных сёдел, достал развёртку, купил притирочную пасту, хорошо ещё направляющие не купил - рассухарил клапана и выяснил, что от колпачка выпускного клапана оторвало ту часть, на которой кольцевая пружинка, и эта часть двигается вместе с клапаном, а низ колпачка стоит на месте; клапан почти не болтается в направляющей, во всяком случае о ужасной болтанке, которую не может скомпенсировать колпачок своей упругой деформацией речи не идёт.
Есть подозрение, что слишком сильно я колпачки забивал.
Кстати, непонятно, почему свечу маслом закидывало - ведь разрушен был выпускной, а не впускной колпачок. Там наоборот должно было газы в картер гнать, а не масло из картера.
Кто-нибудь может сказать что-нибудь о колпачках TRIALLI - это они фигня или у меня руки кривые?
И посоветовать какие колпачки ставить, чтоб подольше походили (машина зимой ездит)?
Список колпачков, которые есть у нас в продаже, скоро выложу. Но у нас они похоже те же, что и у всех.
said74
я ставил от газели 8мм, правда их в комплекте 16шт (на два раза) - 80000км прошли и еще пройдут у другого хозяина
Novichok_n
А какие именно, какой фирмы - они же и для Газели разные бывают?said74 писал(а):я ставил от газели 8мм, правда их в комплекте 16шт (на два раза) - 80000км прошли и еще пройдут у другого хозяина
serega81
- Модель авто: Ваз 21043
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста поменял МСК,установил по меткам.Провернул мотор несколько раз крутится нормально без заедание и посторонних шумов.Проверил еще раз метки все как надо,поставил трамблер на место все выставил и стал заводить.Не заводится не чихает,мотор крутился нормаль.Но не заводился.Искра есть.В итоге снял крышку клапанов и увидел что метка распредвала ушла на 180 градусов. Почему вот так получилось? Распредвал затягивал по книжке с моментом затяжки 22,6 Н·м. После этого снял распредвал и обратно не ставится.Середина прилегает,а по краям зазор образуется где то в миллиметра 1.5-2,0.что мне делать? И могли погнутся клапана?Спасибо.
Как ты это определил?serega81 писал(а):метка распредвала ушла на 180 градусов
Ну так при снятом распредвале видно: все клапаны закрыты, соответственно выступать должны одинаково, погнутый на место не станет.serega81 писал(а):снял распредвал ... И могли погнутся клапана?
