Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Благодарил (а): 2719 раз
Re: Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 23, 2015 19:04:14
MANFRED писал(а):Дальше про этот фильтр ничего
Моя недоработка. Забыл :i .
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс янв 25, 2015 17:05:27
Со всеми бывает. Особенно когда дел невпроворот. :pozhali:
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вт апр 28, 2015 13:39:45
можно ли ставить короткие они же для переднеприводных ваз?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
на классику обычно длинные ставят в них больше фильтрующая площадь.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
можно ли ставить короткий масляный фильтр
Добавлено спустя 41 секунду:
можно ли ставить короткий масляный фильтр на ваз 2107 инжектор? не навредить ли это двигателю?
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2015 13:51:54
Сперва они ставились на 2105.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт апр 28, 2015 14:50:22
Prepod48 писал(а):Сперва они ставились на 2105.
На двигатель 2105, который с ремнем?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 28, 2015 16:51:27
Ден 2107 писал(а):можно ли ставить короткий масляный фильтр на ваз 2107 инжектор?
естественно
Ден 2107 писал(а):не навредить ли это двигателю?
нее
Meart писал(а):На двигатель 2105, который с ремнем?
ага :yes:
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Пт май 01, 2015 16:44:05
в какую сторону выкручивается пробка слива масла ДВС.?
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 01, 2015 16:48:47
Обычная резьба, правая. Откручивается против часовой стрелки.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 05, 2015 16:16:52
Сегодня масло заменил. Рекомендую - свой срок отработал без претензий . Лампочка гасла при работе стартера. При демонтаже полон масла.
Пилить не стал - ясно же, что нормальный. Да и мазаться неохота.))
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 05, 2015 16:21:22
Не, у нас таких нет. Когда-то давным давно покупал бензиновый фильтр, понравился.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Сб июн 13, 2015 8:08:41
гость писал(а):Не, у нас таких нет. Когда-то давным давно покупал бензиновый фильтр, понравился.
BIGi не плохие фильтры, Питерские, только закрыт нынче рынок Украины для них... :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 13, 2015 8:53:08
олежек писал(а):только закрыт нынче рынок Украины для них...
Да их нет у нас уже как минимум пятилетку, а то и две. Да нет, явно больше пятилетки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 13, 2015 18:02:48
Кто-то что-то может сказать о фильтре PARTS-MALL?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 13, 2015 18:47:39
Антон80 писал(а):Кто-то что-то может сказать о фильтре PARTS-MALL?
Фотку скинешь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 13, 2015 18:49:34
Уже нет... Но в руках держал вчера.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 13, 2015 19:10:30
а чего тебя на него потянуло?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 13, 2015 20:25:30
Не меня. Тесть купил и интересовался моим мнением.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб июн 13, 2015 22:55:36
Производство в Питере, фирма Израильская
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 14, 2015 4:35:42
Антон80, говорят зимой они не айс. Вот вскрытие на ойл-клубе http://www.oil-club.ru/forum/topic/7522-7522/
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 14, 2015 7:47:36
Буйный писал(а):... говорят зимой они не айс. ...
Толя, а если фильтр вообще без клапанов, в т.ч. и без противодренажного, то вроде и ничего должен быть.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт июл 30, 2015 19:21:56
Доброго времени суток, форумчане. Хочу поделиться своими наблюдениями. Постоянно использую фильтры mann, последние 6 были именно этой марки. Меняю фильтры через 3500-4000 км, т.е. два раза на одном масле, далее поясню почему. Два года назад использовал фильтры mahle. Стабильно к пробегу 3,5-4 т.км лампа давления масла, после ночной стоянки, горела все дольше. Новый фильтр менял картину на такой же пробег. Перешел на mann... картина НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ. При смене фильтра количество масла внутри чуть ниже пружины, меняю специально после ночной стоянки. И такая конетель со всеми 6-ю фильтрами. Беру обычно парами. После первых двух приобрел в другом месте, ничего не изменилось. Последние два заказывал в проверенном месте, все фильтры оригинальные, все шесть. Сегодня снова поменял, масло внутри 25-30% и лампа гасла через 2 сек. после запуска двигателя. После установки нового все опять отлично, только двигатель начал хватать, лампа гаснет.
Объясните, что не так??? Или подскажите какой фильтр лучше использовать. Не пытаюсь делать антирекламу, просто хочу найти причину, такая картина начинает меня напрягать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 31, 2015 4:49:48
Smarticus писал(а):лампа гасла через 2 сек. после запуска двигателя.
Замечаю такую картину на двух последних МАНах из разных магазов и точняк оригиналы. Именно 1..1,5..2 сек после запуска. Не шибко приятно, но забил. Надо попробовать Ливны или Салют :hmmm:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 31, 2015 6:20:13
8 тыс км - гаснет сразу, беру тоже по два, все признаки оригинальности. Масло меняю через 8 тысяч, пора уже менять...
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июл 31, 2015 7:10:05
Буйный писал(а): Именно 1..1,5..2 сек после запуска.
Да, в точности такая картина
Буйный писал(а):Не шибко приятно, но забил.
У меня свербит, раз попробовал забить, на 6 т.км пробега уже 3 сек. горит лампа масла на заведенном двигателе, думаю к 8-ми т.км этот фильтр самоуничтожается.
Буйный писал(а):Надо попробовать Ливны или Салют :hmmm:
Ливны в "нашей деревне" ни разу не встречал, а Салют-ов как грязи.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Prepod48 писал(а):8 тыс км - гаснет сразу, беру тоже по два, все признаки оригинальности.
Еще два года назад все было отлично
Добавлено спустя 1 час 46 минут 1 секунду:
Есть мысли попробовать PURFLUX LS 194, надо справки навести.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 31, 2015 9:12:59
Датчик давления измеряет до фильтра или после? :hez:
