Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 06, 2010 11:50:41
Sergg писал(а):так что остаётся чистить печку или как??
сравни температуру патрубков если она отличается, то скорее всего придется чистить
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2010 11:55:57
vit84 писал(а):сравни температуру патрубков если она отличается, то скорее всего
краник прикрыт.Мусор не может охладить ОЖ.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 06, 2010 12:11:53
Но если он забит то циркуляция будет хуже, и потоком воздуха он будет охлаждаться на выходе из радиатора(вторая половина) быстрей температура будет отличаться на патрубках.
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср янв 06, 2010 16:29:13
Я вообще лохонулся по-крупному!!!! Под копот заглянул, а у меня тосола в бачке сантиметр от дна!! Насколько я понял дело в этом) Купил такого же что прошлый раз заливал (было это месяца полтора назад) и долил см на 1,5 выше ризки MIN. После чего стёкла заметно порадовали ясностью и в салоне тепла значительно прибавилось. Я так понимаю проблема в этом была??? К
стати а чем черевато что я ездил с таким пустым бачком??? По датчику температуры я не замечал так то что движок перегревался и работал в "красной" зоне... :whistlin:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 16:50:21
Sergg
ЭЭЭ-х х , дело то было не в машине , а в том что ... сидел в кабине (без обиды) :rolleyes: LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср янв 06, 2010 16:56:17
к359но писал(а):а в том что ... сидел в кабине (без обиды)
LOL LOL LOL LOL LOL LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 17:00:30
ссори , по ходу я встрял не хило??? LOL :sad:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср янв 06, 2010 17:03:26
Дык я ежжу месяц) Всё приходит с опытом) Кстати вопрос на засыпку...Я не в курсе что за тосол был залит до того как авто стало моим, не страшно если тосолы смешались разные(производители)?. Долил Феликса..
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Да я сам себя по голове чуть не хлопнул канистрой с тосолом)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 17:06:01
Sergg
если фактурный ФЕЛИКС то ни чё в принципе быть не должно.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср янв 06, 2010 17:09:07
А что может быть в ином случае?)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 17:21:30
Sergg
пошукай по форуму плиз , уже несколько раз подымали етот вопрос :-J
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср янв 06, 2010 17:30:33
Шукать-шукаю поиск ща что-то мозг делает. Ладн, спасибо за внимание!)
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Ср янв 06, 2010 17:44:23
Sergg писал(а):Дык я ежжу месяц) Всё приходит с опытом) Кстати вопрос на засыпку...Я не в курсе что за тосол был залит до того как авто стало моим, не страшно если тосолы смешались разные(производители)?. Долил Феликса..
ну ты сам посмотри если никакой реакции в бачке нет со старым тосолом, тогда все нормуль, а если пена там или осадок какой на дне, нифеля плавают-тогда сливай весь компот из системы и из блока и промывай все. если жидкость однородная, без осадка и пены-не парься ездий. короче пали эту тему первое время после долива и все.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср янв 06, 2010 18:51:14
Denz писал(а):Denz
Спасибо!
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Печка
Непрочитанное сообщение YRka » Вс янв 10, 2010 15:20:04
Всех с праздниками! Подскажите, у меня в машинке в низу где рычаг воздухорапсределительной крышки не закрывается, с другой закрывается, что придумать чтобы рычаг плотно прижимал, а то в левое боковое стекло плохо дует
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс янв 10, 2010 15:31:36
Заслонка искривилась, попробуй снять и выровнять её, а ещё бывает фиксатор ломается, который держит её. А по поводу бокового стекла поищи в доработках.
YRka
Непрочитанное сообщение YRka » Вс янв 10, 2010 15:35:07
да, надо попробовать, но летом, когда времени будет много
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс янв 10, 2010 15:35:09
YRka
В левое стекло не дует у всех, это врождённая болезнь 05,07
Нужны переделки как тут -
http://www.semerka.info/node/132
http://www.semerka.info/pompa
Крышка не причём ;)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 10, 2010 21:36:19
Sergant
Крышка как раз причём!
Уже обсуждали - установка вентилятора от компа в левый дефлектор эффективна ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОМ ПОДДУВАЛЕ!
YRka
Посмотри ещё слева и справа на боковинах "бороды" саморезы. У меня левый выкрутился и тоже крышка перестала фиксироваться.
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн янв 11, 2010 11:04:08
Sergant писал(а):В левое стекло не дует у всех, это врождённая болезнь 05,07
Нужны переделки
Странно у меня дует без всякого добавления куллера от компа Только на крышку поставил мебельный магнит чтобы крышка хорошо фиксировалась и плотно закрывалась и все стало отлично
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн янв 11, 2010 11:16:31
Sergant писал(а):YRka
Крышка не причём ;)
крышка причем. откроешь крышку, везде станет меньше дуть. про болезнь не знаю. у меня нормально дуют два сопла. в мороз бок. стекла быстро от инея отходят
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн янв 11, 2010 11:26:10
Как я уже писал, я свое "поддувало" не только закрыл как следует, но еще и загерметизировал алюминиевым скотчем (равно как и все швы воздуховодов) - после этого стало нормально дуть даже на левое стекло без всякого дополнительного вентилятора. Возможно, ногам стало холоднее, но вот прошлой зимой - ногам было невыносимо жарко, приходилось идти к машине в зимних ботинках - а через 20-30 минут езды переодевать их на легкие туфли. Сейчас нормально, в меховых ботинках ноги не мерзнут (как и должно собственно быть)...
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн янв 11, 2010 11:40:39
DonPedro писал(а):а ещё бывает фиксатор ломается,
+ 1 у меня сломался. проблему решил просто резинкой (не от трусов) для денег, свернул в двое за лапку зацепил второй конец за блин забыл как называется корочку ручку которой сбрасывают счетчик на спидометре, на карбюраторах знаю за подсос цепляют.
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн янв 11, 2010 12:42:25
Don_Andrycho писал(а):Только на крышку поставил мебельный магнит чтобы крышка хорошо фиксировалась
примем к сведению, по ходу, и у меня защелке кирдык настал.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн янв 11, 2010 12:55:00
Только магнит не маленький он плохо держит И крепить не по центру, а чуть ближе к ручке. Магнит на корпус,а металическую пластину на крышку
