Ремонт и замена крестовин классики
Re: Ремонт и замена крестовин классики
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 29, 2014 19:59:51
Ответишь после "прощупывания" ...
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн дек 29, 2014 20:00:48
zombie177rus писал(а):Ответишь после "прощупывания" ...
ПОНЯЛ...
Отвечу...
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 29, 2014 22:06:15
Кардан на шлицах впереди любит громко стукать :whistlin:
Непрочитанное сообщение andy » Вт дек 30, 2014 4:36:21
Антон80 писал(а):Кардан на шлицах впереди любит громко стукать :whistlin:
:no:
или оно есть или нет.
Стучать начало сильнее/громче и отчетливее.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 31, 2015 18:32:15
Что делать, если одно стопорное кольцо сломалось, как извлечь?
Непрочитанное сообщение andy » Пн авг 31, 2015 18:33:58
так же как и целое, вытаскивается.
если закисло, WD, и снова пробуешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 18:35:47
andy писал(а):так же как и целое, вытаскивается.
Не, в любом деле главное это правильно от....хать :D .
Непрочитанное сообщение andy » Пн авг 31, 2015 18:41:09
:yes: :psih:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 31, 2015 18:42:49
А какой инструмент позволит сделать это более удобно
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 31, 2015 18:51:09
шилом м легким молоточком
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 18:53:41
Про лёгкий :yucky:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 31, 2015 18:55:25
тяжелым может повредить посадочное место, а потом замучает вопросами от куда вибрация...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 19:00:56
said74 писал(а):тяжелым может повредить посадочное место, а потом замучает вопросами от куда вибрация...
Ну а ГОЛОВА нужна ЗАЧЕМ??? Писано уже: правильно!!! от....хать (w00t) .....
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 01, 2015 19:38:23
Что-то я походу сделал не так. В общем не знаю как снять сломанное стопорное кольцо, ну и соответственно как снять крестовину. Остальное снялось легко, всё пометил. Можно ли распилить болгаркой?
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 01, 2015 20:04:50
А с другой тоже сломано?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 01, 2015 20:05:57
andy писал(а):А с другой тоже сломано?
С другой снял.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт сен 01, 2015 20:08:37
Rickrose писал(а):как снять сломанное стопорное кольцо
тукни молотком по дну крестовины, обломок освободится, потом аккуратно снимешь
кстати, с другой стороны снял кольцо? если да, то через вороток выстучи ее нафиг и все
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 01, 2015 20:09:20
так оно должно же было уйти в низ немного.
А там и сняться легче. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 01, 2015 20:10:14
said74 писал(а): тукни молотком по дну крестовины, обломок освободится, потом аккуратно снимешь
Долбил через ударную головку 2кг молотком, ни в какую не идет. :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 01, 2015 20:45:47
Сверлышко его не возьмет? Если сделать отверстие, чтобы зацепить?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 01, 2015 20:56:12
Антон80 писал(а):Сверлышко его не возьмет? Если сделать отверстие, чтобы зацепить?
Думал об этом, но станет ли сверлиться крестовина?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 01, 2015 21:00:49
Полное непонимание процессов сборки-разборки.....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 01, 2015 21:16:15
Я о кольце.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 01, 2015 21:35:37
Любая крестовина в любом состоянии разбирается через молоток. Какие нафиг свёрла?????? (w00t)
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 01, 2015 22:05:27
да пусть сверлят :relax: лучше ручной дрелью :cool:
Вернуться в «Трансмиссия»
