Замена сайлентблоков
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Замена сайлентблоков
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 07, 2015 9:14:28
Prepod48 писал(а):
Prepod48 писал(а):у меня уже три раза без снятия съемником все получалось
Я же написал - у меня 3 раза все получилось все сайлентблоки нижних рычагов поменять без снятия тяг.
Добавлено спустя 59 секунд:
Я меняю все разом, а не по одной.
Я правда ни разу не менял, но согласно видео, которое я смотрел и статьи, которые читал, палец тяги выпресовывают и тяги отводят в сторону, ибо мешают и не подлезть
Благодарил (а): 1403 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 9:20:43
А я ничего не читал и не смотрел, купил съемник, залез в яму и все поменял :D Хорошо, что не смотрел видео в интернете, а то не получилось бы :D . Не бойся, меняй, тем более, если рулевой наконечник в том году выпрессовывали, то в этом он должен выйти нормально, только пыльник заранее купи, чтобы потом не бежать по магазинам.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 07, 2015 9:30:03
Prepod48 писал(а):тем более, если рулевой наконечник в том году выпрессовывали, то в этом он должен выйти нормально
Я всю правую тягу менял, а не наконечник, менял только правую тягу, после такой мороки, менять левую тягу желание напрочь отбило ).
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 9:58:39
Если обмотать гайку тряпочкой и в течение пары недель каждый день поливать ее керосином, то откиснет и выбьешь молотком. Просто к ремонтным работам нужно подходить заранее. А тягу можно просто чуть сместить поддомкратив авто, она сместится с ось сайлент-блока.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн сен 07, 2015 10:19:59
Про тяги так же впервые слышу. Менял недавно все сайленты и ничего не выбивал. Места конечно мало, но хватает для замены.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 07, 2015 10:24:33
vadimon писал(а):А можно как-нибудь заменить задние сайлентблоки на нижних рычагах без выпрессовки пальцев рулевых тяг?
Можно. И рулевые тяги трогать НЕ нужно.
Тут главное снять пружину и без проблем обратно поставить.
И мурзилку (с картинками) приготовь, чтоб под рукой была.
1. Приготовь ВДшку и тряпки, чтоб отмочить резьбу - это важно.
2. Приготовь СЪЕМНИКИ ПРУЖИН - это очень важно.
3. Грамотно СЖАТЬ и СНЯТЬ пружину!!!!! А если пружина выстрелит - то чревато последствиями.
4. Нижний рычаг можно снять вместе с осью (№5 на фото) - открутив две гайки. ВНИМАНИЕ! Откручивая гайки ЗАПОМНИ и не перепутай последовательность и количество шайб - где какие - туда же их и вернуть (а иначе поедешь на сход развал и денег отвалишь).
5. Сайлентблоки я меняю без съемника, валяется, но ни разу не пригодился.
Удачи!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 10:31:42
А нафига-то рычаг снимать :rlc: , еще и шаровую откручивать или выпрессовывать... Все по месту делается.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 07, 2015 10:36:06
Prepod48 писал(а):А нафига-то рычаг снимать
пусть снимает и меняет ВСЕ сайленты разом
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 10:43:47
Чтобы менять все сайленты разом нужно снимать верхние рычаги, если еще и с нижними так колупаться :rlc: ...там одна пружина потом при установке мозг вынесет, да и еще стягивать ее и распрягать...шаровая как еще пойдет, минимум еще 2 часа работы прибавляешь.
Для замены нижних ничего снимать не надо :no:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн сен 07, 2015 11:01:29
Дадада!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 07, 2015 11:07:24
Не только сайлентблоки, а ВСЁ!!! разом :relax: .
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 07, 2015 11:38:48
Зачем ВСЁ? Вам меня не жалко? )
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Prepod48 писал(а):Чтобы менять все сайленты разом нужно снимать верхние рычаги
Зачем их снимать? Две гайки открутить и наружу их на шаровой вывернуть. Как-то так... )
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 12:20:28
А это не снимать? Ты же болт вынул, рычаг с места, считай уже снял :hitro: вывел, но я на весу не люблю работать, мне быстрее шаровую выпрессовать. :relax:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 07, 2015 12:28:39
Prepod48 писал(а):А это не снимать? Ты же болт вынул, рычаг с места, считай уже снял :hitro: вывел, но я на весу не люблю работать, мне быстрее шаровую выпрессовать. :relax:
Логично ). Я под снятием обычно подразумеваю полное отсоединение детали/узла от машины ). Думаю, и на весу все получится, а, боюсь, с шаровой может получиться также, как и с пальцами рулевой тяги )
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 07, 2015 13:12:34
На весу удобнее по яйтсам стучать :relax:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 14:03:31
zombie177rus писал(а):На весу удобнее по яйтсам стучать :relax:
:hitro: :padctalom:
Верхняя шаровая снимается влет: снизу домкратиком гидравлическим поджал рычаг, кувалдочкой ЁПРСТ по ней, домкратик опустил, пальчик на свободе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 07, 2015 14:09:35
:hitro: :padctalom:
И домкрат НЕ! нужен.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 14:16:30
Не нужен - отдай мне :D
Я слабенький :D , мне с ним проще. :D
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 07, 2015 15:46:56
:hitro: :padctalom:
А что так жестко? :confused: А как же съемники там всякие?...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 07, 2015 15:59:24
Лишнее это при наличии кувалдометра, знаний и навыков....
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 08, 2015 18:56:26
Prepod48 писал(а):А у меня уже три раза без снятия съемником все получалось
Если без съемника, то это плохие рычаги и плохие сайлентблоки. В заводской рычаг нормальный сайлентблок никак не забьешь, хоть тресни. А на базаре - да, продаются такие детали, что съемник для них и даром не нужен.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 08, 2015 19:05:38
Скажу понятнее, три раза получилось выпрессовать-запрессовать съемником без снятия рулевой тяги-выпрессовки наконечника.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 08, 2015 19:15:23
Prepod48 писал(а):Скажу понятнее, три раза получилось выпрессовать-запрессовать съемником без снятия рулевой тяги-выпрессовки наконечника.
Саша, так точно понятнее :beer2:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 08, 2015 19:17:46
Спасибо, Вить, мне уже хватит, я литр Моршанского светлого уже выпил. :beer: :beer:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 08, 2015 19:35:17
Prepod48 писал(а):я литр Моршанского светлого уже выпил.
Оффтоп: ребята знакомые рассказывали: Моршанское очень даже неплохое пиво )
Вернуться в «Ходовая»
