кто-нибудь ставил биксенон????
Непрочитанное сообщение Alex » Вт янв 12, 2010 15:57:19
Mr_Ice писал(а):что это еще за пошлые смайлики?
Это из предложенных адинистрацией. Никакой отсебятины. :rolleyes:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср янв 13, 2010 8:17:03
alex
Просто попросили ведуших продемонстрировать. Разницы нету кто будет объяснять - но факт остается фактом - фара под галаген не расчитана на ксенон
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 13, 2010 12:28:53
TechnoMCJ писал(а):фара под галаген не расчитана на ксенон
и что ты с ней не делай - ксенон в ней нормально не будет светить НИКОГДА.
а вот права бы пора уже и отбирать начать за ксенон незаводской
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 14, 2010 8:33:10
У нас на парковке сторож из узбекистана - так вот - у них , если поймают с ксеноном самопальным - то лишение прав сразу на 1.5 года. Говорит все ездят с нормальным светом и никого не слепят .
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 14, 2010 9:33:00
TechnoMCJ писал(а):У нас на парковке сторож из узбекистана - так вот - у них , если поймают с ксеноном самопальным - то лишение прав сразу на 1.5 года. Говорит все ездят с нормальным светом и никого не слепят .
Вот и у нас давно так же надо.
rsl
Модель авто: митцубиси
Непрочитанное сообщение rsl » Ср янв 12, 2011 16:43:19
sadizd666 писал(а):почитав эти ваши интернеты, выяснил что прежде чем ставить биксенон нужно автокорректор фар и омыватель фар поставить. а потом подключить через блок управления
Добавлено спустя 52 секунды:
1. При подключении биксенона в основном используется комбинированная схема подключения, где используется как штатная проводка авто, так и доп. питание от аккумулятора. А именно, питание для лампы берется от штатной проводки (через клеммы питания галогеновых ламп), питание для реле (+) на прямую от аккумулятора, и 2 дополнительных (-), что необходимо для работы магнитов биксеноновых ламп.
2.Также можно применить схему подключения от аккумулятора (реже) которая отличается от комбинированной лишь тем, что питание на лампы идет через релейную развязку. В принципе Вы можете и сами изготовить подобную развязку, если обладаете электротехническими знаниями. Суть состоит в том, что Вы подводите питание блоков напрямую от аккумулятора, но разрываете цепь 4 контактным реле, управление замыканием/размыканием которого производится с клемм питания галогеновых ламп. То есть когда свет выключен, реле разомкнуто, как только Вы включаете свет, на реле попадает управляющий сигнал и реле замыкается и ток течет от аккумулятора на блоки.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
ещё коечто с форума румотор.
я думаю что блоки управления (или блок розжига) унифицированы по цветам проводов поэтому следующая цитата:
цвет проводов от контроллера би-ксенона и порядок их соединения со стандартной проводкой:
Белый - Серый
Красный - Зелёный
Синий - Чёрный
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
небольшое ЧАВО
1) Как я понимаю в нашем случае (когда в фаре всего одна лампа) просто ксенон будет работать только как ближний, т.е. дальнего света не будет, для этого нужно устанавливать би-ксенон, так??
Всё правильно, но смотря какой автомобиль, возможно что лампы биксенон тебе проста-напросто не влезут в фару. Мне мастер установил диоды в связке с моно ксеноном, соответвенно дальний я не потерял.
2) Би-ксенон, это когда одна лампа может гореть как-бы в полнакала для ближнего и в полную силу для дальнего, так?
Это называется лампа с двумя нитями. У моно ксенона одна нить. (Естественно что не нить называется, в ксеноне не нити, а газ, просто не знаю как назвать =) )
3) Но какже использовать в таком случае дельний свет (моргать) ведь лампе нужно прогреться, а получается, что она будет загораться и тут же гаснуть, они на это рассчитаны или как?
Да, если фары выключены, будешь моргать вспышками и сине-зелёным каким-то светом. Если были включены, то лампы прогретые, будешь моргать без проблем.
4)Эти лампы не греют так как галогенки, поэтому никаких проблем с плавлением фары не будет?
Ничего не будет плавится. И ещё ходило в инете заблуждение, что типа ксенон холодный и в снегопад на фарах таить снег не будет, это чушь. Руку приложите к отражателю и пошупайте, на сколько она холодная.
И наконец, хочу поделиться своими рассуждениями по поводу незаконности и слепящего эффекта:
Я много раз слышал, что установка ксенона запрещена при отсутствии светоцентрирующей линзы и автокорректора (может быть в будущем), но на дорогах полным полно иномарок, в которых нету ни того, ни другого, а тем не менее ксенон стоит. Тыщу раз видел в городе классику с ксеноном, но чаще случается так, что именно иномарка сзади слепит светом(легковые и тем более внедорожники). Так почему им можно, а мне нет??
Ездиют понятно что каждый второй, но отвечать будешь перед гайцами ТЫ за своё авто. Это уже решает сам владелец, нужно ему это или нет. Да ещё и зависит тоже от города, где гайцы отлавливают, а где пофигу на всё.
ребята подскажите пожал уста а без реле можно подключить биксенон просто мое сломалось а у нас в городе не где не могу найти от дельно только в комплекте?
заранее спасибо.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: кто-нибудь ставил биксенон????
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт янв 13, 2011 7:08:11
Вчера видел шоху с "ксяноном", такой колхоз, честное слово. Выкинь свой би.... на помойку, купи нормальные (не китайские) галогенки, ставь и радуйся.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт янв 13, 2011 7:20:34
Ксенонщики, готовьтесь расстаться с правами. Сам бы лично бил фары колхозным ксенонщикам.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 9:41:07
Уважаемые форумчане!
Зачем же еще и разжёвывать, как ставить этот нелегальный ксенон человеку, который два провода подключить не может. Будьте уверены, про регулировку вас спрашивать даже не будут. Ярче слепит - лучше ехать.
ЗЫ. Это так, очень дипломатично.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 13, 2011 9:44:49
гость писал(а):ЗЫ. Это так, очень дипломатично.
:bugaga:
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пт мар 02, 2012 18:46:15
:slap:
Последний раз редактировалось MANFRED Сб мар 03, 2012 10:46:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Classic » Пт мар 02, 2012 18:59:54
Эта тема ещё не спущена в унитаз??? (w00t)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 02, 2012 19:07:36
:no: с Дак1989 я так и не встретился,не посмотрел на его светотехнику,ничо,мож в Питере его кто словит...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 02, 2012 19:14:57
фе, хсенон. Давайте уже 8 сафари-прожекторов нахерачим, 4е на бампер, 4е на крышу и во все ксенон вкорячим. А еще поставим ксенон в приборку, в плафоны освещения салона, в подсветку номерного знака, в подкапотную лампу и в лампочку бардачка.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 02, 2012 19:17:47
и в прикуриватель
А вот в ЗХ надо подумать :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 8:06:07
рустем писал(а): А вот в ЗХ надо подумать :hmmm:
Эх ты :palcheg: :smsha:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 03, 2012 9:44:17
А я чо? Я ничо,другие вон чо - и то ничо.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 17:01:09
На прошлой неделе стояла под соседним домом зубилка с разбитой на месте правой фарой. Может, с биксеноном? :hmmm: :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 17:26:29
седня знакомому в контакте пишу(видел когда катался, сема с ксеном синим): Поставь галогенки, хорош с ксеном гонять!!!
он: дак уруто же:)
я: только тебе и круто, мля мне бы фароискатель влупить для подобно думающих))
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 03, 2012 17:29:55
На крышу прожектор и чтоб автоматом включался при виде ксенона :) но ведь при дожде с этим ксеноном не видно ничего, и все равно ездят
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 17:39:05
А как он от мокрого асфальта отражается - просто ужас как слепит.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 03, 2012 17:46:35
гость писал(а):А как он от мокрого асфальта отражается - просто ужас как слепит.
я из за этого чуть пешехода не сбил, вообще ничего не видно было
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 03, 2012 18:10:45
Bazz писал(а): я из за этого чуть пешехода не сбил, вообще ничего не видно было
Так оно и пешеходов слепит. Идешь по тротуару, так хоть руками прикрывайся. Шесть полос на проспекте.
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 03, 2012 18:58:43
Несколько дней назад собирался замутиться с ксеном, так как маячили халявные линзы G5... Даж нашел где купить стекла фар со сполированым рассеивателем... Но так как с линзами пролетел, решил пока затею оставить, дороговато выходит если покупать линзы эти... а без линз ставить не хочу...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 03, 2012 19:02:37
JET писал(а):а без линз ставить не хочу
правильно! И отчет отчет отчет!!!!
