Трудности при открытии крышки капота, регулировка высоты
ramilufa
Непрочитанное сообщение ramilufa » Сб окт 25, 2008 19:53:19
Каким образом на 7-ке отрегулировать высоту поднятия крышки капота?
Нынешнее положение дел такое:
1. В салоне вытягиваю рычаг открытия крышки капота
2. Выхожу из салона, и пытаюсь открыть крышку капота - удается с трудом т.к. крышка капота выходит на очень маленькую высоту.Удается только голыми пальцами без перчаток.
Летом таким образом еще можно прожить но впереди зима, а там голыми пальцами не откроешь точно.
Пробовали месяца 2 назад отрегулировать перемещением одной штучки(не знаю как наз-ся) в разные стороны(вправо влево). Она как раз соединяется проводами с рычагом открытия крышки капота и защелкивающим механизмом. Регулировка положительного эффекта не дала. Неужто придется открывать отверткой?? :O
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Сб окт 25, 2008 20:19:13
Подпружинить как вариант ,возможно что то с замком,смазать
Благодарил (а): 2156 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 25, 2008 20:30:07
ramilufa
Однозначно с замком проблемы - либо отрегулирован не верно, либо не смазан либо уже накрывается (пружина ослабела к примеру) :whistlin:
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт окт 28, 2008 10:13:57
А открутить немного резиновые буфера, на которые садится капот, не пробовали?
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт окт 28, 2008 10:26:59
Либо подтянуть трос....либо подрегулировать замок....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 28, 2008 14:10:46
NikVE писал(а):А открутить немного резиновые буфера, на которые садится капот, не пробовали?
они там вроде не прикручены, я в целях регулировки их чутка обрезал и все :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт окт 30, 2008 12:05:05
VladiZlav писал(а):они там вроде не прикручены, я в целях регулировки их чутка обрезал и все
Это вы погорячились... Упоры навинчены как бы по резьбе (проделана в их резиновом теле). На моей ласточке тоже капот перестал открываться, так я отвинтил их маленько и все стало ОК! Моя мафынка 2005 гв, ваша постарше. Может поэтому у вас и не крутятся, что тогда их по другому делали. А так - по моему, надо регулировать этими упорами открытие капота.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 30, 2008 15:35:10
да у меня их тоже небыло купил новые. Само отвертие под них дествтельно похоже не резьбу но не очень то они туда зкаручиваются. Закрутил вобщем сколько мог а лишнее обрезал
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 09, 2009 9:38:29
попробуй тщательно смазать замок но без фанатизма посмотри на сам замок может он погнулся (все механизмы должны быть строго паралельно ) и как сидит закрытый капот в плоскости с другими элементами кузова или ниже и посмотри на уплотнитель капота если он сильно сдавлен то есть смысл его заменить
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 10, 2009 5:58:50
DRoN писал(а):тщательно смазать замок но без фанатизма
+100, смазать замок!!!
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср июн 10, 2009 6:02:42
я резинками настроил, все там крутится
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 10, 2009 6:59:41
не резинки капот выталкивают, а замок, регулировка резинок нужна только для того что бы углы капота не болтались и при закрытом состоянии были в ровень с крыльями...
да выкручивая резинки мы капот тем самым делаем немного в натяг, конечно он будет открываться легче, но еще раз повторяю сам капот выталкивает замок...
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср июн 10, 2009 7:04:58
Я еще себе поставил под капот уплотнитель с десятки, так что капот аж бегом открывается
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 10, 2009 7:07:48
Дмитрий Грачев писал(а):Я еще себе поставил под капот уплотнитель с десятки, так что капот аж бегом открывается
я себе одел дверной классический, по периметру, что за уплотнитель у тебя?? именно для капота или дверной 10-й??
такой Изображение
Последний раз редактировалось олежек Ср июн 10, 2009 7:12:28, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср июн 10, 2009 7:10:42
Уплотнитель который ставится на десятке на багажник.Он там самый длинный
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 13, 2010 11:44:34
олежек писал(а):+100, смазать замок!!!
Чем?
Пробовал литолом, пробовал вэдэшкой, размораживателем замков 2в1. Всё равно зимой проблема. И эта проблема у многих.
Тут рядом тема есть про отломанную ручку окрывания капота. Так вот это обламывание ручки как раз и происходит чаще всего зимой. Сосед недавно купил "четвёрку" и был после "Москвича" очень удивлён этим зимним неудобством. Я ему сказал: привыкай.
Но может действительно что-то можно сделать.
Я подозреваю, что причина может быть как раз в смазке, которая может быть в оболочке троса - на морозе она становится более вязкой. Но что имеем, то имеем - промыть каким-то способом это дело вряд ли удастся. Думаю, надо мне прикупить новый трос.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 13, 2010 11:56:08
олежек писал(а):не резинки капот выталкивают, а замок, регулировка резинок нужна только для того что бы углы капота не болтались и при закрытом состоянии были в ровень с крыльями...
плюс многа
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 13, 2010 12:06:58
олежек писал(а):я себе одел дверной классический, по периметру, что за уплотнитель у тебя?? именно для капота или дверной 10-й??
Кстати, в дверных уплотнителях есть отверстия для выхода воздуха при сплющивании уплотнителя в момент закрывания двери. Устанавливая часть такого уплотнителя в качестве уплотнителя под капот, надо выбирать участок без отверстия или по крайней мере, чтобы отверстие было поближе к одному краю.
(Совет для тех, кто не возит с собой в багажнике шланг)
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Re: Трудности при открытии крышки капота
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вс апр 04, 2010 13:42:49
Люди,спасайте советом!! Замок в капоте новый все параллельно,однако капот при открывании не приподнимается ни на мм.. приходится рукой подцеплять... замок смазан,поставлен максимально вниз (чтобы капот был в уровень с крыльями),трос далее подтягивать не имеет смысла (замок не закрывается тады),открывается легко.. вот только крышку замком не выталкивает (на старом пока не умер такого не было)... Поможите,чем можете...
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт апр 06, 2010 9:31:53
Резиновые упоры по углам выкрутить немного надо.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт апр 06, 2010 10:21:06
извиняйте что пишу тут. у меня другая проблемка. замок капота опущен в самый низ резинки ввернуты пониже, а по углам капота всеравно гиганские зазоры. может дело в корявой геометрии моего не совсем свежего капота? =)
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Вт апр 06, 2010 21:19:10
а можно фотографию того,как это выглядит ? буду признателен...
Dee
Модель авто: 21053 (1999)
Непрочитанное сообщение Dee » Пт июл 02, 2010 0:33:56
Всем привет.
С момента, как мне досталась моя "пятёрка", капот открывался с трудом - приходилось применять отвёртку. Теперь не помогает и она (кроме, как пытаться отжать со стороны ветрового стекла, другого способа не знаю).
Подскажите, как открыть капот и что сделать с замком, кроме как смазать?
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт июл 02, 2010 7:00:33
Dee писал(а):приходилось применять отвёртку.
:crazy: У тебя что-ли зазор вообще отсутствует со стороны ветрового стекла? Тогда регулировать капот по петлям (вот только не знаю, есть ли такая возможность там- должна быть по идее).
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт июл 02, 2010 7:25:38
Classic писал(а):регулировать капот по петлям (вот только не знаю, есть ли такая возможность
адназначна и возможность такая есть :yes:
Вернуться в «Кузов»
