Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 11, 2015 6:00:46
vkwnr писал(а):
zombie177rus писал(а):
vkwnr писал(а):Приветствую, появилась такая проблема - машина начала дергаться при трогании на 1 передачи ( дергается очень сильно на любых оборотах), на 2 передаче нормально трогается, на задней - легкая вибрация. Проявляется только на горячую. Смотреть сцепление?
1. Замена ведомого диска.
2. Заполнить профиль.
Диск вместе с корзиной сразу менять надо?
Можно только диск.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт авг 04, 2015 17:11:13
Привет всем. Вот , как раз про дергание при трогании с места. Достало уже, добрался я все-таки до сцепления. Лепестки на корзине- однобокая выработка( менять или как-то отшлифовать можно); на ведомом диске выработки нет( по толщине одинаково с новым), но есть люфт ступицы диска относительно самого диска где-то 0,5мм;выжимной на валу сидит слабо( хлябает прилично). На маховике все чисто( волн никаких нет, однобокого истирания не видно). Нажимной диск тоже нормальный. Вопросов 2. Менять ли корзину( вроде так-то исправна, за исключением однобокого истирания лепестков :D ). И это причина( т.е. изначально была худая), или следствие, что, например, выжимной криво выжимает?
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вт авг 04, 2015 17:44:34
Мой комплект... Неубиваемая сцепа пока, кроме выжимного... может конечно выжимной я и сам подубил, поджав его на лепестки в начале эксплуатации по совету бывалых... :rlc:
простосаня писал(а):люфт ступицы диска относительно самого диска где-то 0,5мм
Что за люфт?.. :wacko: Разве в этом коляном изделии должен быть какой-то люфт?..
простосаня писал(а):однобокая выработка
Это конечно хрень какая-то непонятная... так быть не должно конечно, износ должен быть равномерным... такое впечатление, что упругость лепестков в месте большей выработки значительно больше, чем с другой стороны... Может они и в верх выпирают сильнее, если в профиль корзины посмотреть...
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт авг 04, 2015 23:13:46
Вот и я говорю-люфт есть, хотя вроде и не должен быть. А вот ещё - на фотке на одном лепестке чем-то нацарапано. Интересно чем? Хотя, может это и я, когда коробку доставал.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср авг 05, 2015 3:58:56
простосаня писал(а):Интересно чем?
Первичным валом коробаса видимо... Тоже стало весьма интересно, что послужило причиной кривой выработки на лепестках...
А кто-нибудь знает, что за циферии 0F25B у простосани и чем отличаются от моих 3F26C ?..
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1411 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 05, 2015 9:22:44
Люфта там быть не должно :no:
простосаня писал(а):выжимной на валу сидит слабо( хлябает прилично)
болтается то есть? может в этом причина
вот не доверяю я подшипникам в пластиковой обойме, хоть убейте...
А сколько комплект проходил?
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср авг 05, 2015 12:50:17
Prepod48 писал(а):А сколько комплект проходил?
На машине пробег весь под 70 т.км. Но, я не думаю, что немецкое сцепление ставят на АвтоВАЗе. Значит его меняли в первые 3 года не моего владения авто. Зачем и почему- сие покрыто мраком :D .
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср авг 05, 2015 17:31:22
Prepod48 писал(а):подшипникам в пластиковой обойме
А не видно на нём, может он перекошен?.. если такое возможно только...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 06, 2015 6:44:18
И валом так лепестки зацарапать невозможно, у него торец гладкий, бег острых кромок, ну даже с острой кромкой была бы одна, ну две-три царапины, а тут такое ощущение кто-то спецом выводил.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт авг 06, 2015 18:21:33
Ну если сильно ёрзать через глушак коробас вынимая, почему бы и нет...
А почему?.. :crazy:
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт авг 06, 2015 19:21:45
А еще мне тут ( не тут, в гараже :D ) говорят-перегрел я( или не я) сцепу.Этот круг синий ровненький на лепестках :hmmm: . Коробку я снимал
splatty писал(а):Ну если сильно ёрзать через глушак коробас вынимая,
нормально. Видно все-таки предыдущий хозяин( хозяйка) что-то делали со сцепой. Сегодня поставил все новое. Выехал попробовать. Небо и земля :D .Легкое ваащщще :D . Правда, смотрю- тормозухи нет. Решил налить, а смотрю все мимо :slap: .Оказалось, у бачка сосок снизу отломался.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 06, 2015 20:26:57
Какое поставил?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Пт авг 07, 2015 4:05:44
простосаня писал(а):перегрел я( или не я) сцепу.Этот круг синий ровненький на лепестках
Это след закалки лепестков, вот он на моём новом LUKe...
И всё же, почему выработка на лепестках разная?.. С выжимным точно всё в порядке было?..
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт авг 07, 2015 16:46:03
Выжимной по сравнению с новым хлябал на валу прилично. Ну или болтался. А про нагрев я тоже говорил, что это закалка( спорили сильно) . А поставил я ВИС. С пауком.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 08, 2015 5:46:29
простосаня писал(а):А поставил я ВИС. С пауком.
и это правильно.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср сен 23, 2015 14:37:22
Иногда буксует сцепление при разгоне. Потом нормально. Может это быть из-за того, что масло сопливит из под крышки клапанной? Типа как-то натекло в сцепление?!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 23, 2015 14:50:40
нет, проверь рабочий сцепления и не тяни с заменой, а то встанешь где-нибудь.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср сен 23, 2015 15:01:15
Prepod48 писал(а):нет, проверь рабочий сцепления и не тяни с заменой, а то встанешь где-нибудь.
Да все нет ни времени ни места чтоб его проверить...в деревне попытаюсь в выходные.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср сен 23, 2015 19:00:57
Раньше, когда я не знал про свободный ход вилки сцепления, но знал, каким образом на штоке можно регулировать ход педали сцепления, сделал так, как мне удобно: сцепление схватывалось примерно на середине хода при отпускании педали. Ну, кому как, на вкус и цвет, как говорится... При этом, естественно, никакого хода вилки не было. Узнал, что если не т свободного хода вилки, то выжимной постоянно в работе, что не есть хорошо. В общем, решил сделать как в книжках пишут, т.е. сделать ход вилки сцепления. Теперь сцепление хватает как только я начинаю отпускать педаль, непривычно как-то теперь, к тому же само сцепление видимо уже неважное, так и норовит заглохнуть при трогании, поэтому приходится сначала педаль газа нажимать. Да и машина странно себя ведет теперь, обороты крутит, но тяга заметно снизилась, медленно набирает. Совпадение или связь?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 01, 2015 22:15:00
К тому же после регулировки сцепления в районе КПП-сцепления появилась ощутимая вибрация, едешь, а там все вибрирует, шаркает и т.д.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 01, 2015 22:17:27
vadimon писал(а):К тому же после регулировки сцепления в районе КПП-сцепления появилась ощутимая вибрация, едешь, а там все вибрирует, шаркает и т.д.
Свободный ход вилки?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 01, 2015 22:28:35
zombie177rus писал(а): Свободный ход вилки?
Да, сделал свободный ход вилки 4-5 мм, как в мурзилке пишут. Не надо было что ли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 01, 2015 22:42:50
Надо. При выжиме шум-бульканье уменьшается?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт окт 01, 2015 22:47:16
zombie177rus писал(а):Надо. При выжиме шум-бульканье уменьшается?
Да. Я бы даже сказал почти полностью пропадает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 01, 2015 22:59:24
Сцепу оставь в покое. Шумит у тебя КПП.
Вернуться в «Трансмиссия»
