Замена помпы
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт окт 02, 2015 19:21:09
гость писал(а):Начало шуметь справа под капотом, с частотой, показывающей на подшипник. Вечером ослабил ремень. Оказалось ... помпа. Болтается. Не течет. Машину - на прикол.
Поищем помпу советскую, где-то была.
С прокладками ерунда: нет прокладочного материала. Неужели придется идти искать и покупать прокладку? Всегда сам вырезал.
Бумага, не течет. Была в комплекте.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт окт 02, 2015 20:46:18
Подтверждаю. Картонная прокладка в магазе 15-20 руб, в отличие от типа пробковой не течёт.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 03, 2015 9:57:15
гость писал(а):... Не течет. ...
Посмотрел сегодня по светлому - начало веерно разбрасывать смазку. Слил ОЖ из БЦ, слилось пять литров, без потерь.
гость писал(а):... Поищем помпу советскую, где-то была.
Нашлась. Оказалось, что помпа в сборе.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 04, 2015 19:43:50
гость писал(а):Оказалось, что помпа в сборе.
Поменяли сегодня помпу. Корпус оставили старый, потому что прокладок нет на блок и на печку. Зазор проверили, один в один как был, на глаз. Советская помпа: смазка есть, крыльчатка чугунная, меньше в диаметре, шпильки под планку генератора не было, выкрутили с родной помпы. При демонтаже одна шпилька выкрутилась, посадили на фиксатор резьбы. Шкив очистили от родной краски, покрасили хамерайтом против сколов, из баллончика. Фланец под шкив теперь круглый у нас, а не треугольный. Эксклюзив.
Ремень оставили старый, в отличном состоянии, чех репаблик. Умеют делать.
Жидкость отстояли и залили обратно. Литр добавили новой. Почти литр отстоянной пойдет в багажник.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 05, 2015 8:34:31
Да, прокладку ничем не мазал, ничего не течет. Прокладка картонная, из прокладочного картона, покупная.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 05, 2015 8:51:41
тоже не понравилась пробковая прокладка. установка такой прокладки подразумевает затягивание гаек с определенным моментом. на валу находиться шкив, значит надо помпу закрепить надежно, а если затянуть пробковая прокладка раздавливается. ненужна она там. раньше то не ставили почему- то.
Re: Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 05, 2015 9:21:56
Да, пробковую встречал только на Запорожце, поддон картера двигателя.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 05, 2015 10:22:29
еще на москвичах поддон картера и крышка клапанов, но тпм они тянутся с моментом и по схеме
Благодарил (а): 2593 раза
Замена помпы
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 25, 2020 7:50:09
Ну вот, и новый корпус кому-то пригодился, еще раз большое спасибо гостю.
А пока - немного очкую, лопачу интернет, все видосики и инструкции в основном про замену крышки помпы, а вот про корпус, так, вскользь, мол открутить трубку печки и три болта. Может и правда так просто, но никогда этого сам не делал, поэтому опасаюсь.
Еще такой вот вопросик, мне до полного счастья, значит, нужно докупить еще пару шпилек для трубки печки и прокладку туда же, а также, прокладку на то место, которое соприкасается с блоком двигателя, так?
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А, еще такой вопросик, чисто познавательный. Сколько смотрю видео, там при откручивании заглушки на блоке двигателя (под свечами) у всех так весело ОЖ струйкой сливается. А у меня там нет вообще никакой струи, ну максимум, слеза скатится потихоньку. Нормально-ли это и если нет, то возможно-ли что-то сделать малыми силами (типа - дунуть насосом в то отверстие)?
Отправлено спустя 22 минуты 49 секунд:
VVB писал(а):
Сб апр 18, 2015 11:01:16
splatty писал(а):Дилемма... мазать ли прокладку под крышкой помпы герметиком?..
НЕТ!
...но если без этого ни как - то без фанатизма
Да, вот тоже такая дилемма...
Хорошо, если без герметика все нормально пройдет, а если нет? Снова все разбирать и потом уже мазать? :hmmm:
Благодарил (а): 1440 раз
Замена помпы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 25, 2020 10:46:02
Ну мазал ты три раза - помогло?
Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 25, 2020 10:58:53
:yes: Я бы не мазал точно. Главное, поверхности хорошо подготовить, чтобы там ничего налипшего не было.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
PECHKIN писал(а):
Пт дек 25, 2020 8:16:02
Прокладки - да. А шпильки со старого выкрутить.
Замена помпы
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт дек 25, 2020 13:08:31
Логично :yes:
Пт дек 25, 2020 11:00:49
Та ну, 6 грн одна, это не деньги. Если б выхода не было, или я жил вдалеке от цивилизации, тогда да, можно было бы и потрахаться. А так, у меня до базара 100 метров. А прокладки, взял на все случаи жизни :D
Благодарил (а): 1518 раз
Замена помпы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 25, 2020 13:33:21
Для тонкой бумажки нужна идеальная плоскость.
Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 25, 2020 13:46:25
Так это ж не обычная бумажка, а прокладочный картон.
Замена помпы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 25, 2020 14:26:13
Очень тонкий картон.
Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 25, 2020 14:58:33
Это же машиностроение, а не непонятно что.
Замена помпы
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 26, 2020 2:48:57
шилом туда.. правда, чтобы потекло, крышка на радиаторе должна быть открыта :D
Благодарил (а): 2725 раз
Замена помпы
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 26, 2020 6:11:19
Я уж не стал это писАть :D . А отверстие в блоке просто забито шламом. Проковырять.
Замена помпы
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб дек 26, 2020 7:51:16
не стал это писАть
Да вы издеваетесь :psih: Не, я конечно многого не знаю, но не до такой же степени :thumbsup:
Хотя, для некоторых и это будет откровением, наверное :coffee:
Ну, попробую шилом, хотя, после того, как у меня протекли три заглушки в блоке, то я уже отношусь к этому движку как хрустальной вазе, хрупкое все больно :yes:
Замена помпы
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 26, 2020 10:06:44
Шел второй день выходных ... :psih:
Замена помпы
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 26, 2020 15:48:58
Та брось ты, Серёг. В нём сломать что-то трудно. А сливное отверстие находится в самой нижней части рубашки охлаждения блока. И там все лашпрота накапливаются. ПродЫркай дебёлой проволовкой. Побежит.
