Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Moland2006
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение Moland2006 » Пт окт 09, 2015 8:43:59
Здравствуйте. Мерял компрессию на холодную, так как не мог завести показывало 3-5 атмосфер. Понимаю что на холодную не меряют но завести не могу.
Подскажите кто-нибудь мерял на холодную, это вообще может так быть что на холодную 3 атмосферы, а на горячую скажем 8-10.
Разобрал пол двигателя (цепь, ГБЦ), что можно сделать сейчас,клапана притереть или еще. До этого не совпадали метки . Когда на распредвале выставлено по метке, метка на шкиву коленвала заходила вниз за большую метку на передней крышке двигателя где-то на 10 градусов.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2015 10:42:53
Генаддий писал(а):14.3__ 14.6__ 14.6__ 15.3 . Оцифровка манометра в МПа.
:no: Не-а, не в МПа.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Moland2006 писал(а):Здравствуйте. Мерял компрессию на холодную, так как не мог завести показывало 3-5 атмосфер. Понимаю что на холодную не меряют но завести не могу.
Собери назад и заводи.
Moland2006
Непрочитанное сообщение Moland2006 » Пт окт 09, 2015 12:23:04
Т.е. это возможно из-за меток?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 09, 2015 12:27:14
Это не метки виноваты. Пролей керосином клапаны...
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт фев 05, 2016 19:20:54
Пробег 234, езжу на пропане, за этот пробег компрессия упала с почти 12 до 10. Масло мотор подъедает не так много примерно 3 л добавляю за пробег 10 тыс, от замены до замены масла. Вроде тянет не плохо по ощущениям, хотя с объективными данными не поспоришь. Подскажите если мне сейчас поменять только кольца на поршнях, позволит мне это спокойно поездить еще 100-150 тыс км?
Спросил моториста на сто который сказал капиталить по "полной", и что чисто замена колец может только усугубить ситуацию, так как за такой пробег скорей всего уже и цилиндры стали овалом. Понимаю вскрытие покажет и контрольные замеры поставят все точки над и, но для меня другой вопрос...
Если овалов нету и все ограничится лишь заменой колец тогда меня бы это устроило если результат будет положительным, но вот если ремонт будет дороже то во первых не потяну и лучше не вскрывать мотор вообще и так поезжу спокойно, а во вторых думаю не оценит моя тачка больших вложений и может легче будет поискать что что то помоложе и посвежей.
P.s. Расчет изначально перед ремонтом хочу проводить с учетом расхода топлива и масла сейчас и тем что обещает получиться, так как все задумывается не от скуки, а по вопросу практичности.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 05, 2016 19:29:44
Генаддий писал(а):...Если овалов нету и все ограничится лишь заменой колец тогда меня бы это устроило
Так вскрывай и пусть спецы измерят.
Даже если овал, а ты просто кольца поменяешь - и что - а если не вскрывать и убивать двигатель дальше, так лучше что ли?
Если спецы нормальные - то вскрытие покажет - а спецы дадут правильный совет исходя не из фантазий, а по факту.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 05, 2016 19:33:44
VVB писал(а):а если не вскрывать и убивать двигатель дальше, так лучше что ли?
Иногда так лучше. Думать надо, считать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 05, 2016 19:34:54
Генаддий писал(а):не так много примерно 3 л добавляю за пробег 10 тыс,
это уже много... практически полная замена... на отцовой шохе и братовой с таким жором уже была значительная ступенька в цилиндрах... а так про переборку вот тема, полистай viewtopic.php?f=11&t=4551&hilit=все+о+к ... &start=800
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб фев 06, 2016 8:52:45
VVB писал(а): Если спецы нормальные
Вот это главное. Сейчас нормальных нет! "Дядя" делать нормально не станет. Зачем ему это? Так что катайтесь до самой последней возможности, а затем меняйте машину, либо ставьте новый двиг (либо контрактный, но в более лучшем состоянии). А капиталка сейчас - это кот в мешке - на везение!
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср фев 10, 2016 13:29:05
Объяснил моторист, если овал то масло будет жрать еще больше то есть, родные кольца получится что работали лучше. И я же двигатель не убиваю, понимаю по пробегу что обычно колечки меняют, а если внутри похуже то капиталить надо, расточка, хонингование и т.д. Спокойно езжу динамика по ощущениям нормально, жор, масла карман не тянет дорогое не лью. Все рассуждения пошли с целесообразности выгоды, будет жрать меньше масло и топливо и окупится за год тогда я рад, а если капиталка влетит в копеечку тогда мне такой радости не надо столько машины не хватит сколько капиталка стоит.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 29, 2016 10:18:56
замерил компрессию: 14,2-14,3-14,1-14,2 пробег 116600, если не сматывали или не меняли приборку
Pashtet33rus
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Pashtet33rus » Ср июн 29, 2016 15:46:53
Иван64 писал(а):замерил компрессию: 14,2-14,3-14,1-14,2 пробег 116600, если не сматывали или не меняли приборку
Привет знатокам. У меня такая же ерунда. Сегодня отдал к ОД в сервис. Замерять компрессию. Позвонили, говорят 13-13-13-13. При пробеге 139000. Удивился, от куда такая. Пришел к ним, сказали колечкам хана. Мол масло в цилиндрах, из за этого такая высокая. Масло жрет, от замены до замены литра 2-2.5 на 8-9 тыщ, и дымит. Особенно когда заглушишь, постоит начинаешь заводить, заводиться плохо. Газку дашь, заводиться но дыма и запах бенза. Когда работает на холостую, вроде дыма нет. Так вот вопрос. Капиталка неизбежна, или вскрытие должно показать?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 29, 2016 16:07:30
У меня масло не кушает
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 29, 2016 16:38:57
Pashtet33rus писал(а):Особенно когда заглушишь, постоит начинаешь заводить, заводиться плохо. Газку дашь, заводиться...
Через какое время?
Как с утра холодная заводится?
Pashtet33rus
Непрочитанное сообщение Pashtet33rus » Чт июн 30, 2016 7:49:59
Через какое время?
Как заглушу, минут 10-15 постоит, уже плохо заводиться.
С утра нормально, чуть газку дашь, хватает хорошо. Но поддымливает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 30, 2016 7:54:10
Pashtet33rus писал(а):Как заглушу, минут 10-15 постоит, уже плохо заводиться.
Это не повод для беспокойства.
Pashtet33rus писал(а):С утра нормально, чуть газку дашь, хватает хорошо. Но поддымливает
Возможно, замена МСК решит проблему.
Pashtet33rus
Непрочитанное сообщение Pashtet33rus » Чт июн 30, 2016 9:24:57
Вот и я подумываю попробывать масло съемное заменить. Сегодня с гаражным мастером проведу переговоры. Что запросит, да отдам пусть заменит. Отпишусь о результатах.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 30, 2016 14:46:19
Если постоянно не дымит, то как минимум надежда есть. А то что компрессию в пределах нормы приписали маслосъемным кольцам - это ж СТО.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб окт 01, 2016 11:55:19
Мотор с пробегом 244, один раз перегревал за счет этого много черного появилось в моторе, обычная езда двигатель не марает так как специально почиркал в моторе и после нескольких замен масла смотрел там как раз все чисто. В инете увидел несколько роликов промывают двигатель соляркой, литр солярки и 3 литра моторного масла, есть и другие варианты но наиболее популярен этот. Касательно времени промывки то от 2-х мин до 10, не более, и потом опять заливают такую смесь и еще раз гоняют и потом третий раз а потом промывают маслом дешевым или промывкой. Понятно дело что чистый двигатель и компрессия глядишь вырастет и масло новое будет дольше служить. У меня вопрос к спецам, а что если солярой 4 литра залить она же и без масла нормально смазывает, за то помоет получше или сильно агрессивно будет чистая соляра для каких нибудь резиновый сальников анпример? И мотор моют в среднем 5 мин, а что если помыть минут 30 чтоб помыть так помыть а не менять в холостую по 10 раз? И еще смотрел мотор в котором тосол попал в масло и двигатель хорошенько отмылся в результате этого и заблестел как новенький. У меня вопрос а что если мотор помыть тосолом в масляную систему? Понятно дело потом промыть маслом чтобы все чистенько осталось и никакой бурды. Спецы кто что думает? И что может пострадать ну не знаю, может вкладыши или еще что? Ум пытливый, экспериментировать люблю, но не все знаю понимаю.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 01, 2016 12:55:41
Если хочешь ухудшить свойства масла, то лей солярку. Ей мыли трактора в колхозе, потому как масла минеральные были и не имели моющих присадок. Сейчас 21 век, полусинтетические и синтетические масла имеют достаточный пакет присадок для того, чтобы двигатель отмыть как надо. Просто не нужно укатывать масло в ноль… Сделай три замены через 5 тысяч км и получишь эффект много лучше. А соляркой и дешовым маслом только остатки хорошего масла окончательно угробишь и движку лучше не сделаешь. А уж тосолом и подавно, это ОХЛАЖДАЮЩАЯ жидкость, а не моторное масло. В цилиндре 2500 градусов, просто смоешь пленку масла со всеми вытекающими… блеск — не значит исправно и рабочее…
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 01, 2016 17:17:16
Генаддий
У тебя есть запасной двигатель? Так, на всякий случай :fear:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 01, 2016 17:29:26
Генаддий, может тебе просто поездить надо на нормальном масле и не задумываться о промывке? Глядишь, и кольца «отлЯгут» от предыдущего перегрева, если ГБЦ не повело.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб окт 01, 2016 19:11:38
Препод48рус писал(а):Если хочешь ухудшить свойства масла, то лей солярку. Ей мыли трактора в колхозе, потому как масла минеральные были и не имели моющих присадок. Сейчас 21 век, полусинтетические и синтетические масла имеют достаточный пакет присадок для того, чтобы двигатель отмыть как надо. Просто не нужно укатывать масло в ноль… Сделай три замены через 5 тысяч км и получишь эффект много лучше. А соляркой и дешовым маслом только остатки хорошего масла окончательно угробишь и движку лучше не сделаешь. А уж тосолом и подавно, это ОХЛАЖДАЮЩАЯ жидкость, а не моторное масло. В цилиндре 2500 градусов, просто смоешь пленку масла со всеми вытекающими… блеск — не значит исправно и рабочее…
Может не правильно объяснил, не в камеру сгорания солярку а заместо масла и погонять минут 30. и с тосолом то же самое. А потом уже промыть всю масляную систему и залить масло новое и на чистом моторе и масло дольше послужит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 01, 2016 19:18:28
Генаддий
Двигатель ведь не грязная тарелка, которую помыл и она как новая.
Внутри есть такая грязь, которую только механически можно удалить и то с трудом. А если даже солярка каким-то чудом растворит всю гадость внутри двигателя, то только представь, что все это будет гулять по системе смазки... Зачем это надо?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб окт 01, 2016 19:20:38
Буйный писал(а):Генаддий, может тебе просто поездить надо на нормальном масле и не задумываться о промывке? Глядишь, и кольца «отлЯгут» от предыдущего перегрева, если ГБЦ не повело.
Масло не отмывает двигатель не нормальное не самое нормальное, так же двигатель очень тяжело отмывается и при помощи дорогой химии Liqui moly, Wynns и тому подобное. Смотрел тесты итог,5 раз при каждой замене масла, каждым препаратом помоешь деньги выкинешь, а результат минимальный.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Антон80 писал(а):Генаддий
Оно не должно гулять по системе смазки, ее надо отмыть и вывести целиком и полностью оставив чистоту и блеск.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
