А как же до регулировки сцепления почти ничего не шумело, не булькало, не терлось?zombie177rus писал(а):Сцепу оставь в покое. Шумит у тебя КПП.
Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
- vadimon
Возможно, что уже и нет ). Я писал в одной теме, что поменял сальник задний и залил zic 75w85 gl4. Вот оно у меня через три месяца через этот сальник и побежало.zombie177rus писал(а):Масло в КПП есть?
- vadimon
Надо смотретьzombie177rus писал(а):Кроме "возможно", "точно" есть?
- oooshiva
Грохот стоит, кажется, сцепление...Когда выжму цепление, грохот слабый, но есть, передачу воткну на месте-грохот пропадает. Всю корзину менять? Сцепление с завода стоит с 2004 года, прошло почти 110000.
- oooshiva
2000 км назад менял. Проверю в субботу. Работаю днем. А в темноте да в грязи лезть туда бррр...zombie177rus писал(а):КПП смотри. Масло есть?
- oooshiva
когда менял масло, было очень мало.всю сошкрябал с пробкиzombie177rus писал(а):Стружку на сливной пробке смотри......
- oooshiva
так некогда посмотреть днем. В субботу буду ковыряться или в воскресенье. Но сцепление давно бесило, то буксовало, то не включалась первая при заведенном двигателе, то первую клинило. Какое новое купить и смогу ли сам поменять? Или в сервис?zombie177rus писал(а):А сейчас?
Ставлю чаще всего ВИС. Если нет навыков и инструмента, то в сервис. Или ко мне
Дернуло посмотреть в питательный бачок в момент нажатия педали сцепления. Теперь нет покоя!
- oooshiva
вот ты напугал...че там происходит?! Боюсь смотреть...гость писал(а):Дернуло посмотреть в питательный бачок в момент нажатия педали сцепления. Теперь нет покоя!
- oooshiva
Подскажите неопытному. Хочу сцепление поменять полностью. Не понимаю в магазинах на сайтах обозначений...корзина сцепления или сцепление в сборе? И что еще желательно прикупить?
Для спокойствия надо иметь: корзина, диск, выжимной подшипник, вилку.
- vadimon
Можно еще пыльник на вилку, тоже не помешает )).zombie177rus писал(а):Для спокойствия надо иметь: корзина, диск, выжимной подшипник, вилку.
Да, в начале движения появляется гейзер.Tolik2402 писал(а):струйка бурлит при нажатии наверное.
Re: Re:
Витя, от осознания наличия "гейзера" у тебя ухудшится пищеварение???гость писал(а):Да, в начале движения появляется гейзер.Tolik2402 писал(а):струйка бурлит при нажатии наверное.
- vadimon
Сейчас этот форум просматривают: fragment и 6 гостей
