Не выводится схождение
buzilla
Модель авто: Сёмочка :)
Непрочитанное сообщение buzilla » Вс окт 11, 2015 10:47:27
Здравствуйте. Такая проблема. Начало тянуть машину влево. Съездил на СТО, развальщик отрегултровал сколько гайки позволили, проблема не ушла. ДТП не было, ездил, ездил и вот... В чем может быть причина?
P.S. Ещё правый передний угол машины на 1,5 см ниже левого, может это как-то связано?
Последний раз редактировалось buzilla Вс окт 11, 2015 11:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 279 раз
Re: Не выводится схождение
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 11, 2015 11:07:45
Грыжа - может быть причиной. Но в сервисе "всё" должны были увидеть.
По любому - лучше обратно в сервис - пусть ищут и устраняют, это их работа.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 11, 2015 11:13:26
Кривые рычаги, кривая балка, кривые оси рычагов - вариантов море.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Или в сервисе сделали неправильно и криво - тоже часто бывает.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 11, 2015 11:33:18
buzilla писал(а):Начало тянуть машину влево. Съездил на СТО ...
Первым делом надо было колеса местами поменять.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
buzilla писал(а):развальщик отрегулировал сколько гайки позволили
У тебя какая машина? Нет на Жигулях таких гаек.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 11, 2015 12:10:14
Там под оси нижнего рычага шайбы ставят - может эти две гайки имелись ввиду. Или, скорее всего - регулировка рулевой тяги.
гость писал(а):Первым делом надо было колеса местами поменять.
Это да.
buzilla, передние и задние поменяй местами :yes: и посмотри результат.
buzilla
Непрочитанное сообщение buzilla » Вс окт 11, 2015 16:52:33
Спасибо. Попробую колеса поменять :yes:
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс окт 11, 2015 18:51:03
Как человек, который выходные проводит на СТО и брат которого 20 лет занимается развалом - никакие колеса не помогут. Развальщик что нуб полный? Неужели он не может определить проблемы с тягами, трапецией? Не верю, на хер такого развальщика. А шайбы подкладывать это обычное дело и страшного ничего нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 11, 2015 18:56:15
Странно, что опытные люди не сталкивались с уводом машины в сторону из-за колес. Лично у меня так было. Поменял колеса местами и увод прекратился. Углы все в допуске.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 11, 2015 18:57:56
Smarticus писал(а):Как человек, который выходные проводит на СТО и брат которого 20 лет занимается развалом - никакие колеса не помогут. Развальщик что нуб полный? Неужели он не может определить проблемы с тягами, трапецией? Не верю, на хер такого развальщика. А шайбы подкладывать это обычное дело и страшного ничего нет.
+100500.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 11, 2015 19:02:42
buzilla писал(а):развальщик отрегултровал сколько гайки позволили
Вот это странно. То есть не норма, а сколько получилось, что ли?
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вс окт 11, 2015 19:12:28
buzilla писал(а):P.S. Ещё правый передний угол машины на 1,5 см ниже левого, может это как-то связано?
а это никого не насторожило? О_о тоесть тут грыжа виновата?
походу в подвеске что то наглухо проржавело и отвалилось, ну или просело... вот и тянет, да так тянет, что регулировочных гаек не хватает...
только вот почему на СТО этого не увидели...
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 11, 2015 19:21:51
buzilla писал(а):Спасибо. Попробую колеса поменять :yes:
ДВА момента!... на которые обрати внимание:
1. Спасибку - отправь этажом выше :) гость первый сказал.
2. Если уводить в сторону будет меньше - ищи проблему в колесах.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 11, 2015 19:30:08
ессесно колеса первую очередь перекинуть---и не с зада на перед,а просто местами передние
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 12, 2015 10:30:37
артур с писал(а):...не с зада на перед,а просто местами передние
Это если резина НЕ направленная :) то можно конечно,
а что мы этим выясним?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 12, 2015 10:36:12
Колёса это фигня. Упущен косяк в железе подвески и кузова.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 10:57:53
VVB писал(а): а что мы этим выясним?
если будут хоть какие то изменения ---то уже шанс есть
я как человек проехавший на колесах с помойки не один год это знаю :yes:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 12, 2015 11:02:13
zombie177rus писал(а):Колёса это фигня. Упущен косяк в железе подвески и кузова.
+100500
Мужики это вангование того не стоит, средний специалист по развалу за 2 минуты осмотра даст 100% ответ по проблемам на данном автомобиле.
Оффтопик: Совет на будущее. При покупке автомобиля загоните его на стенд, с уверенностью 200% можно обнаружить серьезный удар вперед автомобиля, расхождения в 1-2 градуса видно отлично, не каждый стапель вытянет в идеал. Вы даже можете не заметить проблем на ходу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 12, 2015 11:51:38
Ну и почему тогда у меня колеса по стенду стоят ровно, а в сторону тянет? Поменял колеса местами и не тянет?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 12, 2015 12:03:06
Потому что ты автолюбитель LOL :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 12, 2015 12:32:43
Антон80, 3D стенды я видел пару раз только. Могу сказать только про развал с зеркалами, старая, но проверенная технология, главное сам стенд правильно сделать и работать дальше спокойно. Нюансов по настройкам хватает.
Мастер всегда может схалтурить, например одна сторона на 0,5-1 градус уходит, некоторые считают это "нормально". Да и вообще, не принимайте на веру то, что вам говорят на СТО, давно делаю по машине все сам, а развал брату доверяю, но все равно проверяю.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
гость писал(а):Потому что ты автолюбитель LOL :psih:
Это точно...
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 12, 2015 12:46:17
нормально ты прикололся :D ....я вот например нивзубногой,чтоб самому развал делать....даже в тех же жигулях----я конечно наконечники когда менял то тупо по рулетке мерял их....но потом все равно если что к пацанам на стенд с зеркалами ехал
а вот шайбы под рычагами я только видел---а чтоб самому чо то тыкать---дануегонах----
я баранку рулить могу и все :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 12, 2015 12:58:16
Плохой стенд, плохой мастер. Но почему перестает тянуть при перемене колес?!
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 12, 2015 13:15:53
Антон, неравномерный износ сторон подвески, нижний рычаг гнутый... Вангование это все, все будет ясно на подъемнике.
артур с писал(а):Smarticus
нормально ты прикололся ... чтоб самому развал делать....даже в тех же жигулях...
Сам я развал не делаю, я контролирую процесс и помогаю, чтобы ничего не забыли. У меня диплом автомеханника. Колеса переодеваю на дисках и балансирую себе тоже сам на СТО у брата. Когда самому не охота делать, приеду к нему, он мне - где ключи знаешь?! загоняй и делай сам. Я его еще всегда критикую, он торопиться, а я люблю капитально и аккуратно.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн окт 12, 2015 13:19:04
Антон80 писал(а):Плохой стенд, плохой мастер. Но почему перестает тянуть при перемене колес?!
Может по причине того что сожрало резину? Больше жрет- больше тянет. Ставим свежее и кажется что вот оно спасение! Но оно временное, пока не сожрет другое колесо.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 12, 2015 13:22:41
Как вариант.
Вернуться в «Ходовая»
