ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Сб авг 22, 2015 20:50:36
Если не ошибаюсь,то редукторы одинаковые что на карб,что на инж (за исключением нового поколения).Для инжа соответствующую проставку надо.Кароч,у ГБОшников уточни,они ж специалисты.
По узакониванию.Забей.Кто у тебя спросит доки на ГБО? ГАИ? -нет такого в ПДД. На ТО?-ой не смешите,им лишь бы свет горел и тормоза держали.
Благодарил (а): 1419 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 23, 2015 5:35:14
Если с копейки, то 2—е поколение, подача газа через проставку, почувствуешь потерю в динамике на инже, без потери будет, если ставить 4—е поколение гбо со впрыском газа. Там и тянет так же, и расход нормальный. Цена 23—25 килорублей, пару страниц назад Шмель выкладывал расценку. А б/у — смотри баллон, у него срок службы 10 лет, стоимость 5000 р. В редукторе возможна замена мембран — это еще 300—700 р., если сам сделаешь. Я бы на инжектор не стал ставить 2—е поколение, только 4—е, так как ездил и разницу почувствовал. Мишь, если ты 15—20 000 км в год не проезжаешь, то газ тебе не нужен, долго будешь окупать. Тем более ты хотел менять колеса.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс авг 30, 2015 20:57:41
Smarticus писал(а):Дайте совет. Вчера сосед предложил ГБО Lovato б/у, стояло на копейке. Какой гемор меня ждет при установке на инжекторный мотор? Какие бумаги нужно для узаконивания?
Купи по интернету 4ое поколение,поставь сам,а при смене машины заберешь гбо на новую.Рано или поздно всё равно будешь на газу.
karevp
Модель авто: ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение karevp » Пт сен 11, 2015 7:05:26
При работе на бензине (движение накатом) глохнет, а на газе все нормально. Посоветуйте, где копать? двиг инж.
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб сен 12, 2015 12:22:51
Посмотри РХХ
karevp
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение karevp » Вт сен 15, 2015 7:16:19
А разве может РХХ по разному работать на газе и бензине? У меня одно время он рассыпался, так вообще не ехала машина. По ощущениям на газе стал более приемистый двиг.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 16, 2015 11:07:56
Нашел недалеко от себя маленьгую АГЗС. За заборчиком приютилась.Последние месяца три там заправляюсь.
Мало того,что цена ниже,чем по городу,так еще и расход упал на поллитра точно.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн сен 28, 2015 15:07:58
Специалисты, помогите советом. Хочу поставить ГБО. Машина Ваз 2105. Карб Озон, мотор 1.5. Посоветовали мастера. По конфигурации сказал редктор томасетоо ат-07, термопластиковые магистрали, кнопка Стаг, балон с мультиком новые. подача газа через проставку в среднюю часть карбюратора. Единственное, что меня смутило, он утверждает, что на бензиновую классику ставится ГБО-1, а не ГБО-2 как я думал. На вопрос "а почему?", ответил что на ГБО-2 идет только на инжектор, т.к. там возможен полуавтоматический пуск. Подскажите, кто прав и в чем различия этих установок?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 28, 2015 17:10:03
blackmore
хм,у меня обычное вакуумное ГБО,считаю его 2 поколения
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн сен 28, 2015 17:16:32
blackmore писал(а):Специалисты, помогите советом. Хочу поставить ГБО. Машина Ваз 2105. Карб Озон, мотор 1.5. Посоветовали мастера. По конфигурации сказал редктор томасетоо ат-07, термопластиковые магистрали, кнопка Стаг, балон с мультиком новые. подача газа через проставку в среднюю часть карбюратора. Единственное, что меня смутило, он утверждает, что на бензиновую классику ставится ГБО-1, а не ГБО-2 как я думал. На вопрос "а почему?", ответил что на ГБО-2 идет только на инжектор, т.к. там возможен полуавтоматический пуск. Подскажите, кто прав и в чем различия этих установок?
На сколько мне известно, гбо-1 там не было электроклапанов, подача вентилем открывалась.
blackmore
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн сен 28, 2015 17:36:55
Та вот я и не могу понять. В интернетах пишут, что ГБО 1 уже сто лет не выпускается. Или мастер хотел произвести на меня впечатление, или он просто странный молодой человек.
bobahich
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн сен 28, 2015 18:24:26
Наверно просто не вникал.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 28, 2015 18:46:48
значит дело обстоит в дозировке и подаче газа. 1е поколение механический дозатор, обычным винтом перекрывается сечение трубок дозатора. раз настроил и ездишь. на карбе возможно только первое поколение. может быть разным редуктор- электронный, вакуумный. 2е поколение- идет регулировка подачи газа управляемая электроникой, вернее сигналом с лямбда-зонда. можна ставить как на карб так и на ранние инжы. редуктор как и раньше вакуумный или электронный.
blackmore
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср окт 14, 2015 20:25:57
Хех, поставил таки ГБО. Впечатления пока нейтральные. Вскрылась проблема со свечами и проводами хотя на бензе все работало ровно и хорошо. Еще вычитал по форумам, что для классики при переходе на газ желательно ставить зазор на выпускных клапанах 0.20 и смещать трамблер на 7 градусов назад. По словам установщика - не обязательно это. Знакомый который катал на таврии и жигулях с ГБО говорит, что лучше сделать во избежание прогорания клапана и для лучшей приемистости. Вот думаю - делать это или нет, кто может подсказать из личного опыта? Также интересует, какое сопротивление считается нормальным для первичной и вторничной обмотки катушки зажигания (для бесконтактного)? Ато машина начала поддергиваться. Искра по виду слабая (желтая, тусклая, плохо различима в темноте если контакт к массе поднести) с центрального провода. Хочу еще катушку проверить на всякий пожарный.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 14, 2015 22:23:43
Зазор везде ставлю 56—58 по микрометру или 0,16—0,17 по щупу, 184 000 км ничего не прогорело, УОЗ ставил по бензину - чуть зазвенели и норм, сопротивление катушки смотри в мурзилке, дергается — не хватает газа.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 14, 2015 22:33:29
лично я на газ не жмусь. когда настроили по газоанализатору попросил чуток добавить газку- разницы между газом и бензином почти не ощущается.
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
когда приехал к знакомому настраивать тож проблемы со свечами обнаружились. сейчас свечи финвал ф508, вкрутил и забыл. зазоры не трогал совсем, зажигание сдвигал- делал раньше, сделал между маленькими метками (около 7грд.)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 14, 2015 22:47:15
У меня слишком много газа тоже нехорошо, при разгоне газ в пол он не сгорает и тянет в салон, поймал баланс сам, свечи нжк бпр6с.
blackmore
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср окт 14, 2015 23:18:47
Спасибо. буду пробовать. Осталось только со свечами определиться, а то уже 2 комплекта ngkv2 сдохли после 5 тысяч пробега. Подумываю всунуть Чемпион обычный. они у меня откатали 30 тык и до сих пор работают без пробоев. Еще думаю над Finwhale F508 S и Brisk A-Line 02. Провода HORT HC10001, тесла супер или психону и возьму Бош.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 14, 2015 23:38:12
думаю вообще попробовать обычные бюджетные с проволочкой внутри, силикон давно меня смущает большим сопротивлением.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 14, 2015 23:38:59
У меня провода медные самодельные.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 15, 2015 18:45:10
Tolik2402 писал(а):думаю вообще попробовать обычные бюджетные с проволочкой внутри, силикон давно меня смущает большим сопротивлением.
Могу дать. Есть много. Только наконечники перепаять надо.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 16, 2015 7:21:17
Паять :confused: ...а я так обжал и 10 000 уже отъездил.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 16, 2015 20:29:12
blackmore писал(а):Искра по виду слабая (желтая, тусклая, плохо различима в темноте если контакт к массе поднести) с центрального провода.
Это у тебя с БСЗ?! У БСЗ искру на солнце видно и слышно в соседнем дворе.
Зажигание пораньше,не помню сколько у меня,градусов 10-15 наверно.
karevp
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение karevp » Вт окт 20, 2015 8:44:35
А такие свечи кто-нибудь использует?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 8:56:27
Хочешь подарю :psih: ? Ставил, разницу не заметил, в мороз запуск хуже и вроде бы на бензине тянуло хуже.
